Sibilo Ducato 146 Power
1 20 5
eleni
eleni
Inserito il 13/06/2007 alle: 00:57:38
Possiedo un Laika Ecovip 2.1 su Ducato Power 146cv acquistato nuovo a Novembre 2006. Per quello che riguarda i consumi non mi posso lamentare, arrivo da un 127cv e noto che ad una velocità medio/bassa consumo meno di prima, a velocità più alte consumo di più, ma ho più spunto e riesco a raggiungere velocità di punta più elevate. Ho interpellato Fiat (officina autorizzata a Vimodrone MI) in merito alla campagna fumi e mi hanno risposto che il mio mezzo è a posto. Ho viaggiato fino a Gennaio, percorrendo circa 2000Km, senza nessun tipo di problema felice della meccanica scelta. Il problema si è verificato verso Febbraio durante un viaggio in montagna: ogni volta che pigio un po' sull' acceleratore si sente un sibilo intenso... Inizialmente ho pensato fossero gli iniettori, forse mi avevano fatto un pieno "sporco", poi ho pensato che lo avesse sempre fatto ed io non me ne fossi mai accorto (tra autoradio, figlie che cantano, moglie che parla, ecc...). Mi sono recato di nuovo in Fiat (sempre nello stesso posto) e dopo una prova su strada mi hanno detto che non avevano mai sentito di questo problema, hanno fatto un controllo e mi hanno risposto di andare tranquillo. Così ho fatto ed in effetti ho percorso Milano-Napoli e ritorno e diversi giretti in zona per un totale di altri 2500Km senza il minimo problema. Il fatto è che comunque la cosa non mi convince ed ho fissato un nuovo appuntamento in Fiat. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come lo avete risolto? Non è che "questi" mi riprogrammano la centralina, mi annullano il sibilo, ma mi creano altri problemi? Saluti, Loukas.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 13/06/2007 alle: 08:38:58
Il sibilo si sente sempre a pari intensità a tutti i regimi, o aumenta all'aumentare dei giri? Potrebbe essere il sibilo della valvola wast-gate che è cambiato, perchè magari l'intervento (chiusura-apertura) della stessa è cambiato? Potrebbe essere il collettore di scarico che è crepato o parzialmente distaccato? Da quello che dici, le cause che ho elencato possono produrre un rumore simile, fallo vedere da un meccanico con esperienza e vedrai che il problema lo trova subito. Ciao
nazcat
nazcat
22/03/2007 144
Inserito il 13/06/2007 alle: 08:58:00
sul mio power si era rotta la geometria che rimaneva sempre tutta aperta rimanendo inalterata la press max non segnalava niente di anormale in diagnosi pero' sotto non tirava x niente ho dovuto attendere e litigare x 10000km prima che accertassero il problema e lo risolvessero si giustificavano dicendo che tutti i power fanno il sibilo è una caratteristica.........
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 13/06/2007 alle: 10:14:59
Il 146 cv a detta di varie officine ha la turbina che fischia leggermente di piu dei vecchi 127 cv cosi dicono in quanto a geometria variabile... Quando mi hanno fatto il "richiamo fumi" effettivamente la cosa era peggiorata e si era aggiunto un notevole rumore di battito iniettori... A seguito delle mie lamentele avevano a suo tempo ricontrollato il camper e penso gli abbiano riprogrammato la centralina e le cose erano migliorate di poco ma erano migliorate. Ora dopo la recentissima riprogammazione "scarse prestazioni" le cose sono nettamente migliorate, la turbina fischia, ma molto meno, il battito iniettori è completamente sparito per le prestazioni come prima impressione, ho avuto un incremento di coppia ai medi il che permette sopratutto in salita di non dover "tirare" maledettamente le marce per poter andare... Il camper non l ho potuto ancora provare a fondo in quanto non l ho piu usato... Alla prossima uscita postero le mie impressioni. Ciao Alessandro
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 13/06/2007 alle: 10:17:39
Salve, NON PRENDERE QUESTA NOTIZIA COME ORO COLATO , ma in più occasioni ed in varie officine FIAT ho raccolto testimonianze di motori turbo che fischiavano.. allora sembrerebbe che il difetto dipenda dalla mancata equilibratura dell'asse della girante della turbina ( non so se mi sono spiegato).. in parole povere l'elica della turbina è fuori asse e provoca questo fischio (vibrazioni ad alta frequenza). Questo succede quando la turbina non viene raffreddata adeguatamente e le alte temperature tendono a deformare l'asse che perde la sua equilibratura.[:(] NON CREDO SIA IL TUO CASO ( spero per te) ma nel caso domanda in officina un controllo alla turbina! [;)] IN BOCCA AL LUPO[;)]
guerrieri
guerrieri
Inserito il 14/06/2007 alle: 14:53:55
ti ho risposto alla 84 pag. del 3d campagnia fumi 4877 di beta
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
