Scalino che non sale
1 20 8
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 12/09/2009 alle: 18:49:11
Ciao a tutti,ho un problema con lo scalino del mio camper che scende ma non sale,per farlo salire devo mettere in moto il camper,avete mai avuto questo tipo di problema ?? Ho controllato le batterie e dalla centralina mi dice che sono 12,4 e 12,5 per cui come carica ci siamo.Anche mettendo il camper sotto corrente ho lo stesso problema.
Inserito il 12/09/2009 alle: 19:43:10
Forse scrivo una cavolata ma potrebbe essere l'interruttore el gradino Mario
frasimone
frasimone
15/03/2006 182
Inserito il 12/09/2009 alle: 19:53:09
Purtroppo non lo è,ho già controllato,e comunque non scenderebbe neppure !!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:46:42
Se i contatti elettrici sono stati controllati e sono a posto, puoi provare a lubrificare tutti i punti di giuntura e che permettono il movimento: potrebbe sembrare una cavolata, ma io avevo lo stesso problema e l'ho risolto con una profonda e capillare lubrificazione di tutti i punti dei movimenti esterni. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 13/09/2009 alle 15:38:39
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 13/09/2009 alle: 14:58:39
Non hai detto che tipo di modello hai, tuttavia i problemi nascono prevalentemente dagli attriti che aumentano la resistenza al moto a causa dello sporco e delle ossidazioni che si formano negli snodi. Tanto lubrificante e frequenti soffi di aria compressa sono la sola cura possibile anche se potrebbero aumentare un pò la potenza dei motorini.
endi59
endi59
26/07/2009 40
Inserito il 13/09/2009 alle: 18:39:35
prova a controllare il fine corsa forse quando sende non apre il contatto quindi lo vede sempre chiuso
valen
valen
09/02/2007 159
Inserito il 13/09/2009 alle: 18:42:28
Frasimone hai detto che per far salire il gradino devi mettere in moto il motore del camper: la riflessione che mi viene in mente è questa: Il contatto elettrico si è ossidato o allentato per cui si forma una resistenza al passaggio della corrente dalla batteria, l'alternatore del motore generando ulteriore potenza in volt riesce a far girare il motore dello scalino. E' giusta? ciao
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 13/09/2009 alle: 19:34:15
Hai provato il fine corsa dello scalino stesso??? certe volte si sporcs di polvere e rimane in posizione di chiuso e quindi non funziona. Euggenio[:D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 13/09/2009 alle: 21:47:52
stesso problema di un camperista a cui ho dato una mano,valem ha ragione sull'ossidazione avevano fatto una giunta nel cavo corrugato sotto il pianale alla casalinga e con l'andare del tempo aveva mangiato i fili,il tutto risolto con un mammuth ,era un marlin 58.saluti luca
