Si sente forte il fischio del turbo
1 20 29
baloo1
baloo1
Inserito il 21/09/2009 alle: 09:22:22
su citroen C8 2000 (non sul camper) se ne sono accorti anche i miei famigliari, la macchina ha circa 70.000 km, l'olio al motore è a livello giusto la novità è che da qualche giorno, si sente questo fischio che prima non s'era mai sentito... ...mi devo preoccupare?
baloo1
baloo1
Inserito il 21/09/2009 alle: 11:12:34
non cè Luca19 in giro? [:D]
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:00:52
Magari è semplicemente un manicotto della sovralimentazione che si è crepato,e il fischio si sente quando appunto l'impianto va in pressione.Comunque sia conviene che la fai vedere al più presto,più che altro perchè se fosse veramente la turbina (in particolare la girante che sta lavorando storta per cedimento dell'alberino) dovesse cedere del tutto può creare seri danni... Ciao!
baloo1
baloo1
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:06:34
quote:Risposta al messaggio di teo81 inserito in data 21/09/2009  13:00:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dici, eh? appena ho tempo, la faccio sentire
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:36:18
Confermo quello che dice Teo ma conviene che lo fai vedere AL PIU' PRESTO perchè se è l'alberino (ma più probabilmente sarà una crepa nel manicotto) quella turbina potrebbe avere poche ore di vita. Se ti salta la turbina, non è solo il danno della stessa ma potresti farne molto di più a causa di trafilaggio, con conseguente rapida combustione e consumo, dell'olio motore nelle camere di scoppio (hai presente il classico fumo bianco che si vede nei gran premi quando si rompe il motore ?). La conseguenza sarebbe far fuori una buona parte del motore.
baloo1
baloo1
Inserito il 21/09/2009 alle: 13:45:13
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 21/09/2009  13:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0] vado oggi pomeriggio
baloo1
baloo1
Inserito il 22/09/2009 alle: 14:20:19
il meccanico dice che, secondo lui, potrebbe essere l'alternatore, gli è già capitato con lo stesso motore, ma per esserne certi bisognerebbe smontare la relativa cinghia e sentire se il fischio scompare esclude problemi alla turbina
Lalli
Lalli
06/08/2007 132
Inserito il 22/09/2009 alle: 14:32:32
la mia fischiava perchè la guarnizione d'accoppiamento della turbina sfiatava. costo solo manodopera.
baloo1
baloo1
Inserito il 22/09/2009 alle: 14:48:27
grazie lalli la farò sentire anche da altri meccanici [8)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/09/2009 alle: 15:37:05
Occhio che se e' l'alternatore prima o poi si grippa e la cinghia scivola bruciandosi.
baloo1
baloo1
Inserito il 22/09/2009 alle: 16:03:44
il parente elettrauto sentito per telefono dice che, se fosse stata la turbina a provocare il fischio, questo si sarebbe dovuto sentire a partire da un certo regime, non prima, perchè la turbina parte solo ad un certo regime ora, poichè il fischio s'ode da subito, anche al minimo ed anche a pochissimi giri del motore, quasi sicuramente è qualcosa che viene trascinato dal motore acceso, come ad esempio anche l'alternatore, ma non la turbina
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 22/09/2009 alle: 16:26:53
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 22/09/2009  16:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dice il tuo parente è verissimo. Il fischio si sente quando parte la turbina...non prima.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/09/2009 alle: 17:14:20
"Quello che dice il tuo parente è verissimo. Il fischio si sente quando parte la turbina...non prima." Allora e' partita ! [:D][:D]
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 22/09/2009 alle: 17:51:41
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 22/09/2009  17:14:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grrrrrrrrrrrrrrrr [}:)] [:D][:D][:D][:D][:D]
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 22/09/2009 alle: 19:03:40
La stessa cosa è successa anche a me con una xsara,dopo svariate prove il meccanico si è accorto che si trattava di una guarnizione lesionata sul collettore del turbo. ciao Nicola
baloo1
baloo1
Inserito il 22/09/2009 alle: 20:05:08
quote:Risposta al messaggio di nicola73 inserito in data 22/09/2009  19:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
xsara, dunque citroen, col motore 2000 cc?
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 22/09/2009 alle: 21:39:23
Fai qualche prova, qualche tornante in salita fai lavorare il turbo e senti se il fischio aumenta con l'aumentare dello "spingere" del motore, poi in discesa se quando scali le marce e allo stesso numero di giri senti lo stesso fischio non dipende dal turbo. Non conosco il tuo motore, non so se è possibile togliere il manocotto che va alla parte fredda del turbo e sentire con due dita l'alberino bel turbo. Hai notato che il motore fumi o non renda? Mi sembra impossibile che al giorno d'oggi con le strumentazioni che esistano ci siano ancora meccanici che vanno a tentativi o perchè "...una volta mi è successo...", tanto poi i pezzi qualcuno li paga! Ciao.
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 22/09/2009 alle: 21:39:42
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 22/09/2009  20:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il motore era il 1,9td da 90 cv.Il meccanico provo a mettere la macchina sul ponte a bracci ma il fischio si sentiva solamente quando il motore sforsava.Ha tenuto la macchina per più di una settimana prima di individuare il problema. Ciao Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/09/2009 alle: 21:42:48
Ciao , io ho sostituito diverse turbine sugli s max , stessa tua meccanica . Saluti Paolo
baloo1
baloo1
Inserito il 23/09/2009 alle: 08:31:53
quote:Risposta al messaggio di Samuele inserito in data 22/09/2009  21:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
giusto, con alto numero di giri del motore in discesa, la turbina non dovrebbe fischiare, appena mi capita una bella discesa faccio la prova x paolo61: che mezzi sono gli S MAX ?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/09/2009 alle: 09:54:20
quote:Risposta al messaggio di baloo1 inserito in data 23/09/2009  08:31:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dipende: se e' un diesel senza farfalla fischia lo stesso (lo fa, ad esempio il mio vecchio Ducato 2500 tdi del 1989). La turbina gira con l'aria compressa dai pistoni.
