sostituzione cinghie ducato 1900 td Luna
1 20 14
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 07/07/2009 alle: 15:34:27
il camper di cui sono possessore ducato 1900 td mobilvetta luna ha 10 anni e 27.000 km, è stato fermo 3 anni e ora rivede l'asfalto!!! ho sostituito olio, filtro, filtro aria ma mi chiedo le cinghie alternatore e distribuzione secondo voi vanno cambiate?, quali altri interventi mi consigliate di fare ha tanti anni ma pochi km
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 07/07/2009 alle: 15:49:43
Io fossi in te le cinghie le cambierei, anche se il mezzo ha pochi km le cinghie si saranno seccate vista l'età, e credimi che è meglio spendere qualcosa adesso perchè se spacchi le cinghie son dolori.... i filtri che hai cambiato sono olio e aria? io cambierei anche quello del gasolio e darei una controllata all'impianto frenante...tubi, pastiglie, dischi,olio... Demis
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 07/07/2009 alle: 16:10:35
secondo te su che cifre viaggio per la sostituzione delle cinghie? il filtro gasolio volevo sostituirlo io se riesco!!!
Ombra
Ombra
Inserito il 07/07/2009 alle: 16:51:19
...cambiale! ....cambiale! Segui i consigli di Demis! Certe cose si fanno e basta anche se comportano un sacrificio economico, però viaggerai tranquillo ed in sicurezza!!![:D] ...e le gomme hai controllato che non si siano ovalizzate o avevi preso degli accorgimenti? Salutoni ed ottimi week-end![8D][8D][8D] Pippo
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 07/07/2009 alle: 19:13:14
ci vorrà circa trecentocinquanta euro con la pompa dell'acqua
Demis80
Demis80
11/06/2008 374
Inserito il 08/07/2009 alle: 10:11:23
Bravo Pippo, le gomme mi erano sfuggite... x cecilia: il filtro del gasolio è una fesseria da sostituire, guardando il vano motore lo trovi in fondo sul lato destro, per lavorare comoda ti conviene smontare la cassa del filtro dell'aria... Buon lavoro Demis
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:38:42
Quando rimonti il filtro del gasolio mettine un po' dentro, non si sa mai.
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 08/07/2009 alle: 17:54:27
un consiglio da meccanico se posso, fai cambiare o cambia l olio e tutti i filtri antigelo( liguido) e l olio dei freni che e importantissimo, fai fare anche la distribuzione ( prendi il kit completo che risparmi) e la cinta servizi. almeno quando parti per andarti a divertire ci vai senza pate' d animo per il pensiero che si possa stuccare.
Ombra
Ombra
Inserito il 09/07/2009 alle: 07:21:31
...d'accordo anche con Moreno al 100%!!![:D] ...ripeto certe cose si fanno e basta!... certo poi, l'imprevisto può sempre succedere(speriamo mai!) ma tutto ciò che è invece prevedibile cerchiamo di risolverlo prima, ci eviteremo eventuali brutte sorprese e potremo trascorrere la vacanza in tutta tranquillità![8D] ..io almeno la penso così e stai certo che non ho il c/ in una banca delle Maldive![;)] Saluti[:)] Pippo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 03/10/2009 alle: 13:29:59
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 07/07/2009  15:34:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma che possessore....bello fare il camperista col camper della suocera....... ciao bestia!!!
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/10/2009 alle: 17:29:27
Ciao a tutti, volevo dire che con 350 euro pompa e cinghia la fai solo da extracomunitari, in nero, senza nessuna garanzia.se vai da un meccanico qualificato ed abiti in nord Italia, non spenderai meno di 400/450 euro senza pompa con pompa acqua vai a 600/650 euro con ricevuta fiscale. Ciao, Tony
fausto rimor
fausto rimor
Inserito il 04/10/2009 alle: 01:55:04
Sostituito cinghia distribuzione ,circa 12 mesi fa' DUCATO 1900td anno 1995, 80.000km,(primo cambio) kit distribuzione+manodopera 230 euri.SALUTI A TUTTI FAUSTO(BI).
fausto rimor
fausto rimor
Inserito il 04/10/2009 alle: 01:59:35
Dimenticavo lavoro eseguito in provincia di BIELLA(senza pompa acqua)da meccanico qualificato di fiducia.FAUSTO(BI).
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 04/10/2009 alle: 09:39:05
per fausto rimor: la prossima volta che devo far aggiustare qualcosa al mezzo, vengo da quelle parti, ti telefono ed andiamo assieme dal tuo meccanico. ciao, Tony. A Brescia nel 2006, sostituito solo kit distribuzione, euro 390, conc. FIAT COBRA.Gli "organizzati", o i "liberi", erano ancora più cari, insistevano tutti a cambiarmi la pompa acqua, per un preventivo totale di 650/700 euro.Senza sostituzione pompa acqua non avrebbero fatto il lavoro.
silvio to
silvio to
14/01/2005 1200
Inserito il 04/10/2009 alle: 17:40:34
Anche dalle mie parti (Provincia Vercelli) i prezzi per la cinghia distribuzione e cinghie servizi sono del tutto onesti, fatto due anni fa da meccanico con ricevuta a 260 euro.
