sostegno ruota di scorta nuovo Ducato
1 20 37
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 13/10/2010 alle: 14:10:18
ciao a tutti, pongo questo quesito: visto che ormai la ruota di scorta sembra essere diventata una rarità in virtù del "fantastico" e soprattutto leggero Fix&go (niente da dire in caso di piccole riparazioni ma assolutamente inservibile in caso di danneggiamento o scoppio del pneumatico...), Vi chiedo se a nessuno sia mai venuta voglia di installare il sistema che la FIAT dota i Ducato pianalati (cassonati per lo più...) con la ruota di scorta sostenuta da un sistema a piastra sul longherone posteriore del telaio. Questo sistema viene comandato da un argano meccanico che con due cavi metallici, ne permette la salita/discesa dal sostegno stesso. Certo, sicuramente non comodissimo come per un cassonato corto, ma decisamente meglio del "vecchio" sistema che prevedeva lo sdraiarsi completamente sotto il camper per svitare e sganciare la ruota di scorta. Nessuno l'ha montato? Quanto costa? io ho provato a chiedere ma i prezzi oscillano da 200 a 300 euro. grazie a tutti e ciao bruno
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 13/10/2010 alle: 16:19:21
quote:Risposta al messaggio di bruminu inserito in data 13/10/2010  14:10:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Io l'ho montato gia' da tempo sicuramente non e' comodissimo ma viaggiare sapendo di avere la ruota di scorta dietro mi tranquillizza. Il kit arganello FIAT costicchia ma visto che il mio camper non ha un garage non avevo alternativa. un altra nota negativa e' il peso tra gomma e kit aumenta sempre di piu', ma non penso sia questo a farti comunque andare fuori peso, nel mio caso gia' ero fuori anche senza gomma[:D][:D] Un altro consiglio che posso darti se decidi di montarlo e' di non comprare un cerchio e una gomma nuove, visto la posizione e la scarsita' di possibilita' di foratura potresti trovarti con una gomma nuova diventare vecchia senza mai averla usata. ciao a presto Gino[:)]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 13/10/2010 alle: 17:46:28
Anche io l'ho fatto montare tempo fa', non ricordo bene il prezzo ma qualcosa di piu di 300€ Io mi sono procurato una chiave a cric per azionare l'arganello e in piu ho messo una staffa per fermare quella piastra che tiene l'arganello, abbassando la ruota non problem, ma quando si deve sollevarla flette sotto la spinta della chiave
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 13/10/2010 alle: 21:32:23
montato in maggio al prezzo di 215 euro piu' ruota completa 50 euro recuperata da un autodemolitore ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/10/2010 alle: 00:11:52
Qualche consiglio per il fai da te. Tenete presente gli arganelli manuali posti ai lati dei camion e sui carrello porta barche. Un tubo con ingranaggio una leva e un cavo di acciaio. Franco
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 14/10/2010 alle: 08:39:19
ciao ancora a tutti e grazie per le risposte. buona l'idea di mettere una ruota di scorta "vissuta", tanto poi, al momento della sostituzione anche quella risulterebbe datata come le altre e quindi...da buttare! Per Gipi55, ottima la foto, ma la traversa (credo in alluminio) è stata messa da Te oppure da chi l'ha montato? in origine questo sistema dovrebbe essere posizionato sul longherone originale, che prevede i fori necessari. Inoltre il Tuo prezzo (se comprensivo di montaggio) è minore di quello che mi hanno riferito. Per Videodue, avevo già pensato al sistema presente sugli autocarri, però è più pesante e scomodo da posizionare (il sistema dell'argano è in altro, per cui la ruota finirebbe troppo vicina a terra, esposta ad urti...), per l'argano dei carrelli portabarche non ci avevo pensato, ma poi il "tubo" in cui far scorrere il cavo d'acciaio come lo fisso? di nuovo grazie a tutti e un ciao bruno
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 14/10/2010 alle: 08:40:53
...ops, scusate, il prezzo competitivo riguardava l'intervento di Caso71, ma comprensivo di montaggio? bruno
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 14/10/2010 alle: 09:10:28
Montato da me nel 11/2007 pagato 148,00 euri più iva,allego nr di ricambio del dispositivo 1353302080 anchio utilizzato una gomma camping usata con 50000km ed cerchio usato del Fiat ducato dal 1194 in poi.
Gulliver615
Gulliver615
13/08/2009 123
Inserito il 14/10/2010 alle: 09:39:11
Da me la ruota di scorta messa così mi sa che non ci sta..[:(] Però, ho pensato ad un'altra soluzione che spero non essere una ca**ata. Non si può attaccare la ruota di scorta sulla parete posteriore del camper? come su certi fuori strada... C'è un sacco di spazio! Fatemi sapere se ho detto una bestemmia o se è fattiblile. grazie
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 14/10/2010 alle: 11:23:16
Ciao io sul mio l'ho messo sulla barra bianca del telaio fiat originale, dove ci sono gia' tutte le predisposizioni, boccole filettate fori ect ect sia per il supporto ruota che per l'arganello. Quello sulla foto penso sia un lavoro fai da te in quanto montato su una staffa non del telaio fiat. Purtroppo su molti camper la staffa della ruota di scorta e' occupata dai serbatoii. Sul mio era invece libera quindi sono riuscito a metterlo proprio nella posizione originale. La barra e' facilmente riconoscibile e' bianca con una forma al centro c'e' l'attacco per il supporto che regge la staffa e poi sempre sulla staffa ci sono 2 sfasature per far salire la gomma il piu' possibile. spero di essere stato chiaro. Ciao Gino
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 14/10/2010 alle: 11:26:17
girovagando su internet ho trovato questo link non li conosco, pero' comprando il kit usato si potrebbe risparmiare qualcosa.
http://www.annunci.net/annunci/...
ciao Gino[:)]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 14/10/2010 alle: 11:58:59
quote:Risposta al messaggio di Gulliver615 inserito in data 14/10/2010  09:39:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la stessa domanda che feci io, volevo infilarla nel portabici mi rispose qualcuno dicendo che gli si era spostato la parete del bagno di 3 centimetri, allora chiesi al mio rivenditore e mi rispose, se non vuoi guai nel tempo, meglio di no! discorso abbandonato[B)]
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 14/10/2010 alle: 12:06:37
quote:Risposta al messaggio di gipi55 inserito in data 14/10/2010  11:58:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e' anche vero che 4 bici non pesano meno di una ruota di scorta. Secondo me potresti metterla lo stesso magari facendo delle staffe di rinforzo che puntino nel basso sul telaio, per togliere vibrazioni e peso dalla parete. ciao Gino[:)]
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 14/10/2010 alle: 12:14:13
quote:Risposta al messaggio di bruminu inserito in data 14/10/2010  08:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tutto e' stato montato da chi lo fa di mestiere la traversa non e' di allumino ma di tubolare in ferro zincato
MichelePisa
MichelePisa
02/09/2010 98
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:01:56
Scusate, ma io la ruota di sorta sospesa con l'argano sul mio Ducato ce l'ho trovata di serie Ducato 130 del 2007 Sono io che ho "una rarita" o la ruota di scorta e' stata tolta dopo?
lulu58
lulu58
08/04/2008 135
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:14:24
anche io l'ho fatta montare in Fiat 2 anni fà utilizzando la predisposizione che vedi nella foto di dj set non ricordo esattamente ma a me pare di aver speso più di 400 euro più il cerchio che ho comprato nuovo e lo pneumatico che ho trovato usato l'arganello rimane accessibile dal fianco destro subito dopo la ruota posteriore e siccome c'è la bandella laterale del camper ho comprato, su suggerimento del concessionario fiat, una chiave di quelle lunghe e snodate con chiave a brugola non ho mai provato a farla scendere ho solo provato a infilare la chiave nell'argano se foro? chiamo il soccorso ACI... ho la tessera.... ho la ruota e al resto pensano loro del resto ho più volte letto che con il crik in dotazione il camper non si alza... e poi ancora che spesso la ruota rimane "incollata".... e comunque ho sempre il fix and go!![:D] ciao Luciano
Dj Set
Dj Set
03/01/2009 5143
Inserito il 14/10/2010 alle: 14:25:46
quote:Risposta al messaggio di MichelePisa inserito in data 14/10/2010  13:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono diversi i motivi per il quale non viene messa la prima per un discorso di pesi magari il tuo camper e' un modello piccolo che non ha problemi di pesi la seconda forse per risparmiare [:D] ciao Gino[:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/10/2010 alle: 20:39:06
Si dovrebbe capire se il meccanismo ti serve solo per alzare o del tipo fisso,io consiglierei solo per alzata. Devi mettere una piasta bullonata al pianale o ad una traversa del camper, dove fisserai una volta salita la gomma,qualche carrugola e una corda d'acciaio,i punti per fissare un tubo come avvolgitore del cavo ne trovi ai lati di una traversa. Ti ho dato l'imput,vai con fai da te. Franco
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 15/10/2010 alle: 10:44:59
Attenzione perchè il giorno che vi servirà sarà bloccato da ruggine e sporco e non riuscirete a smontare la ruota, magari sopratutto in condizioni meteo e logistiche non ottimali , come quando succedono questi imprevisti. Provato sulla mia pelle. Comunqe anche io son a favore della ruota ma sto valutando come sistemarla nel garage.
caso71
caso71
11/02/2009 409
Inserito il 15/10/2010 alle: 16:41:27
basta ingrassarlo un paio di volte all'anno con del grasso spray e verificare la funzionalità (magari prima di un lungo viaggio). normale manutenzione ciao
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 19/10/2010 alle: 21:32:24
ciao a tutti propio oggi mi è arrivato tutto il kit per la ruota di scorta. quando sono andato a ritirarlo mi è stato detto che hanno cambiato kit e che quello vecchio non è più ordinabile. comunque costa di più dal vecchio però per montarlo ci vuole una mezzoretta circa. il kit per ruote da 15 pollici ha il codice prodotto 1364426080 e il prezzo è di €195,00 più iva ma l'ho pagato € 190,00 con lo sconto fatto al mio amico carrozziere. nel kit comunque mancano solo 3 bulloni reperibili facilmente in ferramenta, na è fornita anche una piastra per il ducato pianalato. il cerchio l'ho preso da uno sfascio a pochi euro del ducato X244 e la gomma sono in attesa che un mio amico cambi le gomme così ne prendere una. comuncque il montaggio è facile e se a qualcuno interessa posso postare anche le foto o se servono altre info mi potete contattare via mail un saluto a tutti, ciao[:)]
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
