sedile anteriore passeggero doppio
1 20 5
lorenzowindcam
lorenzowindcam
02/12/2003 1
Inserito il 29/05/2007 alle: 16:26:35
Buongiorno a tutti , volevo chiedere agli esperti, fra di voi , volendo montare nella cabina del mio autocaravn , ford transit , al posto del sedile passeggero, il sedile doppio , come nelle versioni da lavoro, per avere moglie e figlia accanto durante i viaggi, quale iter burocratico legislativo occorre seguire ? o magari si può fare e basta ? ringrazio in anticipo delle risposte... P.S. ma solo a me sembra l'uovo di colombo per viaggiar comodi e sereni? come mai nessun costruttore ci ha pensato ?
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 29/05/2007 alle: 17:20:56
quote:Originally posted by lorenzowindcam
Buongiorno a tutti , volevo chiedere agli esperti, fra di voi , volendo montare nella cabina del mio autocaravn , ford transit , al posto del sedile passeggero, il sedile doppio , come nelle versioni da lavoro, per avere moglie e figlia accanto durante i viaggi, quale iter burocratico legislativo occorre seguire ? o magari si può fare e basta ? ringrazio in anticipo delle risposte... Io non sono a conoscenza delle regole che possono essere applicate in questo caso,e visto che tutto il circolo dei sapienti è impegnato in polemieche sterili di altri argomenti, penso ti convenga sentire alla motorizzazione. Certo che con i tre posti davanti si chiude il passaggio per tutta la zona dietro. Saluti Aldo P.S. ma solo a me sembra l'uovo di colombo per viaggiar comodi e sereni? come mai nessun costruttore ci ha pensato ?
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 29/05/2007 alle: 19:13:45
sui vecchi ford transit adibiti a camper come il mio (anno 1995) davanti ci sono 3 posti, i due per i passeggeri sono comunque contesi, ma .... il passaggio tra cellula e cabina è alquanto difficoltoso. il posto centrale è adatto perlopiù a un bambino visto che tra le gambe dello sventurato che siede al centro, c'è la sporgenza della plancia del cruscotto.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 29/05/2007 alle: 19:21:25
Ho tenuto per 10 anni un Rimor su transit con tre posti in cabina, effettivamente per la marcia in tre era quanto di meglio si possa desiderare. La nota dolente era il passaggio dalla cabina alla cellula e viceversa, con la panchetta a pochi cm dal sedile di guida e il tetto della cabina non tagliato, ti assicuro che tale operazione era oltremodo disagevole. Penso sia il motivo per il quale nei camper non lo addottano più. Ciao
bad alice
bad alice
Inserito il 30/05/2007 alle: 17:41:37
Ho avuto 1 Rimor su Ford Transit del 1992 con il sedile doppio, il mio era senza poggiatesta, non so se ora ne esistono di migliori,la sua scomodità non potrò mai dimenticarla, nei viaggi piuttosto lunghi il mal di schiena era ricorrente.[:(] Cmq se vuoi metterlo senza far modificare nulla sul libretto, x il collaudo rimonti ancora il vecchio sedile. [;)] Ciao e buon viaggio!!!
ilovemydog
ilovemydog
15/09/2004 173
Inserito il 31/05/2007 alle: 07:50:26
Anmch'io ci avevo pensato per avere vicino moglie e figlio ed evitare il contendersi dell'unico posto davanti. Però sia sul forum che poi il carrozziere a cui mi sono rivolto mi hanno sconsigliato sia per l'alto costo sia per le pratiche burocratiche a cui bisogna sottostare, per cui ho rinunciato. Tieni però conto che io sto parlando di un Ducato su un Ford Transit forse è diverso, come mi sembra di intuire dalla risposta di bad alice.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
