Schema elettrico Ducato X250 2.3
1 20 13
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 23/02/2009 alle: 11:19:09
Vi chiedo gentilmente se qualcuno puo' inviarmi lo schema elettrico del nuovo ducato x250 2.300 buoni chilometri a tutti Mirko
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 23/02/2009 alle: 12:23:24
ma non c'e' proprio nessuno che mi puo' aiutare
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/02/2009 alle: 13:11:04
Schema elettrico ? . Che ci devi fare ? . Sai quanti schemi ci sono ? . Mi sa che non ti risponde nessuno , a meno che tu non sei un pelo più preciso su cosa ti serve .
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 23/02/2009 alle: 13:48:38
ciao Gianfranco quello che mi serve e' lo schema elettrico dello scrocchetto di accensione del ducato. ciao ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/02/2009 alle: 14:50:59
Scrocchetto ? Che ci devi fare ?
max 49
max 49
Inserito il 23/02/2009 alle: 15:07:38
Non ho ben capito a cosa ti serve lo schema elettrico. Non ho una cosa del genere anche se posso dirti di aver trovato sul "mulo" il disco del ducato camper e qualche altra cosa di tale mezzo; lo schema elettrico completo purtroppo no. Voglio però avvisarti: il nuovo ducato usa la tecnologia "can bus" per gestire quasi tutto l'impianto elettrico, oltre che le principali funzioni del mezzo. Ti sconsiglio di manomettere l'impianto originale, specialmente se non sei particolarmente esperto in questo genere di manufatti, poichè potresti avere effetti inattesi anche da una semplice e piccola modifica. Creare un corto circuito che ti fa saltare il body-computer è molto facile e tale centralina costa un'occhio.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 23/02/2009 alle: 21:22:51
Penso che lo scrocchetto sia il blocchetto accensione, vero? Se è quello te lo mando via mail...cosa devi fare di preciso? Ho quasi 50Mega di schemi, ti mando quello giusto. Fammi sapere. Ciao
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 24/02/2009 alle: 09:27:28
ciao Mc Oscar quello che mi serve e' proprio quello relativo al bloccetto di accensione devo verificare se due fili si appoggiano su un contatto di questo. grazie mille e buoni chilometri
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 24/02/2009 alle: 17:01:33
MC OSCAR appena puoi riesci a mandarmi lo schema Grazie ciao Mirko
mirko1
mirko1
25/05/2007 70
Inserito il 25/02/2009 alle: 09:18:25
MC OSCAR devo verificare se esiste una morsettiera denominata CO36L 1A rimango in attesa del tuo email Ciao Mirko
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 01/03/2009 alle: 11:54:34
Quella morsettiera non è presente!
Masnik
Masnik
31/03/2009 2
Inserito il 01/04/2009 alle: 15:20:09
Scusate, avrei bisogno di un aiuto. Mi servirebbe lo schema elettrico delle prese 12v presenti sul Ducato in questione. Mi spiego. Ho fatto la modifica per avere tensione alla presa anche con quadro spento e la cosa funziona bene. Però per la presa presente nel vano di carico (ho un furgone adattato a camper purtroppo) non riesco a trovare il teleruttore ad essa collegato. Ho cercato dapertutto, anche nel vano motore, facendo tutte le prove, ma quella dannata presa non si alimenta se non a quadro acceso. Visto che con le nuove centraline elettroniche meglio non fare cose avventate, mi chiedevo se qualcuno di voi può aiutarmi.. Grazie in anticipo..
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/04/2009 alle: 19:14:03
fusibile F33 presa posteriore F44 presa anteriore dalla presa LL 32pin pin 14 da F44 con PM9
Masnik
Masnik
31/03/2009 2
Inserito il 06/04/2009 alle: 18:38:52
Si, ma dove si trova il fusibile con il relativo teleruttore della presa posteriore? Sulla centralina sotto plancia e su quella del motore non ci sono! La terza centralina non si trova... Grazie per l'aiuto...
