sostituire motore ducato
1 20 13
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:07:08
Ciao a tutti, sono un camperista entusiasta, da novembre scorso, su marlin 58 del 2004. Grazie a voi ho trovato risposte a 1000 domande e dubbi ma ora propongo un quesito che non sono riuscito a risolvere: Il mio camper è su meccanica Ducato 2800 jtd 127CV (ducato penultina serie), ed ho (forse) l'occasione di avere un motore 3000 del ducato ultima serie con pochissimi km e aria condizionata, praticamente gratis. vi chiedo: A) è fattibile il cambio motore con facilità (quindi stessi attacchi ecc) B) è possibile reimmatricolare il veicolo e a che prezzo? C) in alternativa è possibile montare sul mio solo la parte relativa all'aria condizionata che è poi cio che più mi attira. Grazieeeeeee
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:14:03
Ciao , a parte il fatto che non lo riesci più a reimmatricolare quel motore , cambio semiassi, supporti sono totalmente diversi , x non parlare della gestione motore ( centraline e cablaggi) Saluti Paolo
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:42:35
tieni il motore che hai se vuoi puoi sostituire la valvola di pressione del rail con quella montata sul 2300 che porterebbe il tuo motore dai 127 cv ai 147.
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 09/06/2009 alle: 23:46:02
tieni il motore che ai. Se proprio vuoi, sostituisci la valvola di pressione del rail che hai montato ora con quella del 2300. Passerai così senza altre modifiche dai 127 attuali ai 147 cv.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:04:00
Secondo me non è possibile, ha me avevano sconsigliato pure di montare il 2.8idTD sul mio 2.5TDI . Sebbene le due cabine siano identiche.[:)]
Inserito il 10/06/2009 alle: 00:15:27
tutto il veicolo freni friz camb ecct e' stato costruito in funzione di quel motore... quand'ero giovane alla motorizzazione (dove fui mandato per avere manomesso il cinquino..) mi dissero:""un ingegnere ha studiato lavorato un bel po' di tempo per fare questa macchina e lei zichetezachete in due minuti stravolge tutto ...ma scherziamo.[:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 10/06/2009 alle: 08:41:55
@Salito Eh appunto e tu zickete sackete pensi di esser meglio e superiore di quegli ingegneri? Oh sul mio elnagh sleek (anno 2000) gli ingegneri nel progetto hanno pensato di fissare il telaietto su cui sono aggangiate le cinture di sicurezza degli occupanti della cellula al pianale con 4 vitoni passanti. E mi par giusto! 4 bulloni tipo ruota passanti da una parte all'altra del pianale. Ottimo! Peccato che la parte interna fosse avvittata ben bene e con fermezza sulla struttura del pianale in corrispondenza di travetti ma che sulla parte parete esterna nel punto di avvitamento... c'abbiano trovato compensato+polistirolo+compensato. Risultato... se avvitavi troppo si spaccava tutto ed i due bulloni di quel lato era lasciati lenti e li muovevi con le mani. Bisognava fare una piastra in modo di allungarsi fino a forare i travetti e quindi attaccarsi alla struttura. In caso d'incidente che vuoi che tenga il polistirolo? Eppure l'omologazione del mezzo e' avvenuta ugualmente.... Altro che trikkete e trakkete....[:)][:)][:)] Siamo in Italia e va bene cosi'..... l'inghippo c'era ma non si vedeva![xx(]
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 10/06/2009 alle: 13:19:18
Arcigrazie a tutti!!! Per il motore quindi non se ne parla nemmeno...[:(] ma per il climatizzatore, anche qui tutto diverso oppure posso recuperare radiatori, compressore, centralina e quant'altro per montarlo sul mio 2.8 127 cv del 2004 (ricordo che potrei prelevare i pezzi da un 3000 cc del 2009) [?] Ciauuzzzzzzzz [:o)][:o)][:o)]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 10/06/2009 alle: 13:59:22
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Se poi cambi l'interkullen con quello doppio del Porche Carrera 4S arrivi addirittura a 570 cv + 3 mucche da latte e 4 pecore. Ma mi faccia il piacere (cit.) Ciao Giulio
Modificato da Gigiolone il 10/06/2009 alle 13:59:56
LaLinea
LaLinea
19/03/2009 174
Inserito il 10/06/2009 alle: 19:56:03
come insegna il gran maestro della loggia dei McGyver boys... un po di concime chimico nel serbatoio, cloruro di sodio nel wc una pila da 9V al catalizzatore, sigillare la cellula con catarro di bufala campana e si va in orbita!!!! [:D][:D][:D][:D] scherzi a parte il motore non lo tocco, ma se qualcuno sapesse se si puo riciclare il clima[?].... mi farebbe un sacco piacere[:p] ciauuzzz
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 10/06/2009 alle: 21:47:18
Tralasciando le problematiche normative sulle quali non voglio entrare nel merito, io ho visto sostituire in un camper su ducato 2500D aspirato del 1992 il motore completo di cambio con un 2800 jtd da 127CV compresa modifica artigianale per la leva del cambio che prima era al volante mentre con il nuovo cambio era ovviamente a joystic a fianco. Pertanto sono portato a ritenere che volendo tutto o quasi sia possibile, bisogna capire se poi il gioco valga la candela.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/06/2009 alle: 12:08:39
Quoto Parsi...dopo aver visto montare motore e cambio porsche 3,2l 6 cilindri sul telai di una 500, mantenuta tra l'altro 4 posti so che tutto e' possibile! Se non ci credete andate a vedere su you tube! Un vecchio detto delle mie parti dice: "con la calma e la vasellina l'elefante incxxo' la gallina..."[:D][:D] A quel punto rimane da vedere se economicamente e a livello legale merita o meno fare il lavoro. Stesso discorso per il clima motore...senti cosa ti dice un meccanico! Ciao Luca
toccom
toccom
Inserito il 11/06/2009 alle: 19:13:36
forse un meccanico di una volta lo montava adesso sono tutti per fare il lavoro facile che si guadagna bene .
Inserito il 11/06/2009 alle: 19:34:53
tutto e' possibile pero' penso modestamente che sappiano che un lavoro anche se fatto in nero in caso di rogne chi ha fatto paga .... ma io non sapevo ...io non credevo...
