Ruotino di scorta
3 20 55
grayd
grayd
20/06/2009 65
Inserito il 11/11/2025 alle: 10:47:03
In risposta al messaggio di Paolo62 del 09/11/2025 alle 19:24:23
Ed alla fine il ruotino l'ho preso ! Sul nuovo camper lo spazio sottoscocca per mettere il paranco specifico è stato occupato dal serbatoio delle acqua grigie. Quindi non si può mettere lì la ruota di scorta. Così, a
malincuore, ho lasciato la ruota (peraltro nuova), nel camper precedente ed ho acquistato il ruotino. Pur non piacendomi troppo l'idea,  sia il minor peso, ma soprattutto il minore ingombro, mi hanno convinto. Oggi ho fatto una prova di montaggio. Nel kit sono compresi anche un martinetto a pantografo, una chiave a snodo da 17 per manovrare il martinetto, una chiave da 17 a cric per lo stesso scopo, una chiave a L da 21 per le colonnette, una sacca per infilare il ruotino e un paio di guanti, oltre ad un impermeabile a poncho per esorcizzare il meteo... Ecco alcune foto: Questo il ruotino: indice di carico 116 quindi 1250 Kg come le gomme normali montate sul camper, Indice di velocità M - 130 Km/h Avendole, io ho preferito tenere le chiavi originali del Ducato precedente, a mio avviso più pratiche e solide di quelle fornite con il ruotino. Con quella leva lì, si svitano le colonnette senza particolari difficoltà. Nel caso del martinetto originale Ducato, la chiave per le colonnette aziona anche il martinetto. Devo dire che non è male neanche il martinetto inserito nel kit, questo però è basculante e si adatta meglio al terreno. oltre ad essere costruito con lamiera di sezione maggiore. qui vedete la differenza di sezione. Ora la ruota sembra più grande, ma in realtà è solo sollevata da terra. Ecco il ruotino montato. Vanno bene le colonnette originali e il tutto sale senza difficoltà Poi, ovviamente, rimonto la ruota. Diciamo che manovrare il ruotino è abbastanza più agevole rispetto alla ruota, ma io ho scelto questo anche per riesco a fissarlo in garage in una posizione che non sborda rispetto al profilo del pavimento, con la ruota non sarebbe stata la stessa cosa.  Ovviamente spero di non doverlo utilizzare mai.
non ho capito una cosa, non si possono tenere due pneumatici diversi sullo stesso asse,  ma il ruotino che diverso lo è eccome può essere utilizzato .
Inserito il 11/11/2025 alle: 10:59:29
In risposta al messaggio di grayd del 11/11/2025 alle 10:47:03
E’ in emergenza ovvio se poi dopo un mese lo stesso poliziotto ti rivede può mandarti in revisione
Il ruotino è una cosa normalissima da una trentina di anni in dotazione alle auto
Inserito il 12/11/2025 alle: 08:02:05
In realtà penso che sia irregolare perché la misura del ruotino non è tra quelle indicate a libretto. Nella mia auto precedente, sulla quale c’era il ruotino, era indicata anche la misura del ruotino. Nonostante questo ho deciso che piuttosto che niente sia meglio “piuttosto”
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 12/11/2025 alle: 19:43:46
X Paolo62: potresti postare che tipo di telaio e motore e misura cerchi originali monta il tuo camper?
Fabio
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 12/11/2025 alle: 20:08:56
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/11/2025 alle 08:02:05
Sui libretti della meccanica utilizzata sui vr, non può essere riportata nessuna misura del ruotino, perché i veicoli commerciali non prevedono tale opzione.
Gianluigi
Inserito il 12/11/2025 alle: 22:16:15
In risposta al messaggio di Clint del 12/11/2025 alle 20:08:56
Ok, ma questo significa che puoi montare qualsiasi misura di pneumatico (ruotino) o che non ne puoi montare nessuno ?
Inserito il 12/11/2025 alle: 22:17:08
In risposta al messaggio di vecchio del 12/11/2025 alle 19:43:46
X Paolo62: potresti postare che tipo di telaio e motore e misura cerchi originali monta il tuo camper? Grazie Fabio
E' un telaio FIAT CCS light con cerchi da 16"
Inserito il 13/11/2025 alle: 07:23:29
non siamo a regime tolleranza zero ' è concesso di poter provvedere alla riparazione e ripristino normalità
vedi pure il caso lampadine guaste Cosa fai ? blocchi subito il veicolo ? lo fai caricare sul carro attrezzi ?
Tornando alla ruota quella di scorta dovrebbe avere pure il profilo identico?  se lo hai puoi far diventare la scorta in "titolare "e la riparata "scorta " altrimenti dopo lla riparazione riristini il tutto e come detto se passato un mese lo stesso poliziotto ti fermato 5/6 volte allora si che ha ragione ha multare e mandare alla revisione
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 13/11/2025 alle: 09:15:41
Facendo delle ricerche trovo dappertutto che non c'è una norma esplicita che lo permette o lo vieta, ma che, se è omologato, l'omologazione stessa fa si che sia legale. Sempre alla condizione di usarlo solo in emergenza e solo per il tempo strettamente necessario a raggiungere un centro di riparazione e rispettando le indicazioni di velocità.
Se ne fosse vietato l'utilizzo non avrebbe che per alcune auto venisse fornito come primo equipaggiamento.
nico113
nico113
31/12/2025 12
Inserito il 21/02/2026 alle: 18:59:48
Salve… qualcuno sa dire che misura hanno i ruotini per il ducato? E soprattutto che indice di carico? Io trovo solo ruote complete da 15 ma ho i cerchi da 16
altra domanda per istallarlo sotto il pianale è necessario/obbligatorio il verricello?  Sembra che il commerciale non ce l’abbia!
Grazie saluti
Inserito il 21/02/2026 alle: 22:10:14
In risposta al messaggio di nico113 del 21/02/2026 alle 18:59:48
Salve… qualcuno sa dire che misura hanno i ruotini per il ducato? E soprattutto che indice di carico? Io trovo solo ruote complete da 15 ma ho i cerchi da 16 altra domanda per istallarlo sotto il pianale è necessario/obbligatorio il verricello?  Sembra che il commerciale non ce l’abbia!  Grazie saluti
Se leggi un po’ più indietro nel topic trovi le misure del ruotino. Circa l’obbligo del verricello direi che non esiste alcun obbligo.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 26/02/2026 alle: 22:08:33
Io l'ho installata con una piastra 4 fori e centrale una barra filettata con fermo e bullone, poi ho messo una fascia per sicurezza è una ruota normale di 15, per togliere e mettere si tribola un po', ma come si è detto fino ad ora, non capita spesso.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 21/07/2026 alle: 22:55:44
In risposta al messaggio di Faoo del 26/02/2026 alle 22:08:33
per chi ha ruota di scorta in ferro da 16 per ducato light, posso usare gli stessi bulloni dei cerchi originali in lega?
Inserito il 21/07/2026 alle: 23:35:16
In risposta al messaggio di sicce del 21/07/2026 alle 22:55:44
Ciao, per chi ha ruota di scorta in ferro da 16 per ducato light, posso usare gli stessi bulloni dei cerchi originali in lega? Marco
Si, lo feci nel mio precedente s enza difficoltà. Comunque se chiedi in Fiat Professional te lo confermeranno.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 22/07/2026 alle: 07:22:11
In risposta al messaggio di Paolo62 del 21/07/2026 alle 23:35:16
Grazie Paolo.
il cerchio da 16" e' in ferro e nuovo, delle misure corrette per ducato light.
Quindi posso tenermi i bulloni originali.
si spera di non usarlo mai...
