Sostituzione cambio ducato
1 20 22
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/12/2009 alle: 10:42:19
Ciao ragazzi probabilmente dovrò cambiare il cambio del camper e un Ducato del 1990 mi sapreste dire quanto costa ? conviene uno da recupero ? grazie delle risposte [:)] Luca Pd
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 09/12/2009 alle: 12:36:01
ciao, 4 anni fa ho sostituito il cambio al mio ducato 2800 del 1999,la sostituzione con cambio revisionato è costata € 3.500.000 + iva ciao e buoni km.
Ter
Ter
23/05/2004 25
Inserito il 09/12/2009 alle: 13:01:38
Ciao, circa 4 anni per la sostituzione del cambio del ducato 1900 td del 1998 ho speso circa 2500 euro presso una officina Fiat a Roma per un cambio rigenerato e garantito. Per fortuna, perche' dopo circa 1000 km il cambio appena installato ( chissa' come era stato rigenerato?? )si e' rotto ed e' stato nuovamente sostituito in garanzia dalla stessa officina.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/12/2009 alle: 15:43:33
grazie ragazzi [:(]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/12/2009 alle: 16:20:12
Devi proprio cambiarlo? Non costa meno revisionarlo per intero e farti dare una garanzia scritta? Io proverei a cercare un cambio intero presso un demolitore di veicoli commerciali,spesso ci sono veicoli incidentati con pochi km e il cambio non è sfruttato come quello dei camper.Tira il prezzo!! Facci sapere[;)] Ciao
Fabrizio62
Fabrizio62
31/07/2003 350
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:18:11
ammesso che non sia cosi' facile trovare un cambio per un mezzo di quasi 20 anni... quella serie di Ducato e' stata prodotta sino al ? '95 ? Era quello con la leva al volante giusto ? Cmq : prova a chiederlo anche alla Nuova demolizione, hanno un sito web e siti a Torino, Milano e non solo. Certamente conviene da recupero se lo trovassi in buone condizioni ma certo loro non lo controllano, smontarne uno anche solo per verificarlo non e' semplicissimo. Poi se i treni di ingranaggi e alberi fossero a posto basterebbe cambiare i cuscinetti, le poche tenute e via, niente che un buon meccanico non possa fare. Uno revisionato da rete ufficiale ha certo il vantaggio della garanzia... meno male che non siamo usi a quelli automatici !
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:15:07
Ciao liuk66, ma perchè lo devi cambiare? se ci dici il difetto magari capiamo meglio, e con una riparazione modesta puoi rimetterlo in pista. Alessandro
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:17:02
Ciao! Io per una perdita d'olio, ho dovuto sostituire il cambio, l'ho preso da un rottamaio per 200 euro, poi un meccanico in gamba me lo ha revisionato sostituendo tutti i paraolio e uno o due cuscinetti per 350 euro compreso montaggio, totale 550 euro, l'unico problema è che siccome non se ne trovano molti, mi sono dovuto accontentare di un cambio con i rapporti un pochino più corti del mio e quindi ho perso un pò di velocità, la max è scesa da 120 a 100 , in autostrada quindi si va più piano, però è un piacere per tutte le altre strade, montagna compresa. Non so di dove sei, ma a Torino c'è un centro che vende ricambi usati, e può darsi che loro uno ce l'abbiano, non ricordo il nome però se fai una ricerca in rete lo trovi di sicuro.[;)] Il mio è un ducato 2500 TD del 92.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/12/2009 alle: 18:20:44
Il centro ricambi è quello che ti hanno indicato sopra...La Nuova Demolizione. Comunque sia se ha girato senza olio ed ha gli ingranaggi usurati irrimediabilemente, non conviene revisionarlo, perchè gli ingranaggi costano un casino e si superano abbondantemente i 1000 euro!
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 09/12/2009 alle: 22:41:51
Vi spiego il problemino e la 4 e 5 marcia fa molto rumore [:(]il meccanico ma detto che sostituendo l'olio del cambio a trovato dei residui ferrosi sulla calamita della vite,ma rassicurato che non succede nulla ma mi disturba questo wuuuuuuuuuuuuu ora vorrei verificare dove arriva l'olio del cambio in quanto o letto che deve superare il livello massimo e vero ? Luca pd
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:17:10
non vorrei spaventarti,ma quando ho sentito il famoso rumore WUUUUUUUUUUUUUUUUU, il meccanico mi disse vai tranquillo controllo l'olio tutto ok, risultato? esplosione del cambio in autostrada con tutti i problemi in seguito mi trovavo in vacanza, cordiali saluti Alberto
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:43:41
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 09/12/2009  22:41:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se sono solo la 4 e 5 marcia a fare rumore, forse fai ancora in tempo a metterlo a posto, fallo tirare giù e verificare lo stato degli ingranaggi, forse ti basterà sostituire solo l'ingranaggio di 4 e 5^, perchè se fanno rumore oramai sono andati e ad insistere a viaggiarci potrebbero cedere e distruggere tutto il resto. Solo smontandolo ed aprendolo potrai renderti conto della reale situazione.[;)]
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 10/12/2009 alle: 09:54:52
Secondo voi fare questo lavoro della 4/5 marcia ci vorrà ? [:I] Luca PD
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 10/12/2009 alle: 12:28:46
quote:Risposta al messaggio di x 694 inserito in data 09/12/2009  23:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma il rumore lo faceva sempre in 4-5 a tutte le velocita?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/12/2009 alle: 18:33:08
quote:Risposta al messaggio di liuk66 inserito in data 10/12/2009  09:54:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A occhio e croce, qua a Napoli ci vorranno 400-500 euro per mettere giù il cambio aprirlo e rimetterlo su, però non so quanto costano gli ingranaggi, quindi il calcolo è molto approssimativo. Ci vorrebbe un meccanico....PAOLO61...DOVE SEIIIIIIII!?? Ecco fatto....l'ho chiamato, speriamo solo che abbia sentito! [:D]
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 10/12/2009 alle: 18:48:05
ma il rumore si sente sia in IV che in V? perchè se fosse un cuscinetto dovrebbe farlo anche nelle altre marce,difficilmente all'improvviso due ingranaggi si rovinano assieme, se mancasse olio i primi a risentirne sarebbero i cuscinetti,comunque avresti dovuto viaggiare senza. Alessandro
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 10/12/2009 alle: 21:00:22
Paolo a Pol do 6 [:D]e damme sta primo mazzata [:D]comunque dopo le feste lo porto non mi tengo un bambino che ruggisce dal male ma lo voglio che scalpiti di gioia [:D] comunque questo wuuuuuuuu si sente in 4 e la 5 propio WUUUUUUUUUUUU [:I]luca pd
Modificato da liuk66 il 10/12/2009 alle 21:03:27
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 11/12/2009 alle: 16:24:48
Grazie Paolo per la mail[:)]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 15/12/2009 alle: 20:00:19
carenza di olio e/o lubrificazione si sentono prima sulla 5A marcia perche' e' quella lubrificata meno. Comunque esistono ditte che revisionano i cambi ( anche x le case automobilistiche ) e ti rilasciano FF e garanzia.
robin2672
robin2672
19/09/2009 2
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:57:40
Anch'io ho lo stesso problema. V andata. Mi hanno chiesto 800€ + manodopera. Ho un Ducato 1.9TD del '92 Tu hai risolto? Grazie
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:40:15
Sui ducato 1 serie quelli con la leva cambio sotto il volante era frequente la perdita olio dal premistoppa posto sull'astina di controlo livello (hanno l'astina non il tappo superiore che deve sfiorare) la fiat fece una modifica per bloccare l'astina che in alcuni casi si sollevava permettendo la fuoriuscita di olio. Erano possibili perdite anche dalla connesione del conta km l'olio del cambio va cambiato ogni 4 5 anni esistono addittivi che migliorano la lubrificazione, chi non lo fa a lungo andare ne paga le conseguenze, saluti
Saltato tappo canna fumaria.
