sensore motore ford transit
1 20 5
ciociolo
ciociolo
Inserito il 08/11/2007 alle: 22:45:38
Salve ho appena acquistato un camper del 2000 con 42000 km tenuto da dio però purtroppo dopo una settimana che lo usavo girando in paese e subentrato un problema. La spia del motore si accendeva e mi limitava la spinta a soli 2000giri cosi l'ho portata da un meccanico e mi ha detto che il problema è la pompa molto sporca e andava ripulita e ricalibrata, che pero lasciandolo fermo sarebbe potuto succedere ancora. Quindi mi consiglia di sostituire la pompa elettronica con una pompa meccanica A qualcuno è capitato?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2007 alle: 22:50:10
Ma che transit è in 2400 o un2500,prima bisognerebbe capire il vero motivo dell'accensione della spia , poi sistmare il problema ,certo che eliminando tutta l'elettronica sei sicuro che la spia non si accende più, è come toglire un dente quando questo duole! Ciao Paolo
il viaggiatore
il viaggiatore
08/01/2007 154
Inserito il 08/11/2007 alle: 22:59:03
prova a staccare l'alimentazione alla centralina tipo reset off on il cavo - dalla batteria.
antonio60
antonio60
08/05/2007 129
Inserito il 08/11/2007 alle: 23:00:08
per paolo scusate la mia assenza per qualche giorno per problemi familiari. ieri ho dovuto portare il mio vr su ford 140cv in quanto mi si accendeva un spia "avria motore",(da premettere che non avverttivo nessun problema) in concessionaria mi hanno detto che il softwear non riconosceva alcuni impulsi dagli iniettori. cosa potrebbe essere successo. ti ringrazio anticipatamente antonio. p.s. l'altra volta erano alcuni miei amici con cui si ci sfotte[:p][:p][:p][:p][:p]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2007 alle: 23:05:42
Ciao, sui 140 hp oltre che normali tagliandi e 1 montaggio di centralina non ho fatto, questo è un problema che mi sembra strano, comunque in elettronica tutto è possibile , probabilmente te lo sistemeranno con laggiornamento delsoftwer( speriamo che sia un aggiornamento migliore di quello dei power) Ciao Paolo
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 10/11/2007 alle: 13:04:56
per quando riguarda il ford del 2000 ripulisci bene la pompa,metti il filtro nuovo e cambialo piu spesso che se il gosolio e pulito anche se sta fermo nn succede niente,comunque quelle pompe sono molto rognose e saltano spesso.Per il 140 cv e un difetto abbastanza comune basta provare a ricodificare l'iniettore che ha il problema o seno lunica resta la sostituzione,ma molte volte solo con la codifica va a posto.
vantaggi plein air
47 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
