Smontaggio mozzo posteriore
1 20 11
capitan harlock
capitan harlock
19/02/2010 80
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:14:32
Salve a tutti,
dovendo sostituire i freni posteriori del mio iveco daily del '98 mi sono messo a smontare ruote e pinze dei freni. fino a qui tutto bene. dopo mi sono reso conto che devo smontare anche il mozzo per sostituire le ganasce. Arrivato ad allentare i dadi che fermano il mozzo mi sono chiesto in che senso devo far girare il dado? nello stesso senso sx e dx oppure il sx in un senso ed il dx nell'altro senso?
non volendo imbarcarmi in una faticaccia chiedo consiglio a voi.
attendo risposte grazie
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:35:14
In risposta al messaggio di capitan harlock del 08/02/2017 alle 14:14:32
Salve a tutti, dovendo sostituire i freni posteriori del mio iveco daily del '98 mi sono messo a smontare ruote e pinze dei freni. fino a qui tutto bene. dopo mi sono reso conto che devo smontare anche il mozzo per sostituire
le ganasce. Arrivato ad allentare i dadi che fermano il mozzo mi sono chiesto in che senso devo far girare il dado? nello stesso senso sx e dx oppure il sx in un senso ed il dx nell'altro senso? non volendo imbarcarmi in una faticaccia chiedo consiglio a voi. attendo risposte grazie
.ma non e' sufficiente smontare.estrarre la campana .tamburo..dei freni ?
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 08/02/2017 alle: 14:46:08
Ciao.per sostituire le ganasce del freno a mano  devi smontare il mozzo . che nello specifico richiede di una chiave a bussola poligonale mi sembra da 80 mm.
un consiglio portalo in un centro iveco, perche se non  sei del mestiere rischi di fare dei danni.
Mauro  (ex meccanico iveco)
capitan harlock
capitan harlock
19/02/2010 80
Inserito il 08/02/2017 alle: 15:08:08
In risposta al messaggio di salito del 08/02/2017 alle 14:35:14
ciao, si per arrivare alle ganasce devo estrarre la campana che è bloccata da questo dado. devo capire in che senso girare se orario o antiorario.
capitan harlock
capitan harlock
19/02/2010 80
Inserito il 08/02/2017 alle: 15:10:50
In risposta al messaggio di grace57 del 08/02/2017 alle 14:46:08
Ciao.per sostituire le ganasce del freno a mano  devi smontare il mozzo . che nello specifico richiede di una chiave a bussola poligonale mi sembra da 80 mm. un consiglio portalo in un centro iveco, perche se non  sei del mestiere rischi di fare dei danni. Mauro  (ex meccanico iveco)
ciao, la bussola è da 65 mm già procurata. mi potresti dire, se ti ricordi in quanto ex meccanico iveco , se i due dadi che fermano il mozzo e che devo togliere per arrivare alle ganasce si svitano in senso orario o antiorario?
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 08/02/2017 alle: 20:10:44
Accertati piuttosto che non abbia i cuscinetti conici, perché se cosi' fosse si allenta tranquillamente anche senza pistola, ma nel rimontarli hanno un tiraggio preciso, che sanno in iveco e serve la dimamometrica
Adelmo
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 08/02/2017 alle: 20:55:25
allora , per primo devi togliere il semiasse per accedere al dado o ghiera con bussola da 65 poligonale, visto che la pinza freni e stata tolta, una volta tolta la ghiera che è destrosa puoi sfilare il mozzo e  sostituire le ganasce del freno a mano.controlla se nell'interno del disco non ci sia tracce di olio perchè altrimenti devi sostituire il cuscinetto.il serraggio della ghiera dovrebbe essere di 50/55 kg.
buon lavoro Mauro
p.s.devi togliere anche il supporto della pinza freni i due bulloni sono destri
Modificato da grace57 il 08/02/2017 alle 20:59:55
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:35:52
I cuscinetti sono conici di dadi da 65 c'è ne dovrebbero essere 2 , quando le rimonti, con la prima devi registrare il cuscinetto, mentre con la seconda devi serrare il tutto..Paolo
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 08/02/2017 alle: 21:56:15
In risposta al messaggio di paolo 61 del 08/02/2017 alle 21:35:52
Ciao Paolo.quelli che dici tu sono della vecchia serie con freno post a tamburo.il modello con freni a disco post uscito nel 96.
Mauro
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 08/02/2017 alle: 22:56:57
i cuscimetti meglio cambiarli subito ,e noto che dopo un po' di km trasudano e cambia anche il disco e' importante
capitan harlock
capitan harlock
19/02/2010 80
Inserito il 09/02/2017 alle: 06:23:18
In risposta al messaggio di grace57 del 08/02/2017 alle 20:55:25
le ganasce del freno a mano.controlla se nell'interno del disco non ci sia tracce di olio perchè altrimenti devi sostituire il cuscinetto.il serraggio della ghiera dovrebbe essere di 50/55 kg. buon lavoro Mauro p.s.devi togliere anche il supporto della pinza freni i due bulloni sono destri
grazie Mauro,
volevo specificare che la pinza l'ho già tolta. Il mio dubbio era capire se il dado del mozzo sx doveva essere svitato verso sx o verso dx.
Dicendomi che è destrorso quindi devo svitarlo verso dx come il dado del mozzo dx che ho già provveduto a fare.
Mi confermi ciò?
Grazie e speriamo di fare veramente un buon lavoro
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 09/02/2017 alle: 08:00:44
Per convenzione, quando si dice "destrorso" si intende che si avvita girando verso destra, pertanto per svitare si gira verso sx.
Federico
