sospensioni pneumatiche
1 20 19
euggenio
euggenio
20/04/2007 262
Inserito il 20/01/2008 alle: 18:18:43
Carissimi, visto la mia ignoranza in materia e la vostra gentile disponibilità, domanda: le sospensioni pneumatiche, che ho trovato già installate , nel mio camper, devono essere sempre usate (gonfie) o c'è un'occasione per utilizzarle?????? grazie anticipatamente e buoni km. a tutti.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/01/2008 alle: 19:07:24
Ciao , le sospensioni pneumatiche se istallate vanno sempre utilizzate gonfie , magari poco ma almeno a 0,5 bar di pressione x non danneggiarle , poi + si carica + si possono gonfiare restando in certi limiti x non irrigidire il camper. Ciao Paolo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:08:12
Se vuoi un consiglio non le gonfiare oltre 1Atm. Ciao. Giovanni
zanf
zanf
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:13:36
cacchio ragazzi io le ho sempre minimo a 1,5.... troppo assetto da F1??????? ciaoooooooooooo
vicc
vicc
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:26:20
massimo 2.5 - 3.0 dipende dalla meccanica ciao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:44:36
Ciao a tutti x un transit turbo diesel del 1994?
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 20/01/2008 alle: 20:47:16
Io le ho sempre gonfie a 3,5 Atm...ed e' perfetto, dimenticavo IVECO 30.8 telaio acciaio,no scatolato lamiera FIAT o similari. Un saluto
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:06:53
ciao Vidaloca, che il telaio iveco sia il migliore, a detta di chi se ne intende + di me, non lo metto in dubbio,ma il tuo "acciaio" non è altro che il nome + raffinato di quello che volgarmente chiamiamo "ferro" cordiali saluti
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:11:08
Come disse Pannella...fai di ogni Erba un Fascio! Poi non ho detto ferro...ma lamiera....(ancora piu'riduttivo) Un saluto
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:11:38
Sul mio Ecovip 2.1-Iveco 35c15 ... sospensioni AL-KO ... li tengo sempre a 1.2. Ho provato a portarle a zero di pressione e la differenza si sente pertanto per non esagerare con la pressione ho visto che 1.2 è la situazione ottimale. Saluti.
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:17:20
scusa Vidaloca non avevo intenzione di offenderti, visto che hai scritto acciaio,molta gente non del mestiere di solito è tratta in inganno da questa definizione e si pensa che sia inox,ho solo voluto precisare x portare a conoscenza di chi non sà questa cosa. cordiali saluti
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:27:25
Scusami tu, non avevo afferrato i termini del tuo intervento, per la cronaca si tratta di travi in acciaio di sezione a U, dal primo modello fino ai 35.12 lo spessore e' stato sempre lo stesso....dopo per motivi di peso ed evoluzione delle sospenzione anteriori sia la sezione e' dimagrita in moto drastico....gli ultimi sono ultra alleggeriti... Un saluto
condorRE
condorRE
11/03/2007 4757
Inserito il 20/01/2008 alle: 21:36:02
nessun problema 1 salutone
sam1652
sam1652
08/04/2007 310
Inserito il 21/01/2008 alle: 07:32:56
Non c'è un valore di pressione ottimale in assoluto, ma dipende dal mezzo, dal carico, dall' assetto, etc. In ogni caso non bisogna viaggiare con i soffietti a pacco o quasi, perché si danneggerebbero in breve tempo, come non si può pensare di risolvere un problema di balestre scarse solo con le sospensioni pneumatiche: queste sono solo un aiuto, spesso molto utile, ma non devono lavorare al posto delle sospensioni di serie. Impianti speciali e dedicati sono ovviamente esclusi dal discorso. Ciao e buona strada, Alberto.
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 21/01/2008 alle: 09:47:30
se le gonfi troppo il camper diventa rigido e quando prendi le buche tene accorgi e come, se le metti troppo sgonfie è come non ci fossero devi trovare la giusta pressione che va da 1,5 ad un massimo di 2,5 dipende dal camper, meccanica e quanto è carico. ciao claudio
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/01/2008 alle: 10:11:45
Sapete quanto durano i soffietti? Sono soggetti a deterioramento come gli pneumatici per il tempo e l utilizzo e quindi periodicamente (5,6....10 anni)bisogna sostituirli per non rischiare oppure dopo montati possiamo ricordarci di averli solo per variarne la pressione? Grazie. Serafino[:)]
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 21/01/2008 alle: 10:13:40
di solito si cambiano quando si rompono. ciao
zanf
zanf
Inserito il 21/01/2008 alle: 11:06:14
cacchio ti credo che le hai a 3.... giri con un carroarmato!!!!!!!!!!1 ciaoooooooooooooo
zanf
zanf
Inserito il 21/01/2008 alle: 11:07:53
hai notato molta diffrenza nei sorpassi dei camion?? grazie ciaoooooooooooooo
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 21/01/2008 alle: 13:24:38
Daccordo che quando si rompono i soffietti bisogna cambiarli, ma volendo prevenire il disagio causato magari all estero dalla improvviso guasto di uno dei due(poiche penso che non si rompano contemporaneamente)c e una durata canonica di questo accessorio o non esistono riferimenti storici? Ciao Serafino
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
