Sos Laika
1 20 4
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 23/02/2006 alle: 19:58:53
ho un laika ecovip 8.1 del 2004 vorri chiedere se qualcuno ha avuto lo stesso problema sul letto della mansarda e se è riuscito a risolverlo.Il problema è questo: il materasso nel lato anteriore vicino ai finestrini, per tutta la lunghezza (testa piedi)cede,non è sorretto a sufficenza per cui quando sei steso ti senti pendere verso i finestrini, e non di poco. Il concessionario è intervenuto risolvendo in parte il problema. Ha ricalcato la modifica fatta sui modelli 2005, ossia ha inserito un'assicella di spessore 2cm come le doghe, tra le due reti ( che sul mio camper sono da 60cm l'una), e aggiungendone alre tre sulla scocca subito dopo la rete lato finestrini.In questo modo il materasso è sorretto.Però quest'inverno ho trovato condensa sotto il materasso. Ho chiesto a laika di montarmi la modifica visto che esiste, mi hanno risposto che essendo un restyling non può essere compreso nella garanzia. quello che mi sembra strano è che secondo Laika sono solo io a lamentarmi di questo difetto. Secondo voi come devo comportarmi? E' giusto che accetti una riparazione "artigianale" quando esiste una modifica? grazie anticipatamente.
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 23/02/2006 alle: 22:03:38
Ciao gibi1 ho un laika 8.1 anch'io del 2003 e ho fatto la modifica del mod. 2005 (a mie spese) e devo dire che è molto valida specialmente per il confort.
KRANZ
KRANZ
28/03/2005 13
Inserito il 24/02/2006 alle: 16:52:51
Parti dal presupposto che partono sempre con questa risposta e non farti itimorire, perche se il difetto c'e' fossi pure il primo.. non importa.. devono darti retta. slt
gibi1
gibi1
23/02/2006 69
Inserito il 24/02/2006 alle: 20:55:07
Per dankan . Come modifica intendi sostituzione rete e canalizzazione dell'aria sotto il materasso? Avevi anche tu il problema del materasso? Scusa quanto ti è costata? ciao gibi1
dankan
dankan
09/09/2004 159
Inserito il 24/02/2006 alle: 21:25:49
Io il problema al materasso non l'ho riscontrato e per i costi della modifica (fai da te) se non ricordo male sono i seguenti: rete con doghe € 120,00 compensato colore ciliegio tagliato a misura e sagomato con relativi spessori da cm. 1,5 € 25,00 (dal mio falegname) materiale per canalizzazione € 25,00 manodopera fai da te Per quanto riguarda gli interventi in garanzia non ho mai avuto problemi con laika anzi.........., ma per l'intervento sopra citato avrei dovuto pagare in quanto si trattava di un restyling. ciao vito
