Scelta lettore ODB per Ducato 2025
1 20 12
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 03/11/2025 alle: 17:37:18
quale lettore ODB suggerite per l'ultimo Ducato?
Ho letto che l'accesso alla centralina e' bloccato in modalita' write  funzioni ma immagino che in solo lettura ci siano diversi strumenti compatibili.
le mie esigenze sono per la lettura/gestione di eventuali codici di errore.
Grazie,
il tornitore
il tornitore
Inserito il 03/11/2025 alle: 19:35:17
Io su tutti i mezzi uso OBDLink LX oppure c'è l'ultima versione MX+... Io la versione LX la uso su tutti i mezzi comprese le auto elettriche recenti e ibride. Per mia esperienza è quello che funziona meglio insieme alla versione MX+. Gli adattatori da 10€ (ne ho uno anche io) e non funziona così bene... Connessione lenta/scadente, non legge come l'LX. Certo OBDlink LX o MX+ costano ben di più ma problemi zero su qualunque mezzo.
Alcune cose probabilmente non le riesci comunque a fare perchè Fiat dal 2020-2021 ha introdotto il SGW (secure gateway) e serve un adattatore in base al mezzo (io sulla 500e ne ho dovuto prendere uno da 15-20€); se è solo per gli errori non dovresti aver problemi con app come carscanner e/o Torque pro.
Software migliore, per mia esperienza, di terze parti per Fiat è multiecuscan.
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 05/11/2025 alle: 10:57:01
ts 05/11/2025
Anch'io stesso problema ... MES & ALFA OBD licenziati con USB da PC (li usavo sul vecchio camper) vede  e "non vede" ... con codici ISO non riconosciuti ... errori di ASSENZA BODY ... ed altro ...
Problema di presenza SGW !!
Sono in attesa di un bypass e riproverò ...
Lorenzo La vita può essere capita solo all'indietro ma va vissuta in avanti
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 05/11/2025 alle: 11:09:32
Tienici agiornato se riesci a bypassare il blocco del SGW e con quale strumenti.
Grazie,
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 10/11/2025 alle: 10:56:11
ts 10/11/2025
provato ne weekend ... funziona ...
ma comunque non mi lascia entrare nel body per modifiche / allineamento proxi ...
buoni km
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/11/2025 alle: 19:04:18
SUL PENULTIMO (direi uguale all'ultimo + o - penso e' un 2023...prima del facelift di quets'anno) va ?io dovrei cambiare il litraggio del serbatoio...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 10/11/2025 alle: 20:44:27
Premetto, bisogna avere il software multiecuscan a pagamento (Windows preferibilmente) per avere piene funzionalità.
Qua (
https://www.multiecuscan.net/Ve...
) mettete la versione del Ducato e trovate cosa bisogna avere... Esempio per il Ducato 2.2 Multijet3 serve "BLUE and GRAY adapter cables (A5 and A6)" adattatore in base a cosa si vuole fare; per dire quello A6 grigio va bene anche sulla 500e.
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 13/11/2025 alle: 13:40:06
TS 13/11/2025
... lavoro che devo fare su un X290 del 2020 di un mio amico che ha fatto la modifica 60==>90... Vi saprò dire ... la mia MES V5.4 registrata ... ma sul mio MY2025 (agosto) da' errore ISO CODE Non Valido ...
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/11/2025 alle: 17:40:10
fammi sapere il mio e' del 2023 ed e' l'ultimo diciamo,perlomeno quello prima dell'attuale facelift ma nn so se il motore e' diverso...il 2020 è il vecchio diciamo,il mio ha il cruscotto nuovo
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 02/12/2025 alle: 17:16:07
mi accodo alla richiesta, anche io intendo cambiare le dimensioni del serbatoio in centralina
Skinoku
Skinoku
20/11/2025 16
Inserito il 06/12/2025 alle: 08:51:33
Io ho un Obdlink mx+ che usavo sulle auto, vedremo quando arriva il Ducato 2.2 140CV 290MCA.
Serve l’ultima versione del multiecuscan, quelle leggermente precedenti come la 5.2 leggono ancora pochi parametri su questa centralina.
Mi interessava per monitorare le rigenerazioni del FAP.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 19/01/2026 alle: 21:47:44
In risposta al messaggio di pepyno69 del 10/11/2025 alle 10:56:11
ts 10/11/2025 provato ne weekend ... funziona ...  ma comunque non mi lascia entrare nel body per modifiche / allineamento proxi ...  ciao  buoni km
lo hai usato un po'?
Cosa si riesce a fare in scrittura? In lettura funziona bene?
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 268
Inserito il 24/02/2026 alle: 12:12:53
In risposta al messaggio di sicce del 19/01/2026 alle 21:47:44
Ciao   lo hai usato un po'? Cosa si riesce a fare in scrittura? In lettura funziona bene? Grazie   Marco
... scusa per il ritardo  ...  da un po' non leggo il forum ...
in "sola lettura" vede e fa eseguire alcuni test (luci/attuatori/frecce/spie cruscotto...) altro non ho provato (poco tempo). Sto cercando di capire il funzionamento del TPMS (penso passivo in quanto mancante delle valvole in ferro su pneumatici) ... sono riuscito a disattivare il cicalino ASSORDANTE delle cinture e a modificare la pressione di allarme ... ma non so come provare il tutto ... dovrebbe funzionare con i sensori ABS che misurano il diametro del pneumatico/velocità di rotazione...
Modificato da pepyno69 il 24/02/2026 alle 12:13:55
