scala impazzita
1 20 9
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 23/12/2008 alle: 20:52:41
[:)]aiuto[:(][:(]scaletta del camper (gradini) un riviera del 1995 che rimane sempre accesa ,sia in apertura che in chiusura ,cicalino che suona sempre devo intervenire manualmente sul pulsante di stop.Già controllata la scheda,sul pistone ci sono solo i due fili d'alimentazione non ci sono dei fine corsa ,qualcuno sa come aiutarmi[?]
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 23/12/2008 alle: 21:17:25
sei sicuro che non vi siano fine corsa?
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 23/12/2008 alle: 21:23:20
Assolutamente si ,non ci sono escono solo i due fili dll'alimentazione al pistone
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 23/12/2008 alle: 21:39:48
Non conosco il tipo di gradino,però penso che un finecorsa di posizione gradino aperto ci sia. CIAO
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 23/12/2008 alle: 23:12:06
Ciao, sicuramente è comandato da una cenralina elettronica, come i finestrini elettrci tanto per capieci[:0]
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 24/12/2008 alle: 12:07:17
Si è comandato da una centralina con 2 relè e componenti elettronici controllati e tutti funzionanti[?]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 24/12/2008 alle: 15:42:23
Mi pare impossibile che non ci sia un meccanismo di arresto del motore. Di solito sono di 2 tipi: classico finecorsa o circuito che lavora sull'assorbimento, a volte sono anche abbinati. Il circuito che lavora sull'assorbimento, si accorge che lo scalino è estratto perchè il motore inizia a sforzare, quindi interrompe il circuito. Lo usano anche nei vetri elettrici delle auto (non tutte) come sicurezza, dopo casi di bimbi e non che si sono "fatti male".
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 24/12/2008 alle: 19:22:50
Anche io ho pensato sull'asorbimento ,visto che in uscita cisono solo i due fili del pistone,quindi ho controllato tutti i componenti sulla scheda ma non ci sono dei componenti bruciati quindi non so più cosa fare. Appena posso guarderò i collegamenti sotto il pistone e proverò anche ha smontarlo per vedere che non abbia dei micro nel suo interno.[:(]
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 26/12/2008 alle: 14:23:01
salve ho un mizar con lo scalino elettrico avevo lo stesso problema era la batteria non dava molto corrente provate mi fate sapere ciao
stefanop
stefanop
30/09/2008 59
Inserito il 26/12/2008 alle: 18:27:32
[:)] Trovato il diffetto grazie all'aiuto di CAMPERDOCTOR vedi stesso argomento su forum accessori ,era la matassa di filo che funge da resistenza aumentato la lungezza del filo e ttutto funziona. [:)] auguri a tutti
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
