sospensioni rumorose
1 20 9
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:58:59
ho un vecchio ducato 2.5 d del '90 comprto un anno fa e sento molto rumore quando passo su strade anche poco sconnesse e piccole buche cosa potrebbe essere? aiutatemi!
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:01:22
anch'io ho la tua stessa meccanica,lubrifica le balestre e i biscottini delle balestre(non quelle della prima colazione,mi raccomando!).saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:02:45
scusa ,però cerca di essere più preciso perchè io di rumori nel camper non ne ho uno ma un milione!saluti luca
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:12:56
grazie per il consiglio! in effetti anche io ho più di un "rumorino"![:D]con cosa devo lubrificare? grasso da ingranaggi va bene o ci sono prodotti appositi?
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 21/07/2009 alle: 23:50:26
Se riesci ad identificare meglio la provenienza dei rumori è un bene; ma intanto dovresti controllare lo stato dei silent-block dei bracci inferiori delle sospensioni anteriori, quelli dei biscottini delle balestre posteriori e i gommini degli ammortizzatori posteriori. Le balestre le puoi lubrificare, previa pulizia a ruote sollevate, cioè scaricando le balestre, con grasso grafitato, se non lo trovi puoi chiedere ad un riparatore di autocarri se ti da lui qualcosa. Ciao.
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 22/07/2009 alle: 19:06:37
grazie per i consigli proverò a vedere se ne vengo a capo ma intanto qualcuno mi sa consigliare un onesto meccanico che mi potrebbe aiutare? abito in provincia di torino grazie[:)]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 23/07/2009 alle: 00:22:53
per il meccanico anch'io ho avuto lo stesso problema,quello dove andavo io se n'è andato in pensione,ho preferito rivolgermi fuori città sotto consiglio di un'altro amico camperista,speriamo bene,devo andare sull'atlantico,in città ho solo trovato sanguisughe incompetenti.con un pennello prova a lubrificare le balestre con grasso diluito con olio motore,man mano che lavorano il mix penetra,sempre se si parla di sospensioni posteriori che sono le + rumorose qundo sono secche.luca
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 23/07/2009 alle: 07:52:56
Lubrificare tutta la meccnica delle sospensioni va benissimo, anzi il miglioramento generale in funzione del rumore e della morbidezza è notevole, ma attenzione a cosa si usa. La grafite va benissimo, il grasso grafitato anche, ma non si deve mai usare olio ( motore ) per veicolare la grafite, o addirittura per lubrificare, perchè è altamente corrosivo per le parti in gomma, tra cui cuffie e testine delle sospensioni! Poi attenzionare bene la provenienza dei rumori, specie se possano provenire da testine delle sospensioni o della guida ( sterzo )! Cordiali saluti. Max.
giolagio
giolagio
20/07/2009 32
Inserito il 23/07/2009 alle: 22:24:31
grazie per le dritte! approfitto ancora per chiedervi dove posso comprare il grasso grafitato? da un comune ricambista? ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/07/2009 alle: 12:44:18
scusa maxim17 ma dentro le cuffie dei giunti e snodi non c'è grasso o similari?.luca
