spia alternatore
1 20 4
damilu
damilu
19/10/2007 57
Inserito il 12/11/2008 alle: 08:49:59
buongiorno a tutti questa estate, al ritorno dalla puglia, mi si è accesa la spia dell'alternatore.... non alla massima intensità bensì appena accesa (diciamo che di giorno quasi non si vede). [:0] inoltre, in marcia, non noto una diminuzione della sua intensità, probabilmente perchè, a questo punto, la fase di ricarica non in incide maniera rilevante. Preciso anche che, la batteria del camper (100 Ah - 3 anni) è sempre ottima allo spunto, per cui ritengo che la carica dell'alternatore sia efficinte. secondo la vostra esperienza, è un problema legato a qualche contatto elettrico oppure l'alternatore non offre una sufficiente ricarica?[?][?][:D][:D][:D] grazie per gli eventuali suggerimenti augurandovi buoni week end. luca
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 12/11/2008 alle: 09:04:46
Probabilmente si è rotto uno dei diodi dell'alternatore, fallo controllare. Tieni presente che nel 90 per cento dei casi non si deve cambiare tutto l'alternatore ma solo la piastrina coi diodi, con costo abbastanza limitato. Facci sapere Mauro
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 12/11/2008 alle: 09:26:02
sicuramente sono sciupate le spazzole in grafite che sono sul piastrino del regolatore . Se non è irrimediabilmente rovinato il collettore dell'alternatore è sufficiente sostituire il piastrino, la parte di ricambio non dovrebbe superare 50 €, aggiungi la manodopera ( necessita smontare l'alternatore)o con un pò di manualità puoi fare da te.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 12/11/2008 alle: 13:14:48
Se si accende poco e' sicuramente da revisionare l'alternatore : spazzole , pulitina all,indotto e far controllare il reg. qualsiasi elettrauto ti fara' il lavoro.[:)] Saluti
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 12/11/2008 alle: 20:41:08
DEVI SMONTARE L,ALTERNATORE E FARE SOSTITUIRE LA PIASTRA DIODI POI DIPENDE DAL MODELLO TI CONVIENE ANDARE DA UN ELETTRAUTO TRADIZIONALE .PERCHE SE VAI IN FIAT TI CAMBIANO IL GRUPPO COMPLETO.DA NOI E COSI PURTROPPO CIAO
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
