secondo tagliando nuovo ducato
1 20 21
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 07/04/2009 alle: 19:00:49
Volevo chiedere cortesemente se qualcuno di voi aveva già fatto il secondo tagliando motore del nuovo ducato 130 e soprattutto se aveva capito se per la validità della garanzia conta farlo entro un certo chilometraggio o entro il secondo anno dall'immatricolazione[?]. Tralaltro chiedendo in giro sembra che i costi variano abbastanza anche se gli interventi sembrano gli stessi.... cambio olio e filtri.... e alcuni di questi interventi, secondo me, oltre che costosi[B)](visto i pochi km. percorsi per problematiche varie)sembrano superflui (ad esempio il cambio olio dopo 1000 km.[V]) Saluti, gilda
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 07/04/2009 alle: 20:22:46
Per la validita' della garanzia non importa, a meno che tu non abbia fato un prolunamneto a 5 anni. PS cambio olio a 1000 km???????????????????
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 09/04/2009 alle: 21:44:46
Chiedevo se era necessario il secondo tagliando nel caso in cui un intervento richiesto in garanzia non risultava materialmente concluso alla scadenza della stessa[:D]. Inoltre volevo chiedere..... per confrontare i costi se qualcuno aveva già fatto il secondo tagliando che cosa era stato sostituito e verificato[}:)]. In effetti avendo sostituito olio e filtri... al primo tagliando [:p]e avendo solo fatto 1000 km[V] mi chiedevo[?] se a questo punto il secondo tagliando era necessario per il corretto funzionamento del mezzo[:o)] o per essere in regola con le scadenze della manutenzione[:D]. grazie ancora e Buona Pasqua Gilda[:X].
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 10/04/2009 alle: 17:07:22
ciao, ad ora non ho ancora fatto il tagliando e non posso aiutarti sui costi, comunque il primo tagliando è previsto entro 45.000 km o entro i primi due anni, e gli interventi in garanzia non sono vincolati dal tagliando rimanendo nei soprascritti parametri, non capisco ai 1000 km che ti hanno fatto. ciao ciao simone
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/04/2009 alle: 14:09:43
Forse ho letto male!!! Il cambio olio a 1000KM ma state scherzando?
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:12:29
Forse sono stata poco chiara,[^] ma mi spiego meglio. Sembrerebbe che il primo tagliando debba essere fatto o entro un certo kilometraggio previsto sul libretto manutenzioni o comunque, se non si è superato tale km... entro il primo anno di vita del mezzo. Questo è quello che ho fatto per essere a posto con la garanzia. Dal momento del primo tagliando il mezzo ha percorso solamente 1000 km e anche a me[:D] sembra superfluo effettuare un secondo "tagliando".... ma siccome non sono stati ultimati alcuni interventi effettuati in garanzia[:(] e ormai siamo oltre i due anni... volevo capire se per caso in analogia al primo tagliando anche il secondo debba essere effettuato....comunque entro il secondo anno anche se non si è percorso il kmetraggio previsto per il secondo pit stop[;)][?]. Saluti gilda.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 13/04/2009 alle: 09:11:28
Il mio mezzo ha 35ooo km. Il primo tagliando a 19500. Il secondo ora (sarà fatto domani, a 1 giorno dalla scadenza della garanzia legale). Siccome ho la garanzia estesa, mestamente, rifaccio il tagliando. Anche se avessi fatto solo 1000 km. E
fucofico
fucofico
25/02/2008 185
Inserito il 13/04/2009 alle: 10:51:28
ciao, se ho capito bene te hai il nuovo ducato 130 cv, su tale mezzo non è previsto il primo tagliando entro il primo anno, per essere a posto con la garanzia basta che tu lo faccia entro la scadenza del secondo anno oppure entro 45.000km e per gli interventi in garanzia se sono diagnosticati prima della scadenza hanno l'obbligo di effettuarli. ciao ciao simone
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/04/2009 alle: 02:36:38
Scusate non ho capito x il 160 il 1 anno o 45mila o 2 anni o 45mila
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:15:24
Io ho il 100 cv e non parla di anni: primo tagliando a 40000 km, e basta. Certo, il cambio d'olio e filtro lo faccio ogni anno, ma cosa c'entra di invalidare la garanzia con il tagliando ENTRO 2 anni? Dopo 2 anni la garanzia scade comunque, a meno che non si faccia l'estensione! A quel punto uno si regola come meglio crede, no?!
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/04/2009 alle: 10:37:40
Seconod tagliando prima della scadenza della garanzia, modica cifra di 390,00 neuri IVATO Olio 8 kg per 116,94 47 neuri per filtro dell'aria 39,92 per filtro abitacolo. Tutto più IVA. Però! E
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:19:51
Scusate il parziale...OT....sul nuovo Ducato 3000 160 cv sul libretto riporta 7 lt di olio compreso filtro.....io nel mio ne ho messi 9 per andare al massimo! Normale? Saluti Giuseppe
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/04/2009 alle: 12:53:34
Me ne hanno fato pagare 8. Non ho guardato l'astina. E
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 23/04/2009 alle: 14:38:21
[b]il mezzo ha percorso solamente 1000 km ?? in 2 anni [:(][:(] povero camper[;)]
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 23/04/2009 alle: 14:55:06
Ciao a tutti, per il Ducato 160 confermo che sono necessari 8,8 litri di olio motore se viene sostituito anche il filtro olio Sono sicuro perchè ho effettuato il lavoro personalmente, compreso ovviamente lo smaltimento dell'olio esausto in discarica autorizzata Il libretto di uso e manutenzione Fiat è sbagliato perchè riporta 7 litri !! Per chi invece ha ancora dei dubbi sull'intervallo dei tagliandi X250 richiesto da Fiat: da qualche anno i libretti di uso e manutenzione (leggete il vostro !!) specificano solo l'intervallo chilometrico e non la scadenza temporale quindi nè uno nè due anni ma solamente ogni 45.000 Km per il Ducato 160 Quindi il cambio olio e filtro sul mio mezzo l'ho effettuato solo ora (data di produzione della meccanica giugno 2006 e immatricolazione gennaio 2007) quindi a quasi tre anni dalla produzione del motore e dopo avere percorso 39.000 Km (percorsi tra Capo Nord e la Libia ...) Ovviamente poi ognuno è libero di fare come crede ma a mio parere, se utilizziamo l'olio lubrificante super tecnologico (Acea B4) con vita lunghissima che la Fiat prescrive, perchè cambiarlo con maggiore frequenza?
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/04/2009 alle: 15:52:59
Solo ed esclusivamente perchè la garanzia estesa dice così. E
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 23/04/2009 alle: 16:01:21
e inoltre aggiungo che in 3 anni il tuo superfabulosomega olio ha perso per strada gran parte delle sue caratteristiche di funzionamento. tutte le sue componenti volatili si sono appunto volatilizzate per usura temporale. nel motore circolano ormai solo le componenti piu' pesanti che non garantiscono il 100% della lubrificazione. al max 1,5 anni per cambiare l'olio motore,non di piu'. non tieni in considerazione che sono nati come furgoni per i padroncini che i 45000 km se li mangiano anche in 6 mesi o pure meno,ecco il perche' dell'elevazione dei km di intervallo. luca p.s. x kinobi FUNZIA?????????? NO PROBLEM?????? cambiamo solo la guarnizione del bruciatore???????
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/04/2009 alle: 16:32:44
quote:Originally posted by Tuonomotori p.s. x kinobi FUNZIA?????????? NO PROBLEM?????? cambiamo solo la guarnizione del bruciatore???????
Ero dall'altra parte del mondo. Non ho usato mezzo. Spero questo WE. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 23/04/2009 alle: 16:39:52
Allora: ho chiamato il 800342800. Ho domandato se devo fare tagliandi ogni anno per usufruire della "estesa". Io ho i 5 anni di estesa. Mi hanno risposto: Il libretto prescrive 45000km o ogni due anni. Consigliato, NON obbligatorio, ogni anno. Se qualcuno altro lo chiama e posta la riposta, che mi stampo il foglio, qualora, qualora, qualora ci siano problemi. Grazie, E
Modificato da Kinobi il 23/04/2009 alle 16:41:48
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:31:19
Grazie per la conferma.....![;)][;)]Ho assistito anche io personalmente al cambio e ci son voluti circa 9 Lt contro i 7 scritti sul libretto e mi sembrava STRANO!!![:D] Saluti Giuseppe
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 23/04/2009 alle: 17:42:14
ok,aspetto le verifiche. vedi??? ho detto al max 1 anno e 1/2 e loro 2. io mi sono tenuto un pelo stretto per sicurezza. comunque non si puo' tenere tanto tempo l'olio motore. luca
