Sospensioni Sprinter 416
1 20 9
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/12/2006 alle: 11:28:25
Ho un Rimor superbrig 728 su Sprinter 416 (35 Q.li) del 2000 e ho notato che le balestre sono praticamente piatte, anzi leggermente invertite (di questi tempi è frequente ma questo è un altro argomento!). Sul camper sono stati montati, dal precedente proprietario, 4 ammortizzatori OMA e, nel complesso, dopo aver portato la pressione di tutte le gomme a 5 Bar, si comporta bene, a meno che su buche o dislivelli pronunciati su cui il retrotreno entra in crisi. Attualmente la balestra è composta da 3 fogli (credo sia l'originale) e, scartata l'ipotesi di sospensioni pneumatiche aggiuntive perché sconsigliate dalla Mercedes, mi stavo chiedendo se sia meglio far ricentinare le balestre attuali e/o far aggiungere un altro foglio. Grazie a tutti
Kurt
Kurt
Inserito il 11/12/2006 alle: 14:05:08
calcolando che il veicolo non e' a conoscenza del fatto che anche se ha una portata di 45 qli e' imm. per 35 qli, quanto deve pesare questo veicolo per avere qesta caratteristica... Non sarai fuori peso di molti molti kg tanto da comportarsi realmente come se fosse al limite,? slt
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/12/2006 alle: 16:35:12
Probabilmente il camper è in sovrappeso ma non credo lo sia di alcuni quintali! Comunque del 416 esistono versioni diverse e le differenze non si limitano alla sola omologazione per 35 anziché 46 Q.li. Prescindendo dalle varie differenze di allestimento, vi sono versioni da 35, 40 e 46 Q.li che differiscono (mi dice un meccanico) in numerosi particolari costruttivi (le balestre, verosimilmente, sono tra questi).
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 11/12/2006 alle: 18:02:48
Vai alla Mercedes e fatti montare le balestre originali maggiorate (ti sostituiscono le 2 Balestre)io l'ho fatto tutto OK 650,00 Euro circa. Attento la Mercedes proibisce le sospensioni ad aria,pena la scadenza immediata della garanzia.
Kurt
Kurt
Inserito il 11/12/2006 alle: 18:33:47
Fore hai ragione dato che anche il minoe puo' essere imm. da 35 qli a 38,5 , quindi e' prbl che anche per questo modello ci siano un paio di disponibilita' ma credo che come minimo debba essee imm com 40 qli. Ma ,ne giusto visto oggi uno come furgone praticamente vuoto ed esso stava con le balestre con il min. accenno verso l'alto Forse guardando lo spazio rimanente tra asse posteriore e gomma di fine corsa si puo' calcolare se c'e da fare un intervento o no. slt
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/12/2006 alle: 18:55:26
Ti ringrazio molto dell'informazione sul costo delle balestre rinforzate originali, credo che per il momento soprassiederò. Mi piacerebbe molto poter fare qualche confronto economico e se qualcuno sapesse i costi per far aggiungere un foglio di balestra o far ricentinare quelle che ho gradirei molto. Per quanto riguarda le sospensioni ad aria le avevo già scartate, non per problemi di garanzia (ormai scaduta da un bel pò) ma in quanto mi è stato chiaramente spiegato il motivo per cui la Mercedes le sconsiglia: in caso di grosse buche o grossi dislivelli si va a forzare su un punto che non è fatto per reggere tali sforzi, con il rischio di piegare il telaio. A conferma delle preoccupazioni della Mercedes ho visto il risultato su un camion di un conoscente che, portando spesso materiale da costruzione, aveva fatto applicare delle sospensioni aggiuntive ad aria costituite da un soffietto posto al centro della balestra(esagerando a mio parere con la pressione): una visibile piega proprio in corrispondenza di dove il soffietto scarica lo sforzo.
Kurt
Kurt
Inserito il 11/12/2006 alle: 19:56:01
Un consiglio: tienilo stretto, credo che ancora sia la migliore meccanica che ci sia in commercio. Non perfetta ma la migliore! slt
Edo il camperista Doc
Edo il campe...
25/11/2006 298
Inserito il 11/12/2006 alle: 20:36:30
Un'azienda come la Mercedes mette a disposizione la soluzione migliore, con un prezzo inferiore. Non ha senso farsi pippe mentali con i soffietti! Anche perchè la Mercedes sull'asse posteriore non ha un tubo come la Fiat dove sono infilare le ruote, ma ha un differenziale e le barre di torsione, regolatore di frenata rapportato al peso.... Tutto questo rimane invariato col montaggio delle balestre originali. Sono d'accordo con la meccanica migliore in commercio. Ovvio,la perfezione in meccanica non esiste, però è piacevole andarci vicino.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 13/12/2006 alle: 02:10:27
Al momento non credo che cambierò le balestre alla Mercedes per questioni di tempo (purtroppo il tempo è denaro!). Qualcuno ha idea di quanto possa costare far ricentinare le balestre o aggiungere un altro foglio? Qualcuno mi sa indicare a chi rivolgermi per chiedere un preventivo nella zona di Roma EUR?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/12/2006 alle: 06:17:06
Non credo che se vai da un balestraio risparmi, il mio consiglio è di andare alla MERCEDES, comunque un balestraio ottimo si trova sul raccordo anulare direzione pontina casilina, prima di arrivare prendi la strada laterale e li troverai una grande officina per mezzi pesanti, sono specialisti di balestre e ti risolveranno il problema. Altrimenti un'altro lo trovi a PONTE GALERIA, vicino alla fermata del treno. SALUTONI E AUGURONI
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
