Sostituzione batteria chiave Mercedes
2 20 26
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 27/09/2022 alle: 19:10:31
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/09/2022 alle 12:56:42
Vasco, hai mai fatto caso ai ritardi di certe utenze, Esempio, sei dentro, ti fermi e rimangono le luci accese, fari, quanto tempo intercorre prima che si spengano,tanto, ma premi la chiusura porte dal telecomando vedi che
si spengono subito, sei costretto a riaprire le porte per togliere l'allarme altrimenti ti parte il volumetrico, ora se togli la chiave e la metti in fondo al camper, dopo un po si spegne tutto, ma facci caso, una volta spento tutto, riporti la chiave in zona guida, vedrai che a caso si accende la spia rossa, solo perché hai attivato involontariamente un sensore, che so del sedile.  Per dire che quell'aria della cabina parla con il telecomando.  Roberto
esatto... infatti quando mi fermo devo aprire la porta guida per spegnere le luci; una domanda questo mi capita perchè è un motorhome? oppure e la logica di mercedes? Comunque adesso provo come dici tu
grazie ancora
Vasco
Inserito il 28/09/2022 alle: 00:14:57
In risposta al messaggio di vasco de gama del 27/09/2022 alle 19:10:31
esatto... infatti quando mi fermo devo aprire la porta guida per spegnere le luci; una domanda questo mi capita perchè è un motorhome? oppure e la logica di mercedes? Comunque adesso provo come dici tu grazie ancora  Vasco
Anche un motorhome che ha come base meccanica uno scudato, di fatto è un furgone senza cabina, quindi come tale non è nato per scopo abitativo, di solito un furgone si chiude da fuori e poi ci si allontana,stando dentro occorre simulare la stessa situazione.
A proposito con l'antifurto come va?
Modificato da latrofa124 il 28/09/2022 alle 00:16:02
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 28/09/2022 alle: 07:24:05
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/09/2022 alle 00:14:57
Anche un motorhome che ha come base meccanica uno scudato, di fatto è un furgone senza cabina, quindi come tale non è nato per scopo abitativo, di solito un furgone si chiude da fuori e poi ci si allontana,stando dentro occorre simulare la stessa situazione.  A proposito con l'antifurto come va?  Roberto  ​​​​​​
Ciao Roberto, come va in che senso? a differenza dei camper precedenti; è un antifurto che si aziona con la stessa chiave motore,
i sensori credo siano il wireless (non vedo fili) altro non so che dirti.
buona giornata
Vasco
Inserito il 28/09/2022 alle: 09:18:12
In risposta al messaggio di vasco de gama del 28/09/2022 alle 07:24:05
Ciao Roberto, come va in che senso? a differenza dei camper precedenti; è un antifurto che si aziona con la stessa chiave motore, i sensori credo siano il wireless (non vedo fili) altro non so che dirti. buona giornata  Vasco
Nel senso : funziona bene o ti fa dei falsi allarmi,
Nel mio caso, faceva falsi allarmi, c'erano problemi di alimentazione dell'allarme, che veniva disturbato dalle temporizzazioni che provocano le cadute di tensione sulle linee del camper, ho provato anche con un punto di prelievo specifico dall'impianto originale, ma, NIENTE,
Ho risolto tirando una linea, l'antifurto alimentato direttamente sulla batteria motore.
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 457
Inserito il 28/09/2022 alle: 15:15:21
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/09/2022 alle 09:18:12
Nel senso : funziona bene o ti fa dei falsi allarmi, Nel mio caso, faceva falsi allarmi, c'erano problemi di alimentazione dell'allarme, che veniva disturbato dalle temporizzazioni che provocano le cadute di tensione sulle
linee del camper, ho provato anche con un punto di prelievo specifico dall'impianto originale, ma, NIENTE, Ho risolto tirando una linea, l'antifurto alimentato direttamente sulla batteria motore.  Roberto
mmmmm interessante per il momento non mi da problemi ma in futuro ne terrò conto.
Grazie ancora Roberto
Vasco
Inserito il 28/09/2022 alle: 18:24:22
In risposta al messaggio di vasco de gama del 28/09/2022 alle 15:15:21
mmmmm interessante per il momento non mi da problemi ma in futuro ne terrò conto. Grazie ancora Roberto Vasco
Di niente, qualsiasi cosa ti serva, scrivi.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
