Spia ABS sempre accesa su Renault Master (risolto)
1 20 22
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 13/05/2026 alle: 20:50:11
Pochi giorni fa dopo la pausa invernale, ho ricaricato la batteria motore e rimessa a dimora. Fatta la prima accensione, tutto Ok. Alla seconda accensione si accende la spia ABS + la spia con la scritta SERV.
Da allora rimane sempre accesa.
Controllato tutti i fusibili, i cavi, niente.
Porto il camper dal meccanico attacca ben 3 strumenti di diagnosi (Bosch, Texa) alla presa OBD.  Niente. Non si collega.
Acquisto una centralina ABS con lo stesso codice da un demolitore. La installiamo ma senza nessun risultato (non si collega al computer di diagnosi).
Vengono controllati anche i cavi ed i sensori che leggono sulle ruote foniche. Niente, non se ne viene a capo. La spia gialla dell'ABS resta sempre accesa con motore in moto.
Adesso vorrei acquistare una seconda centralina usata e garantita ma non so se sia la strada giusta per risolvere il problema.
Il mezzo è un Renault Master del 2002
Grazie per i vostri consigli
Saluti a tutti
Modificato da Franco666 il 23/05/2026 alle 19:47:30
Inserito il 13/05/2026 alle: 20:55:41
In risposta al messaggio di Franco666 del 13/05/2026 alle 20:50:11
Pochi giorni fa dopo la pausa invernale, ho ricaricato la batteria motore e rimessa a dimora. Fatta la prima accensione, tutto Ok. Alla seconda accensione si accende la spia ABS + la spia con la scritta SERV. Da allora
rimane sempre accesa. Controllato tutti i fusibili, i cavi, niente. Porto il camper dal meccanico attacca ben 3 strumenti di diagnosi (Bosch, Texa) alla presa OBD.  Niente. Non si collega. Acquisto una centralina ABS con lo stesso codice da un demolitore. La installiamo ma senza nessun risultato (non si collega al computer di diagnosi). Vengono controllati anche i cavi ed i sensori che leggono sulle ruote foniche. Niente, non se ne viene a capo. La spia gialla dell'ABS resta sempre accesa con motore in moto. Adesso vorrei acquistare una seconda centralina usata e garantita ma non so se sia la strada giusta per risolvere il problema. Il mezzo è un Renault Master del 2002 Grazie per i vostri consigli Saluti a tutti Franco
fai controllare tutti i cavi di massa, soprattutto quello dalla batteria al telaio
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 13/05/2026 alle: 22:00:21
Cosa intendi con  "non si collega?"
Ma, altra cosa: l'ABS funziona oppure ha ragione la spia?
Temisto
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 13/05/2026 alle: 22:06:51
In risposta al messaggio di temisto del 13/05/2026 alle 22:00:21
Cosa intendi con  non si collega? Ma, altra cosa: l'ABS funziona oppure ha ragione la spia?
Intendo che non si stabilisce una connessione che porta poi alla lettura di eventuali errori.
Purtroppo non ho potuto testare se l'ABS interviene; non ho trovato nel percorso da casa al meccanico un pezzo di strada dove poter tirare una bella "inchiodata"
Inserito il 13/05/2026 alle: 23:07:56
In risposta al messaggio di Franco666 del 13/05/2026 alle 22:06:51
Intendo che non si stabilisce una connessione che porta poi alla lettura di eventuali errori. Purtroppo non ho potuto testare se l'ABS interviene; non ho trovato nel percorso da casa al meccanico un pezzo di strada dove poter tirare una bella inchiodata
Ma anche in officina ufficiale Renault?  Perchè di solito i meccanici "generici" hanno attrezzature meno efficenti di quelle che vengono date solo alle officine autorizzate.
temisto
temisto
28/02/2022 1472
Inserito il 14/05/2026 alle: 03:18:37
Segui il consiglio di Tommy. Vai da chi è attrezzato e vedrai che la musica cambiawink
Già che ci sei, sul tragitto, fatti mezza idea di "efficienza frenante" - che male non fa. Un riscontro, potendolo fare, può sempre servirewink
Temisto
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 14/05/2026 alle: 07:43:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/05/2026 alle 23:07:56
Ma anche in officina ufficiale Renault?  Perchè di solito i meccanici generici hanno attrezzature meno efficenti di quelle che vengono date solo alle officine autorizzate.
Ciao Tommaso,
proverò anche questa strada (officina Renault ufficiale), perché in un modo o nell'altro il problema va risolto.
Però mi sembra strano che con tre, dico tre, dispositivi di diagnostica dove dal menù si seleziona la marca del mezzo, il modello, il tipo di motore, i kW etc etc, non si riesca a stabilire una connessione. Anche perché il mezzo è vecchiotto (2002) e quindi è stato prodotto in un periodo in cui il SW era poco presente nei veicoli (per fortuna).
Proprio per questo il mio meccanico ha utilizzato 3 computer, partendo da quello più datato sino a quello più recente. Ma purtroppo non si riesce a connettere.
Stasera passo in Renault e sento cosa mi dicono...
Inserito il 14/05/2026 alle: 07:56:41
In risposta al messaggio di Franco666 del 14/05/2026 alle 07:43:27
Ciao Tommaso, proverò anche questa strada (officina Renault ufficiale), perché in un modo o nell'altro il problema va risolto. Però mi sembra strano che con tre, dico tre, dispositivi di diagnostica dove dal menù si seleziona
la marca del mezzo, il modello, il tipo di motore, i kW etc etc, non si riesca a stabilire una connessione. Anche perché il mezzo è vecchiotto (2002) e quindi è stato prodotto in un periodo in cui il SW era poco presente nei veicoli (per fortuna). Proprio per questo il mio meccanico ha utilizzato 3 computer, partendo da quello più datato sino a quello più recente. Ma purtroppo non si riesce a connettere. Stasera passo in Renault e sento cosa mi dicono... Franco
Fai come dice Tommaso, vai in concessionaria, anche mettendo una centralina nuova deve essere configurata non solamente collegata, questo mi è stato detto dalla Mercedes quando amici mi hanno chiesto di prestare la centralina accensione della mia SLK 230, era un meccanico generico che ci metteva mano alla loro, avevano cambiato quasi tutto, il motore non partiva, alla fine portandola in Mercedes era solamente un sensore
Modificato da Hecktor2 il 14/05/2026 alle 07:59:08
Inserito il 14/05/2026 alle: 12:33:47
Un problema simile... ha anche mio figlio ma con Renault Trafic del 2006. La spia rimane accesa quando vuole lei, ha però notato che se lava bene il cerchione dove c'è il sensore si spegne,
Sicuramente non è il tuo problema... però, visto che la centralina non riesce ad interfacciarsi, una prova la farei.
Saluti.
Ezio55
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 14/05/2026 alle: 14:35:06
In risposta al messaggio di ezio55 del 14/05/2026 alle 12:33:47
Un problema simile... ha anche mio figlio ma con Renault Trafic del 2006. La spia rimane accesa quando vuole lei, ha però notato che se lava bene il cerchione dove c'è il sensore si spegne, Sicuramente non è il tuo problema... però, visto che la centralina non riesce ad interfacciarsi, una prova la farei. Saluti.
Un lavaggio dei cerchi e dei mozzi l'ho già effettuata senza risultati. Diciamo che al posteriore dovrei mettere un po' di più cura raggiungendo la zona del sensore.
Ormai le sto provando tutte
Inserito il 14/05/2026 alle: 17:27:26
In risposta al messaggio di Franco666 del 14/05/2026 alle 14:35:06
Un lavaggio dei cerchi e dei mozzi l'ho già effettuata senza risultati. Diciamo che al posteriore dovrei mettere un po' di più cura raggiungendo la zona del sensore. Ormai le sto provando tutte Franco
Mi spiace veramente..., è una seccatura perchè ti mette in ansia quando viaggi. Il consiglio a questo punto di rivolgerti ad un officina autorizzata Renault mi sembra il più sensato. Officina che però faccia furgoni/camper e di conseguenza abbia esperienza...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 14/05/2026 alle: 18:17:53
Come si dice, fatto 100 facciamo 101 e speriamo che sia la volta buona wink
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 15/05/2026 alle: 19:46:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/05/2026 alle 18:17:53
Fatto 101.
Oggi pomeriggio sono andato presso una officina vicino casa che per 30 anni è stata ufficiale Renault.
Hanno collegato un mega adattatore alla presa OBD, poi hanno collegato il PC portatile.
Il computer è riuscito a collegarsi alla centralina ed il risultato della diagnosi è:
Sensore ruota posteriore sx in errore.
Siccome diluviava non è stato possibile fare altre verifiche.
Ora ho appuntamento la prossima settimana per verificare se c'è un filo interrotto o se è da sostituire il sensore.
L'importante è essere riusciti a capire l'origine del guasto.
Purtroppo questo conferma che 3 tipologie di computer diagnostici del mio meccanico di fiducia (che utilizza per fare diagnosi su un parco macchine direi quasi infinito), non sono riusciti ad "entrare" nella centralina di un Renault Master del 2002.
Grazie a tutti
Inserito il 15/05/2026 alle: 20:18:49
In risposta al messaggio di Franco666 del 15/05/2026 alle 19:46:41
Fatto 101. Oggi pomeriggio sono andato presso una officina vicino casa che per 30 anni è stata ufficiale Renault. Hanno collegato un mega adattatore alla presa OBD, poi hanno collegato il PC portatile. Il computer è riuscito
a collegarsi alla centralina ed il risultato della diagnosi è: Sensore ruota posteriore sx in errore. Siccome diluviava non è stato possibile fare altre verifiche. Ora ho appuntamento la prossima settimana per verificare se c'è un filo interrotto o se è da sostituire il sensore. L'importante è essere riusciti a capire l'origine del guasto. Purtroppo questo conferma che 3 tipologie di computer diagnostici del mio meccanico di fiducia (che utilizza per fare diagnosi su un parco macchine direi quasi infinito), non sono riusciti ad entrare nella centralina di un Renault Master del 2002. Grazie a tutti Franco
Ho anch'io un computer per fare diagnostica alle macchine, preso per curiosare, non sono meccanico, cancello errori, mi dice cosa potrebbe essere stato a creare l'errore, errori superficiali che anche qualsiasi meccanico riesce a cancellare, se si deve entrare nello specifico ci vuole una diagnostica appropriata, la hanno solamente i concessionari, andare da un meccanico multi marca si perde tempo e denaro, vanno alla cieca, ti cambiano pezzi anche se non sono da cambiare, provando e riprovando alla fine (forse) trovano il guasto
Inserito il 15/05/2026 alle: 23:33:58
Benissimo, immagino che sarai molto piu sollevato!
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 23/05/2026 alle: 19:56:09
Dopo la sostituzione del sensore ruota posteriore sx la spia dell'ABS non si accende più.
Però ora c'è un altro problema. Dopo aver ritirato il mezzo, i 2 telecomandi per inserire l'antifurto non colloquiano più con il mezzo.
Provata la procedura di programmazione senza successo.
Può essere che con il reset degli allarmi abbiano sconfigurato l'antifurto ?
Non ho potuto contattare l'officina in quanto chiusa
Grazie se avete suggerimenti
Inserito il 23/05/2026 alle: 21:14:35
In risposta al messaggio di Franco666 del 23/05/2026 alle 19:56:09
Dopo la sostituzione del sensore ruota posteriore sx la spia dell'ABS non si accende più. Però ora c'è un altro problema. Dopo aver ritirato il mezzo, i 2 telecomandi per inserire l'antifurto non colloquiano più con il
mezzo. Provata la procedura di programmazione senza successo. Può essere che con il reset degli allarmi abbiano sconfigurato l'antifurto ? Non ho potuto contattare l'officina in quanto chiusa  Grazie se avete suggerimenti Franco
I telecomandi sono originali Renault o un allarme installato poi?
Puo essere che abbiano reinstallato completamente il software della centralina e che quindi poi bisogna andare da chi ha installato l allarme per riconfigurarlo, ma solo una mia ipotesi.
Inserito il 24/05/2026 alle: 07:08:35
non credo abbia una centralina unica, in caso di guasto ti converrebbe sostituire il mezzo non la centralina, forse hanno disalimentato l’antifurto, molte volte sono gli antifurti a creare errori
Franco666
Franco666
11/06/2012 107
Inserito il 24/05/2026 alle: 15:35:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/05/2026 alle 21:14:35
I telecomandi sono originali Renault o un allarme installato poi? Puo essere che abbiano reinstallato completamente il software della centralina e che quindi poi bisogna andare da chi ha installato l allarme per riconfigurarlo, ma solo una mia ipotesi.
Doppie chiavi originali Renault + doppio telecomando Cobra.
Ieri ho provato a riconfigurarlo tramite il PIN per ora senza successo.
elefantin
elefantin
Inserito il 24/05/2026 alle: 17:09:07
Se la diagnosi non si collega alla centralina ABS del tuo Renault Master, il problema è solitamente causato da un'interruzione di alimentazione, da un'ossidazione dei contatti o da un guasto interno alla centralina stessa, a volte noi meccanici con una diagnosi ,
possiamo avere il problema che il tester legge l'errore , ma non  riesce a identificare il codice difetto .
quando ho un problema analogo con un sistema , provo a comunicarmi con tutte  le altre centaline, facendo gli fare tutta una scanzione generale
Inserito il 24/05/2026 alle: 17:31:36
In risposta al messaggio di Franco666 del 24/05/2026 alle 15:35:57
Doppie chiavi originali Renault + doppio telecomando Cobra. Ieri ho provato a riconfigurarlo tramite il PIN per ora senza successo. Franco
Se con la procedura che hai non riesci a ricollegare i telecomandi Cobra, penso che la cosa piu semplice e si spera risolutiva, sia farlo vedere da un installatore Cobra.
