Sospensioni ad aria si / no
1 20 138
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 17/06/2008 alle: 18:11:37
Vi è mai successo che durante un sorpasso il camper sembra essere incontrollabile? Non so voi ma da quando ho le sospensioni ad aria il camper tiene meglio la strada .Qualcuo me le ha sconsigliate dicendomi che il veicolo rimaneva piu' alto da terra e quindi aumentano i consumi .A voi risulta' ? [^][^]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:01:18
Stai molto attento alla pressione, non gonfiarle mai sopra il limite massimo consentito, anche perchè dopo, invece di stare attento ai consumi... devi stare attento allo scatolato!!! SALUTONI
Prat
Prat
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:05:59
Mitico Armando non molla mai la presa.... Anch'io appartengo alla categoria di chi ha montato le Alko (tra l'altro personalmente) e mi son reso conto che non è tutta sta gran modifica almeno su certi mezzi!! Saluti Paolo
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:17:25
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:21:57
Ciao Armando ,ma secondo te il limte di gonfiaggio quale è. Ciao[:)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:26:24
Non ti hanno rilasciato un libretto delle spiegazioni ? comunque non dovrebbero mai superare le 2,2 atm...,. SALUTONI
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:42:02
io le ho fatte montare e la tenuta di strada è cambiata molto,ho un semintegrale con portamoto esterno e con lo scooter il peso nello sbalzo posteriore è aumentato.Con le Al ko tutto ok.Pressione 2 bar.
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 17/06/2008 alle: 19:43:51
No non mi hanno rilasciato nessun libretto forse se lo sono dimenticato ,ho visto che il gonfiaggio puo' arrivare a 5 atmosfere e quindi si oresume a secondo di come usi il camper puoi gonfiarli tu dici attento allo scatolone perche'. [:0]
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 17/06/2008 alle: 20:41:40
Come capita spesso, non c'è una verità od una soluzione universale. In ogni caso direi: -nessuna influenza sui consumi, -per aiutare le balestre vanno benissimo ed migliorano anche la stabilità; non bisogna solo fargli fare quello che non possono, -per la pressione bisogna regolarsi in funzione della meccanica su cui sono installate: sul Daily nessun problema, specialmente quello vecchio, sugli altri mezzi meglio tenersi sotto i 3 bar, specialmente con lo sprinter 316 (il 416 regge molto meglio)perché, a meno di un impianto particolare, quando si becca un dosso si possono avere dei picchi di pressione molto alti, -da fermo, o solo per uno spostamento, tipo per livellare il mezzo o per salire sul traghetto, si può salire di pressione senza problemi, anche abbondantemente sopra i 5 bar. Comunque, se il mezzo è molto seduto, probabilmente meglio un foglio di balestra, se invece è solo questione di stabilità e/o dondolio, meglio quattro ammortizzatori seri. Ciao e buona strada, Alberto. P.S. Sorry se ho chiacchierato troppo...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/06/2008 alle: 21:16:51
Ciao , io le ho istallate con variatore d'assetto e compressore x gonfiarle autonomamente , il mio mezzo è un ford ed il mio parere è positivo. Ciao paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/06/2008 alle: 21:46:19
quoto, propio ieri ho ritirato in mio camper dal balestraio ho fatto ricentinare ( ormai piatte ) e aggiunto un foglio in + alle balestre già avevo montato da qualche mese degli ammortizzatori seri a doppio effetto da allora le sospensioni ad aria le tengo gonfie a 0,5 max 0,8 bar una volta provai a gonfiarle a 2 bar era quasi insensibile ai sorpassi ma il mezzo sembrava un canguro, per la mia esperienza posso dire che il rollio lo può fermare solo degli ammortizzatori che lavorano in estensione almeno 4 volte in + della compressione
Modificato da Robir il 17/06/2008 alle 22:19:47
Inserito il 17/06/2008 alle: 22:22:34
io le ho installate per aiutare il mezzo a stare piu' dritto 1,2 da un lato 2 dall' altro , dal punto di vista della tenuta di strada ed allo schiaffo laterale dei mezzi pesanti non noto miglioramenti.
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 17/06/2008 alle: 22:45:49
[size=4Salve a tutti, quanto costa piu o meno ricentinare le balestre ?? Stefano][/size=4]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/06/2008 alle: 22:54:47
centinatura + aggiunta di un foglio ho speso 400 €
lampo133
lampo133
05/12/2006 432
Inserito il 17/06/2008 alle: 22:57:40
In quale zona l'hai fatto fare ?? Dalle nstre parti sono parecchio cari ma mi informerò ! Stefano
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/06/2008 alle: 23:04:50
a Roma zona ponte galeria
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 18/06/2008 alle: 09:33:36
Veramente Armando/Yuma ha detto attento allo scatolato, non scatolone, intendendo la parte di telaio del mezzo sottoposta all'eventuale stress determinato dallo sforzo concentrato nei punti di fissaggio dei soffietti; su non tutti i mezzi è possibile ed opportuno montare queste molle addizionali.
delre08
delre08
20/02/2008 49
Inserito il 18/06/2008 alle: 09:59:51
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 18/06/2008 alle: 12:04:34
[right]Vorrei rispondere a Robir circa la sua affermazione relativa agli ammortizzatori, è vero che quelli a doppio effetto hanno un benefico ritorno sulla tenuta di strada e sul dondolio,come del resto le sospensioni ad aria, ma è sbagliato affidarsi solo agli ammortizzatori per eliminare il beccheggio,per rislvere il problema occorrono delle buone barre stabilizzatrici che sono nate propio per quello scopo. Gli ammortizzatori hanno il compito di tenere la ruota attaccata alla strada il più possibile,quelli a doppio effetto,dato il ritorno veloce,svolgono al meglio il compito e,facendo questo,riducono anche il beccheggio. Cordialmente.
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 18/06/2008 alle: 13:35:49
Io ho un ducato 2800 e da quello che leggo sulle varie riviste non ho letto pareri negativi.Tu forse volevi dire che se avevo un ford non era consiglibile montare le sospensioni?
tartaglia
tartaglia
30/09/2003 819
Inserito il 18/06/2008 alle: 14:17:05
Io penso che usando un gonfiaggio diverso non solo non ai alcun beneficio anzi ai peggiorato la stabbilita' del camper gonfiale diciamo a 2 atmosfere .OK fammi sapere [:)][:)]
Riscaldamento reuma combi
59 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
