Sbilanciamento pesi...
1 20 10
FreeStop
FreeStop
Inserito il 24/04/2007 alle: 12:44:26
Salve a tutti, vi pongo il mio problema... a causa dei pesi mal distribuiti, il mio camper è leggermente inclinato su di un lato. Pensate posso risolvere con le sospensioni ad aria oppure rischio di creare qualche problema? c'è eventualmente qualche altra soluzione? chiedo lumi ai più esperti e a chi ha, o ha avuto il mio stesso problema ed è riuscito a risoverlo. grazie a tutti per i consigli e le risposte. ciao marco
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 24/04/2007 alle: 12:53:34
Non allarmarti troppo! E' un problema molto più diffuso di quanto immagini. Innanzi tutto,ovviamente, cerca di riequilibrare quanto è possibile per esempio stivando la roba più pesante sul lato "più leggero". Sul mio mezzo ad esempio ho, purtroppo, serbatoio aggiuntivo potabili, bombolone gpl, cucina e sebatoio di serie acqua, tutti sul lato destro. Ho però il gavone a volume variabile e i gavoni "da riempire" sull'altro lato. Risultato porto le sospensioni pneumatiche a 1,5 atm a destra e 2,5 a sinistra. Problemi non ce ne sono, solo un comportamento un pò più "morbido" nelle curve a dx rispetto alle curve a sx [:D], nulla di più! Basta non esagerare con la differenza di pressione tra i due lati ed il problema è risolto![;)] Saluti Giuseppe
FreeStop
FreeStop
Inserito il 24/04/2007 alle: 13:25:43
grazie dei consigli...[;)] purtroppo anch'io ho troppe cose da un lato (serbatoio acqua, gavone variabile, vano bombole, stufa, armadio), in più ho aggiunto la bagagliera proprio su quel lato ma non potevo metterla dall'altra parte a causa, sia dell'apertura della stessa, che dell'oblò del bagno e del pannello solare posti su quel lato... è pur vero che dall'altro lato ho il blocco cucina, il frigo e un serbatoio aggiuntivo per le grigie, ma evidentemente non è sufficiente per riequilibrare il peso... opterò per le sosp. aggiuntive. grazie ancora e buoni viaggi.[8D] marco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/04/2007 alle: 00:42:37
quote:Originally posted by FreeStop
Salve a tutti, vi pongo il mio problema... a causa dei pesi mal distribuiti, il mio camper è leggermente inclinato su di un lato. ... grazie a tutti per i consigli e le risposte. ciao marco
vai da un balestraio...troverai la soluzione con una spesa ragionevole. Ciao Giordano
FreeStop
FreeStop
Inserito il 25/04/2007 alle: 10:26:03
che tu sappia, come potrebbe risolvere il problema? ciao e grazie dei consigli[;)] marco
Kojak
Kojak
Inserito il 25/04/2007 alle: 12:14:35
Ciao, io ho risolto il tuo stesso problema nel seguente modo: le balestre debbono avere la stessa centinatura, sotto la balestra dal lato più basso ho fatto aggiungere uno spessore, in modo da alzare il lato basso ed abbassare il muso dal lato più alto, quando il mezzo è diventato bilanciato sia in latitudine che in longitudine, ho montato i soffietti come supporto alle balestre, le mantengo ad una pressione tra 1,5 e 2,0 atm. tanto quanto basta per alzare leggermente il posteriore. Ricordati che il peso del mezzo non deve gravare solo sui soffietti i quali non debbono sostituire le balestre debbono essere solo un aiuto (è dichiarato chiaramente anche dalla AL-KO). Saluti
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 25/04/2007 alle: 12:21:35
Quoto.... no!!!anzi,di ++++++++++++++
Modificato da Yuma58-OLD il 25/04/2007 alle 12:22:02
Kojak
Kojak
Inserito il 25/04/2007 alle: 12:50:37
Ciao Armando, ti confesso e ti ringrazio, ho fatto tesoro dei consigli che tu hai sempre dato in materia. Saluti.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 25/04/2007 alle: 18:46:16
grazie tante degli ottimi consigli...[^] a questo punto la domanda sorge spontanea... dove lo trovo un buon balestraio nella città eterna?[:)] ciao marco[;)]
Kojak
Kojak
Inserito il 25/04/2007 alle: 20:43:43
Nella città Eterna lo puoi trovare in Via Silicella entrando da via Casilina dopo 2/300 metri sulla dx officina per camion è un grande capannone chiedi del Barese. Saluti.
FreeStop
FreeStop
Inserito il 25/04/2007 alle: 21:48:19
tutto chiaro...[^] grazie dell'informazione[;)] ciao marco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
