l'ho acceso, l'ho tenuto in moto venti minuti, dando corrente ad entrambe le batterie di servizio, gli ho fatto fare un duecento metri, giusto per far cambiare posizione alle gomme, una volta riparcheggiato
era bellissimo ... [:(] prima di rimessarlo l'avevo lavato e pure lucidato [8D]
basta 'sta procedura una volta al mese? le gomme sono leggermente ipergonfie per far sentire meno la lunga sosta
Io preferisco fargli fare un centinaio di km, almeno una volta al mese, nel periodo di inutilizzo.
Questo sia per le gomme che dovrebbero riuscire a 'scaldarsi' un po', sia per le meccanica.
Me l'ha suggerito sia il gommista (consuocero), che il meccanico di fiducia.
Ci credo. Ci credo nel senso "credere = supporre", non nel senso "credere = è così"!
Elio
ad averci il tempo... gli farei fare migliaia di km come faccio in vacanza [:p]
io stò strippato con il tempo libero = tempo per il camper, oggi chissà perchè è uscita un'oretta di buco ed ho approfittato
per tenerlo rimessato coperto, l'ho dovuto tenere lontano da casa, per cui anche arrivarci è un piccolo problema
Ciao a tutti
gli altri anni non usavo il camper nel periodo settembre -pasqua ed usavo la precauzione di metterlo su quattro cavalletti così da sgravare del peso sia le ruote che le sospensioni.
per il motore non lo mettevo mai in moto
è un pezzo di metallo per cui stare fermo un giorno od un anno non c'è alcuna differenza a parer mio, solitamente una volta al mese agganciavo la corrente per mantenere cariche le batteria.
a riprova di ciò il mezzo è sempre partito senza problemi alla prima anche dopo 5 mesi di inattività
considerato che tenendolo fermo è possibile sospendere l'assicurazione, prolungandone la scadenza, si fa presto a ripagarsi della spesa dei cavvalletti.
Saluti
Ho sempre preferito muovere il mezzo, facendogli fare +/- 20/30 km almeno una volta al mese se non si va in vacanza anche se il mio rimessaggio dista a circa 30 min d'auto.
Questo per pemettere non solo alle gomme ma a tutta la meccanica di muoversi.
Non sono meccanico, ma mi pare che non è molto salutare per il motore da freddo, il tenerlo acceso del tempo, e fermo.
Tuttavia, per coloro che fermano il mezzo per dei mesi, vorrei ricordare che non c'è solo la parte meccanica, le gomme e batterie ma anche la cellula da mantenere efficiente. E' quindi consigliabile mettere tutto in funzione di tanto in tanto.
In particolare il funzionamento del frigo a gas, la stufa o il boiler e la pompa dell'acqua.
Non meno importanti le guarnizioni del wc che, non utilizzandole si potrebbero seccare e deformare.
Conclusioni? Meglio fare qualche we in giro [^][;)][;)]
