https://www.vbairsuspension.com...
o altri marchi similari. Sono sicuramente la soluzione migliore, ma quando ho chiesto il preventivo, gli 11.000 euro richiesti mi hanno fatto desistere. Anche queste consentono un certo livellamento in sosta, ma è limitato a pochi cm. spesso non sufficiente per livellarsi in sosta.https://www.vbairsuspension.com...
o altre marche paragonabili. Che ho montato anch'io per compensare un certo appiattimento della balestra posteriore. Tenute a bassa pressione 1,5/2.0 bar fanno il loro lavoro. Puoi gonfiare al massimo in sosta per alzare il posteriore, ma solo quello. Quindi anche qui il livellamento ottenuto è marginale.In risposta al messaggio di Pi3zz del 22/11/2026 alle 22:27:12Prendilo, provalo e poi decidi, da neofita feci mettere i soffietti al camper, quelli successivi non li ho mai fatti montare.
Un saluto a tutti, questo è il mio primo messaggio. Stavo considerando l'acquisto di un camper van su ducato 600 (con telaio heavy) per girare l'Europa, anche per lunghi periodi dato che riesco a lavorare per la maggiorparte del tempo da remoto se ho una connessione internet decente. Sarebbe il mio primo camper e ho pochissima esperienza in merito, soltanto da piccolo avevo fatto dei giorni di vacanza con dei miei zii che avevano un grosso motorhome. Leggendo su internet ho letto che uno dei problemi più evidenti sui camper van ducato è che le sospensioni sono sempre schiacciate dal peso eccessivo, e la sostituzione è uno degli interventi più popolari. Mi definisco uno che riesce a macinare un buon numero di km anche con vetture normali come la mia renault capture senza avvertire problemi alla schiena (ma forse perchè sono ancora giovane) per cui su questo aspetto mi accontenterei di un intervento anche semplice, cambiando molle all'anteriore e al posteriore aggiungendo un secondo foglio di balestra, per poi sostituire tutti e 4 gli ammortizzatori. Sono però anche preoccupato dalla questione livellamento camper in sosta, avendo letto che l'uso dei cunetti viene considerato come accamparsi che è formalmente vietato in molti posti. Non so però se nel mondo reale le situazioni che richiedano i cunetti siano frequenti, o se la tolleranza per un qualcosa di così piccolo sia abbastanza alta. La soluzione zero pensieri sarebbe quella di montare o i soffietti ad aria al posteriore per poter avere un minimo di regolazione oppure le sospensioni pneumatiche integrali con autolivellamento, ma sono sistemi complessi e dal costo decisamente importante per cui li considererei solo se facessero davvero la differenza. Chiedo i vostri pareri di camperisti esperti Un saluto Piezz
In risposta al messaggio di Grinza del 23/11/2026 alle 11:21:09Rispondo direttamente a te ma mi rivolgo in generale ringraziando tutti per i consigli.
Prendilo, provalo e poi decidi, da neofita feci mettere i soffietti al camper, quelli successivi non li ho mai fatti montare. Se riscontri problemi, prima di mettere quei giocattoli affidati ad una ditta seria che intantoti pesa il camper e ti fa tutte le misurazioni, poi ti consiglia cosa fare, se aggiungere un foglio, cambiare gli ammortizzatori o cosa. Mi viene in mente ORAP, OMA, forse anche altre Però prima vai a giro per capire se servono, già se è un 42 quintali è meglio piazzato
In risposta al messaggio di Pi3zz del 23/11/2026 alle 12:30:00Ciao, come ti hanno già suggerito prima provalo e poi in assetto viaggio, se non ti soddisfa vai in una officina specializzata (quelle che ti hanno suggerito sono molto valide) e a quel punto pesano il camper ed adottano le soluzioni migliori per un assetto equilibrato; dato che per un lavoro completo la spesa non è indifferente, considerando foglio aggiuntivo balestre, ammortizzatori posteriori dedicati e possibilmente a doppio effetto più molle maggiorate all'anteriore e montaggio, la cifra dove mi ero rivolto era di circa 2.700€
Rispondo direttamente a te ma mi rivolgo in generale ringraziando tutti per i consigli. Quello che dite (prova prima il mezzo) ha senso, però ci sono un paio di aspetti da valutare. Alcune modifiche (come la doppia balestrasu Posso) possono essere richieste direttamente all'allestitore/ concessionario e penso si possa risparmiare anche qualcosa ed avere già tutto omologato e trascritto a libretto. Dico bene? Inoltre se ho un idea del tipo di lavori che potrei fare dopo e i relativi costi posso decidere in maniera più consapevole di aggiungere o togliere optional secondari in fase di configurazione. Mi sono ricreduto sul mettere i soffietti ad aria: non mi piacevano molto per la minore affidabilità del sistema, i costi sono alti e leggendo ancora ho scoperto che va fatta anche manutenzione/ sostituzione, quindi altro tempo e altri costi. Il motivo principale per cui li avevo presi in considerazione era evitare le multe per i cunetti in sosta ma con quello che andrei a risparmiare a conti fatti posso ben permettermi di prendere qualche multa all'anno. Avrei però una domanda più tecnica. Tra l'aggiungere un secondo foglio di balestra alla balestra di fabbrica e sostituirla con una balestra migliore, che differenze ci sono? Esiste una soluzione migliore?
In risposta al messaggio di Pi3zz del 23/11/2026 alle 12:30:00Buongiorno, se prendi un mezzo nuovo avrai molti meno problemi èerchè le ultime serie del Ducato sono stati migliorarti come molle e ammortizzatori anteriori, che lo scarso confort viene piu che altro da quelli..
In risposta al messaggio di Pi3zz del 23/11/2026 alle 12:30:00No perché se non di serve il mezzo diventa un kart e perde di comodità, le cose vanno provate prima, sempre.
In risposta al messaggio di Grinza del 23/11/2026 alle 15:43:11Ma questi VB rimangono morbidissimi pur tenendo il mezzo in orrizzontale.
No perché se non di serve il mezzo diventa un kart e perde di comodità, le cose vanno provate prima, sempre. Non ti fidare di chi vende e basta….poi fai come credi meglio Certe modifiche non hanno bisogno di esseretrascritte, se, come hai detto, il tuo è un Heavy non ti serve nulla Tommaso! Un quattro x quattro con i soffietti proprio non si può vedere …
In risposta al messaggio di Brandsbol del 23/11/2026 alle 16:16:34Per i cunei, piu che per il peso, è questione di ingombro, nel furgonato devo fare gli incastri, in inverno che porto le catene, devo fare spazio lasciando a casa altro
Ciao, come ti diceva Tommaso, per quanto riguarda il parcheggio, a parte che se sei per strada e metti i cunei, già si tratta di campeggio e quindi vietato, nella maggior parte dei casi basta un pò di occhio e non ne haipraticamente bisogno; a volte basta parcheggiare al contrario e già sei a posto (considera che i camper sono sempre un pò sbandati in avanti, e quindi spesso, se parcheggi in leggera asalita, basta girarsi e compensi il piccolo dislivello col muso piantato in avanti). E questo mi fa venire in mente un aneddoto di quest'estate; nel ritorno dalla Scozia ci fermiamo a dormire a Dover in un parcheggio pubblico vicino all'imbarco traghetti (avevamo la partenza alle 8 del mattino e quindi sveglia presto), e quel parcheggio era proprio in leggera salita, e archeggiando col muso in avanti ero praticamente in piano. Dopo un'oretta arriva un mezzo tedesco che invece parcheggia al rovescio di me e quindi era molto sbilanciato in avanti...dopo qualche minuto sento rumore di sferragliare, metallo che si lamenta. Il tizio aveva i piedini autolivellanti, e dopo alcuni minuti era in piano. Ok, era in bolla perfetta, ma se avesse semplicemente parcheggiato come me, sarebbe stato a posto in dieci secondi...però vuoi mettere avere i piedini e far vedere a tutti che li hai??...io in quasi un mese di viaggio quest'estate li ho usati solo due volte...ed erano situazioni limite. Quindi alla fine probabilmente li porterai dietro (Tommaso è un talebano dei pesi :)), ma le volte che li userai saranno veramente poche. Ciao, Carlo
In risposta al messaggio di Pi3zz del 22/11/2026 alle 22:27:12Ma scusate il telaio Heavy non ha già di serie la doppia balestra?
In risposta al messaggio di Black del 23/11/2026 alle 17:21:32Se Heavy 42,5 q ha balestra doppia, se invece Heavy 35 q ha balestra singola.
In risposta al messaggio di oskyuan del 23/11/2026 alle 20:44:20Sul mio nuovo Van ( spero che in settimana mi diano le targhe) è doppia ed è un Ducato Maxi, 35 q
Se Heavy 42,5 q ha balestra doppia, se invece Heavy 35 q ha balestra singola. Stefano
In risposta al messaggio di Pi3zz del 22/11/2026 alle 22:27:12Buonasera Piezz,
In risposta al messaggio di Black del 23/11/2026 alle 20:51:02Buonasera Marco,
In risposta al messaggio di oskyuan del 23/11/2026 alle 21:58:47Buongiorno Stefano, sembrerebbe di si , (ma da cosa lo deduco che è un 42.5?) comunque appena ho in mano il libretto controllo subito.
Buonasera Marco, non è che è un 4,2 ton declassato a 3,5 ? Stefano
In risposta al messaggio di Black del 24/11/2026 alle 10:21:34Buonasera Marco,
.png)
.png)
