Sospensioni ad aria
1 20 35
Gigi961
Gigi961
04/09/2008 3
Inserito il 05/09/2008 alle: 14:42:27
Ciao, ero intenzionato a far installAre delle sospensioni aggiutive ad aria Al-ko, volevo avere qualche parere da chi le sta' gia' utilizzando, ed eventualmente i costi. In alternativa converrebbe cambiare le sospensioni a molla ed eventualmente irrobustire le balestre. Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/09/2008 alle: 18:58:21
Ti dispiace fare un bel cerca
salvo2175
salvo2175
21/10/2007 3
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:26:16
ciao gigi io sono nuovo del forum io avevo comprato un rimor sb 728 con le sospensioni pneumatiche le ho fette togliere dalla disperazione non vanno mai bene e non servono a niente sembra di di si ma e solo suggestiva vai da un buon balesteaio e ti dice la stessa cosa io ho rifatto le balestre ed ora il mezzo e cambiato dal giorno alla notte ciao
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:44:25
Le ho installate sul Ducato 3000 con carreggiata allargata . Ti posso dire ... che sono eccellenti . Dipende tanto dal mezzo .
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:52:05
Quoto !! per castigo gli facciamo scrivere 100 volte ...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 20:54:31
Bellissima questa . Antò ...ma dove le trovi ? [;)]
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:03:25
Non mi ricordo dove l'avevo trovata..... copiatela e conservala per altre volte.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 28/11/2008 alle: 21:17:16
[:D][:D][:D] Già Fatto [:D][:D][:D]
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 29/11/2008 alle: 01:50:02
come si inseriscono ste cose anomate?
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 29/11/2008 alle: 06:21:47
D'accordo con il " cerca " ma lasciatemi dire a tutti i sostenitori del secondo foglio di balestra che,lo stesso,richiede aggiornamento sul libretto di circolazione in quantio accessorio stabilmente installato ed in grado di modificare le caratteristiche di altezza del mezzo. Ciao
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 29/11/2008 alle: 08:59:52
Anch'io ero propenso per installare balestre aggiuntive nel mio CI Turistico del 91. Sono stanco di essere "risucchiato" dai camion o corriere in autostrada e di stare sempre attento alla velocità di percorrenza in curva perchè mi sembra di ribaltarmi, [:D] . Ma leggendo questo post son caduto dalle nuvole nel vedere che bisogna aggiornare il libretto. Chiedo a più esperti!! Grazie a tutti, [:)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:01:18
Vai su questo sito ( per i nomi ) , e segui le istruzioni, vedrai che è molto semplice. http://www.specialgratis.it/download_NOMI_GIF.htm una volta trovato il tuo nome devi salvarlo sul tuo pc e poi la importi su http://imageshack.us/, come una qualsiasi altra immagine . Per le vignette ... Google , gif animate , poi usi la stessa procedura
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:05:14
No ... se aggiungi il foglio di balestra , non devi aggiornare proprio niente . Il libretto lo aggiorni , se aggiungi le sospensioni ad aria . P.S. prima di comperarle , devi chiedere il nullaosta alla casa madre , se c'è possibilità di installarle
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:32:14
Grazie mille Soundmachine. Hai anche un'idea di che spesa potrei andare in contro aggiungendo un foglio di balestra. Giusto per orientarmi quando chiederò un preventivo in modo da non essere truffato. Grazie.
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:38:02
Errore grave,se aggiungi il foglio di balestra dovresti aggiornare il libretto esattamente come per le sospensioni ad aria,non lo dico io,lo dice un ing. della motorizzazione che è anche camperista. Per quanto riguarda l'aggiornamento del libretto,ammesso che tu sia in possesso del certificato CE,devi avere una dichiarazione di installazione eseguita ad arte,il permesso della casa madre ( che ha costruito il mezzo ) ed il permesso della casa che ha costruito la meccanica,questo è quanto riferisce il servizio tecnico AL.KO. In pratica poi nessuno guarda niente,ne foglio aggiuntivo ne sospensioni,ma la regola sarebbe questa. Ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:44:07
Ciao, io l'ho fatto a Maggio sul mio del camper su transit del 91 ho speso 400,00 €
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 29/11/2008 alle: 09:46:32
??????????????? [xx(] Luponero, Soundmachine? Chi ha ragione? [B)]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/11/2008 alle: 11:08:31
Nessuna parte del libretto parla di balestre ho di quanti fogli è composto il pacchetto . Fammi capire come fanno a dirti che quel mezzo con 1 o con 2 e regolare oppure no ? Gli Air Top ... si vede che sono accessori aggiunti , di conseguenza la devi far omologare .
GiovanniSchiochet
GiovanniSchi...
Inserito il 29/11/2008 alle: 11:33:04
Concordo pienamente con Soundmachine. L'intervento mi sembra corretto. Ciao
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 29/11/2008 alle: 11:59:10
Non voglio certo entrare in una polemica,mi sono limitato a riportare quanto dettomi da un ing. della motorizzazione che passa la sua giornata a fare collaudi,resta il fatto che per fare la revisione ai ns. mezzi,inferiori ai 3500kg,non è obbligatorio andare in motorizzazione,basta l'officina autorizzata,e li,di sicuro,nessuno trova da obiettare. Ciao
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 29/11/2008 alle: 12:03:32
p.s. personalmente cerco di seguire il problema,trascrizione si o no,in quanto le sospensioni ad aria le vendo e,di conseguenza,cerco di essere aggiornato sulla questione; a parte questo consiglio a chiunque intenda montarle di non risparmiare sulla spesa,indipendentemente dalla marca che ognuno vorrà scegliere ritengo basilare che le sosp. siano corredate di kit di gonfiaggio autonomo,non poterle gestire in maniera dinamica limita l'utilità delle stesse almeno del 50%. Ciao
