Serbatoio lavacristallo Ducato Nuovo
1 20 2
bobi
bobi
Inserito il 15/07/2007 alle: 21:41:13
Ciao Chi è in possesso del nuovo ducato gli è gia capitato di riempire il serbatoio del liquido lavacristallo? Con tutto il posto che potevano metterlo hanno proprio pensato di metterlo in un posto nascosto dove per riempirlo bisogna utilizzare una bottiglia con una prolunga onde evitare che prima che si centra il tubo del serbatoio una gran parte di acqua va a finire sulle parte elettrica al di sotto del serbatoio. Siccome e un’operazione che si effettua almeno 2 o 3 volte all’anno non si sono resi conto della difficoltà di riempimento , bastava solo prolungare di 20cm in più il tubo snodato del serbatoio in maniera che ti permetteva un riempimento corretto. Ma a volte mi chiedo se alla Fiat le persone che eseguono questi test sul mezzo hanno gli occhi bendati per non accorgersi di questi problemi banali .[:(!][:(!] Comunque a parte il problema riscontrato per quanto riguarda l’acqua che entra e va a finire sul motore il mezzo si comporta bene , ho già percorso + di 6000 Km senza nessun problema sulla meccanica.[:)][:)]
Emanuele Pellizzari
Emanuele Pel...
Inserito il 15/07/2007 alle: 21:58:21
Sicuro? Bottiglia di plastica da 1,5 litri e il riepmpimenot è agevole, se hai un minimo di manualità. Sul motore da 160 cavalli. E
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 16/07/2007 alle: 10:04:34
Concordo sulla bottiglia (è veramente facile!) e sulla manualità nell'eseguire i lavori. Ci sono molte persone che quando devono eseguire dei lavori, si armano di coraggio "e chiamano il meccanico"[:D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
