Sostituzione BM Ducato
1 20 3
fero
fero
09/03/2006 13
Inserito il 28/07/2007 alle: 16:01:34
Buona giornata a tutti. La batteria del mio Ducato del 2003 non ne vuole sapere di ricaricarsi! Assorbe una ventina di Amper ma non va mai su di tensione,si ferma sempre a 12.9 e come spengo la ricarica dopo 10 primi sono a 11.9V. Chiaro che la debbo sostituire.Vorrei sostituirla io e non andare alla Fiat . Ho visto che sul polo positivo vi e' una centralina con un sacco di fusibili. Oltretutto "imbucata" che non si arriva facilmente. Qualche buon Camperista con lo stesso mezzo puo' darmi delle dritte?? Magari che l'ha gia' sostituita. Vi ringrazio e invio tanti auguri di buone vacanze a tutti. Ciao, Ferruccio
Inserito il 28/07/2007 alle: 16:25:12
Hai un elemento in corto. Batteria da cambiare [xx(] Si, io l'ho fatto al camper di un altra persona durante un raduno del Toscana Camper Club al lago di Bilancino. Nonostante le apparenze quella piastra è molto ingegnosa e facilissima da smontare. Devi solo allentare i bulloni che tengono la batteria e tirarla un po' verso di te per poterci lavorare meglio. Poi togli il polo negativo per evitare brutte sorprese e infine allenti un po' il dado del polo positivo sulla batteria (con una corta chiave di 11 ce la fai). La piastra con tutti quei fusibili e tenuta solo dal morsetto del +12 oltre che da un paio di linguette a scatto che acchiappano la batteria dai due lati. Il positivo finisce direttamente solo sul cavo nero che sta a sinistra su quella piastra e che alimenta il motorino di avviamento; tutti gli altri cavi invece passano dai fusibili. Sfili verso l'alto la piastra sbloccando gli agganci che vanno sulla plastica della batteria ed il gioco è fatto. Ora la BM si sfila verso di te. Attenzione a quella nuova che deve avere il negativo a sinistra ed essere identica altrimenti la piastra portafusibili non ci starebbe più... Spero di essserti stato utile. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 28/07/2007 alle 16:28:33
fero
fero
09/03/2006 13
Inserito il 28/07/2007 alle: 17:45:49
Grazie infinite Marco, sei stato chiarissimo!! Domani sera la smonto,prendo le misure e poi vado subito ad acquistarla.Non avevo pensato che potesse scorrere verso l'esterno.Per rimontarla,Marco, penso che debo fare l'incontrario.Prima monto il positivo poi il negativo. Grazie ancora,Mario, e complimenti per la chiarezza. Ciao Ferruccio
Inserito il 28/07/2007 alle: 18:02:14
Esatto Ferruccio. Il negativo lo stacchi per primo quando la smonti e lo riattacchi per ultimo quando la rimonti. Se allentando il dado del positivo della batterie la chiave ti frega a massa capisci anche il motivo di questa tecnica [:D][:D][:D] Cordialemnte, Marco.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
