sensazione o no
1 20 23
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 12:31:26
ieri salendo al monte terminillo o notato che il mio camper non rendeva( ford 135 350) forse sara come una sensazione mia ma credo di non sbagliarmi , mi ricordavo che saliva molto piu veloce . mi sembra come uno scherzo tipo non passi gasolio ma non e quello il problema. filtri nuovi . e capitato a qualcuno che sia il debimetro o qualcosa del genere
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 02/08/2009 alle: 12:59:01
ciao Moreno, con il debimetro guasto, non hai la sensazione che non renda. Non va proprio, non sale di giri, non funziona il turbo. Te ne accorgi.. magari quanche grado di temperatura in più e qualche KG di troppo rispetto al solito hanno accentuato la sensazione... Eco
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 13:47:49
non e un fatto di kg di troppo perke fa la sua sparata poi come se togliessi il gas di botto. oltre a fare il meccanico lo guido da sempre, mi sembra uno scherzo come il debimetro che non legge bene o la valvola egr che si apre ma cosa impossibile perke chiusa da sempre con un lamierino.
toccom
toccom
Inserito il 02/08/2009 alle: 16:57:56
controlla il pescaggio nel sebatoio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 19:30:31
mi sa invece che si e rotta la valvola sul filtro quella che indica quando il fitro e ostruito.perke mi ricordo bene che prima dentro non cera gasolio ora e mezza piena di gasolio.lo so che non dovrei fare queste domande visto che faccio il meccanico ma premetto che a parte che i furgoni non li faccio e che forse e solo una mia fissa che non va bene
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 22:55:21
da una partemi rincuora il fatto che non risponde nessuno, potrei intendere il silenzio per assenza di questa sensazione. ma eppure secondo me non tira come una volta
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/08/2009 alle: 23:18:34
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 02/08/2009  22:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Moreno , con la valvolina del filtro gasolio che aspira aria , in genere si resta a piedi, non avendo la pompa di pressione nel serbatoio , la minima aspirazione di aria può essere fatale , io , se fossi in te controllerei se il lamierino che hai messo x chiudere l'egr sia integro , o con i gas di scarico si sia forato ( in caso di lamierini sottili succede) Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 23:45:24
paolo aspettavo propio te, il lamierino dubito che si sia sfondato in quanto lo misi molto spesso, la valvolina del filtro mi avrebbe dovuto lasciare a piedi specie che era fermo in salita si sarebbe svuotato l impianto, ma in ogni caso ce gasolio dentro la valvola che prima non ho mai visto. e normale o no? lo scherzo che mi sembra che fa e che tira gia poco in partenza poi dai gas prende un attimo e poi ricala. sara ma non era un fatto di salita, per di piu l acqua a tentato a salire cosa che non ha mai fatto ma appena scalato dopo 30 metri e tornata al centro. ricordo bene che non serviva tirare le marce ma entrava in coppia gia a mille giri ora invece no. che pensi
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 02/08/2009 alle: 23:48:18
la fregatura che con la mia diagnostica non entro ( ho la brainbee)per forza o vado alla ford o solo poche prove posso fare a mano
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/08/2009 alle: 00:05:50
te consiglio de portallo alla ford de terni so' forti li'
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/08/2009 alle: 00:10:14
a terni conosco dino il capo officina camperista anche lui e di arrone originario, una brava persona certo brava persona non significa che nel suo lavoro sia il massimo .sei di terni te? io di rieti ma a rieti sono dei veri caproni ma la diagnostica la sanno accendere anche se non la sanno interpretare.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/08/2009 alle: 00:15:13
riccardo noto sul tuo profilo che sei di terni e che anche te diciamo fai il mio lavoro, io ho una autofficina vicino rieti a terni conosco molto in quanto piu della meta dei pezzi li prendo giu ( loma ceccarelli ecc per il camper dalla grande ternana caravan diciamo da marianna)te dove lavori
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 03/08/2009 alle: 01:01:15
Ciao Moreno74, io non faccio il meccanico, oramai lo sanno tutti[:D], ma ti racconto la mia esperienza: l'anno scorso mi si forò un manicotto (dimenticavo il mio camper è su Ford 137cv del 2005) dell'acqua motore, uno dei due che viaggiano paralleli e di sezione di circa 15mm che vedi sul fianco sx della testata (guardando il motore). Ordinato in Ford e sostituito "in fai da te"........ spesa minima. La sera successiva parto per Busto Arsizio per andare a trovare degli amici e verso Piacenza mi accorgo che il camper non fa più degli 80Km/h a tutto gas[:0]................ ero naturalmente in autostrada. Mi fermo, pensando al filtro sporco, ma al minimo non aveva problemi e del fumo non ne faceva neanche acellerando............. Riparto e appena mia moglie alza un filino il riscaldamento (cosa da non credere[:D][:D][:D]) il camper ricomincia a "volare".............[:0] Arrivo a destinazione e la mattina dopo con il mio amico (camperista) andiamo da un suo (ripeto.......) amico meccanico. Gli racconto il tutto, compreso il mio cambio di manicotto e appena infila le sue mani nella zona del manicotto che ho sostituito........... sorpresa!!!!!!!!! Trova un tubicino staccato[:0] Ricollegato e il motore è tornato quello di sempre!!!!!!!! Il tubicino in questione è collegato a un piccolo depressore che si trova vicino al manicotto da me sostituito, sopra al rubinetto che regola il passaggio dell'acqua nel radiatore interno del riscaldamento. Forse lavorando lo avevo sollevato e le vibrazioni del viaggio l'anno tolto del tutto. La centralina non sentendo più chissà che valore andava in protezione e mi tagliava la potenza del motore. Alzando il riscaldamento chissà cosa cambiava, ma il motore andava benissimo[:D][:D][:D] Roba da non credere!!!!!!!!!!![:D][:D][:D] Questa è la mia esperienza da perfetto ignorante in materia, ma le cose sono andate veramente così!!!!! Se ti può essere di aiuto............. VF66[;)]
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 03/08/2009 alle: 13:58:33
quel tubicino staccato faceva si che non lavorasse piu la geometria variabile in quanto ti sfiata l aria tutta sul tubo staccato. ma sul mio lavora tutto supera bene gli 80 ma in salita non e quello di prima.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/08/2009 alle: 00:04:36
paolo scusa se ti scoccio ancora poi se avremmo l occasione di conoscerci faro in modo di sdebidarmi, per caso non e che avete in sede come ricambio la valvola del fitro. a rieti non ce l anno 8 non hanno mai nulla di ricambi) se pensi di averla magari mando bartolini corriere espresso perke sabato mattina o forse venerdi notte vorrei partire qualche giorno.grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/08/2009 alle: 00:21:53
Sono spiacente , noi non abbiamo la vendita di ricambi , e sopratutto in questo periodo sono a casa in malattia ( oggi quando hai fatto il messaggio ero dal medico)se non trovi la valvolina la puoi eliminare con un tappo , come ti ho detto , oppure la puoi escludere con una sfera metallica, Saluti Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/08/2009 alle: 00:32:59
trovare un tappino preciso non e facile dovrei farlo al tornio, la sfera sempre un mezzo casino visto che dietro e vuoto non ci sarebbe dove contrastarla, alla peggio se non mi arriva per venerdi ci avvito un grano all interno ma mi piaceva anzi mi piace tenere le cose al massimo della precisione. poi sempre con la speranza che il problema sia quello, in ogni caso tanto non vado lontano peke tatta ( cosi chiamo l ultima nata) sono un po di giorni che fa come il camper ossia i capricci. anzi colgo l occasione se vuoi e puoi per invitarti per una bella salsicciata a tortoreto per feragosto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/08/2009 alle: 10:10:00
Ti ringrazio infinitamente x l'invito ,amo le salsicciate, ma in quel periodo frequenterò il lido di spina (FE) località dove possiedo una casetta di villeggiatura , x partecipare alla regata di ferragosto , manifestazione sportiva organizzata dal circolo velico al quale faccio parte in veste di organizzatore , perciò mi è impossibile assentarmi . ancora grazie Paolo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 04/08/2009 alle: 23:49:44
mi spiace per paolo che non puo accettare l invito per il salsiccia party, cmq tornando a noi oggi o chiuso il foro della valvola spia del porta filtro gasolio, beh tornando a casa mi sembra che sia tornato quello di prima, ma domani se avro tempo voglio togliermi un altro dente ossia ripristinare la valvola egr in quanto sara sempre una sensazione ma prima aveva piu spunto anche se era meno fluido e fumava un pokino, forse fumava per solidarieta[:p]fumo tanto anche io[:)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 05/08/2009 alle: 08:14:49
Ciao MORENO. Mi spiace per l'inconveniente. Quanto alla salsicciata io la tua l'ho provata proprio a Tortoreto e devo dire che è uno ....... SPETTACOLO [:p][^]! Saluti a tutti voi ed in particolare a Ivano e Leonardo [:)]. CANARINO [8D]
tdm900
tdm900
24/07/2009 102
Inserito il 05/08/2009 alle: 12:46:58
[:)][:)]aaaahhh Morenoooo,passo spesso a Rieti circa 3/4 volte al mese per 30 anni,Rieti bellissima cittadina dove ho vissuto per tre anni (vedi collegio stimatini lungo la via per il terminillo). Dove si trova la tua off.cosi non mi fermo in caso di guasto visto che sei mec e chiedi consiglio ai non mec? DAAAIII non ti incavolare che scherzo,[:D][:D]Lo so che co sti motori moderni elettronica , tubi tubicini ecc e' difficile diagnosticarli.A Terni in una famosa off. mi volevano sostituire la turbina,centralina.A casa da solo ho sostituito il filtro gasolio e pulito il debimetro e come per incanto il motore e' tornato come nuovo. Scommetto che in varie off. (certo per carita non tutte)ci sono svariate turbine e centraline cambiate funzionanti. Ciao, Michele, moreno risolvi presto il problema dai.[:)]
