Scarico acque grigie
1 20 7
gpvanz
gpvanz
10/03/2006 60
Inserito il 15/01/2007 alle: 11:51:13
Salve a tutti, sono il felice possessore di un camper Chausson Flash 07, ma come credo tutti i camperisti il mio mezzo necessita di "personalizzazioni" che ovvino ad alcune situazioni: I° problema - lo scarico delle grigie avviene molto lentamente e un po' d'acqua residua sempre nel serbatoio, cosicchè avrei pensato di applicare una valvola a ghigliottina nel serbatoio stesso pur mantenendo la preesistente rubinetteria. C'è qualcuno che può darmi suggerimenti o che ha esperienza in merito? E' una pensata giusta o una sciocchezza? II° problema - anche gli scarichi di lavello, lavandino e doccia sono lentissimi (sebrano sottodimensionati) ed ocorre molto tempo per svuotare e succitati accessori: cosa posso fare? su dove o cosa intervenire? Grazie anticipatamente per le soluzioni e per i contributi che vorrete inviare. Gian Paolo Vanzini
alebero
alebero
18/12/2006 105
Inserito il 15/01/2007 alle: 12:00:50
io ho un challenger veicolo identico al tuo ed per lo stesso problema acque grige ho installato uno scarico a ghigliottina,nella parte piu centrale possibile del serbatoio vicino al tappo ispezione, in quella zona il serbatoi spancia facendo da catino e a scarico aperto il serbatoio si vuota completamente. per gli scarichi dei lavandini l'intervento è di verificare il passaggio tubi di scarico sul pavimento fino al serbatoio perchè a volte il montaggio da nuovo non è fatto correttamente.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 15/01/2007 alle: 13:54:45
1° problema-effettivamente lo scarico delle grigie è lento (la sua precisione e flessibilità direzionale è comunque ottima) ,e molti hanno ovviato con la saracinesca a baionetta,per quanto riguarda la "rimanenza" ,è una questione di pendenza che si puo' ovviare dando una diversa "inclinazione" al serbatoio ,cosa a prima vista facilmente fattibile .(lo faro' quando la stagione me lo permetterà!) 2° problema-personalmente ho notato lento quello del bagno e smontandolo, ho notato direttamente nello scarico lavandino un "sifoncino " che a mio avviso è colpevole del lento deflusso dell'acqua ( non credo sia ovviabile se non cambiando pezzi del lavandino). Ciao
anasta
anasta
Inserito il 15/01/2007 alle: 14:20:53
Ottima la soluzione della valvola a ghigliottina, ma ti consiglio di montare anche il cavetto che, tipo filo di freno x bicicletta, ti arriva in cabina, magari vicino allo sportello o sul gradino e ti permette di azionare la valvola dal posto guida, senza andare ad azionarla sotto il camper, in un posto non sempre pulitissimo... B V Andrea
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:03:12
Non è pulitissimo anche perchè qualcuno scarica stando seduto al posto di guida senza preoccuparsi troppo di fare centro!
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 16/01/2007 alle: 09:16:53
Conosco Andrea e non credo proprio sia lui a non fare attenzione!
anasta
anasta
Inserito il 17/01/2007 alle: 01:03:11
Avete presente un recente post in cui si è discusso di "moglie o telecamera?"......... Uno dei due ci vuole sempre, "vai vai ancora un pò bene così", quello che cambia è che non devi infilare il braccio sotto al camper e fare una gara: sei più veloce tu ad aprire e levare il braccio o l'acqua ad arrivare sulla griglia e schizzarti???? Frank2, capisti adesso, o ti servono i disegnini?????? BV Andrea
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 18/01/2007 alle: 21:54:10
Cio' che è chiaramente specificato lo capisco perfettamente, cio' che viene sottinteso non mi interessa capirlo perchè si presta a malintesi e preferisco le persone che la dicono tutta chiara. Che tu ti faccia aiutare nella manovra, se lo dici , è chiaro e non occorre il figurato. Che tu sia un camperista accorto , come testimonia chi ti conosce , non lo metto in dubbio; il mio appunto deriva dal tuo post dove non specifichi che qualcuno ti aiuta a fare centro. Io ne ho già visti parecchi che credendo di essere " in zona ", senza scendere nè prima , nè dopo , rilasciano i liquami e guardano solo avanti verso il futuro....d'altra parte lo hai notato anche tu che non è sempre un posto pulitissimo. Non era mia intenzione rivolgere a te il mio appunto. Ciao Franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
