Sbalzo Posteriore e sospensioni Al-Ko
1 20 4
apaz6868
apaz6868
Inserito il 29/10/2006 alle: 17:54:16
Salve a tutti. Sto per acquistare un camper nuovo lungo 7,05 mt e con sbalzo di circa 2 mt (dovuti alla presenza del garage). Ho qualche dubbio circa questo sbalzo, soprattutto perché devo affrontare una rampa abbastanza ripida per entrare in garage. Il concessionario mi ha detto che montando le sospensioni Al-Ko il problema lo risolvo. Leggendo i vari forum non ho capito un granché circa queste sospensioni. Volevo sapere: A) è possibile attraverso queste alzare, all'occorrenza, il posteriore di qualche cm? B) la regolazione della pressione si può fare dalla cabina di guida tramite un apposito comando oppure bisogna intervenire dall'esterno mediante un compressore? In questo caso l'utilità sarebbe molto limitata!! C) nel ducato nuovo (con ABS) bisogna comunque intervenire sul ripartitore di frenata e fare l'annotazione sulla carta di circolazione? D) che effetti ci sono sulla garanzia? Grazie a tutti quelli che mi daranno consigli. C)
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 29/10/2006 alle: 18:09:39
altri ti risponderanno meglio di me ma intanto ti giro quel che ho capito affrontando più o meno il tuo stesso problema (camperone con garage in coda) intanto credo ci sia una differenza tra il telaio e le sospensioni. il telaio alko è ribassato e quindi addirittura ti aggrava il problema. le sospensioni ad aria sono invece regolabili, ma solo come funzione opzionale, interessante ma giustamente cara alla fine ho cambiato strada e mi sono orientato su una trazione posteriore con ruote gemellate. lo sbalzo è uguale ma l'altezza da terra del camper è superiore. inoltre la trazione posteriore garantisce una migliore aderenza in tutte le situazioni difficili ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 29/10/2006 alle: 19:29:58
Fai molta attenzione a montare le sospensioni ALKO,[^] detti soffietti servono ad aiutare le balestre e non a sostituirle,[;)] se tu vuoi alzare il post.[8D] ti consiglio vivamente di intervenire sulle balestre.[;)] SALUTONI ARMANDO
formicaatomica63
formicaatomi...
Inserito il 29/10/2006 alle: 21:04:30
ciao io avevo lo stesso problema ho un camper 7,03 ford sotto gemellato col gavone mi sono gia inganciato col paraurti posteriore con coseguenza rottura ho montato al-ko posteriori col suo compressore poi per alzare ed abbassare mi sono fatto aiutare dal mio elettrauto con eletrovalvole da in gabina col pulsante alzo ed abbasso il camper ad piacimento allora si alza di circa 15cm sia carico di moto che scarico avevo pensato di mettere un foglio di balestra in piu ma me lo hanno sconsigliato diventerebbe troppo rigido invece con le sospensioni lo deciti tu di quanto indurirlo io di solito lo uso a 2,5bar ma se devo alzarlo solo all'occorenza lo porto a 6 passato l ostacolo lo porto subito alla sua presione di esercizio poi vedi tu se sei carico gli dai un po piu su di pressione spero averti risposto chiaramente se hai altre domande ...........
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 30/10/2006 alle: 08:25:41
salve, Mio fratello ha lo stesso problema ma su meccanica iveco anno 2006 molto spesso carica 2 moto da cross vi chiedo esistono i soffietti anche per questa meccanica ? grazie Bonifacio
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
