Spia candelette
1 20 29
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:21:53
E normale chè anche dopo aver avviato il motore la spia delle candelette continua a lampeggiare per un pò e poi si spegne[?][?] Premetto il mio è un ducato 2.8 td del 99!! saluti[:)][;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:42:58
Stai tranquillo che è tutto nella normalita',lo fa anche al mio 2.8 idTD,Franco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/12/2007 alle: 19:46:17
La spia delle candelette una volta in moto , se tutto è ok deve spegnersi, nel tuo caso probabilmente c'è una anomalia , probabilmente una o più candelette bruciate, con un controllo diagnostico si può capire il problema . Ciao e buone feste Paolo
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:34:50
Strano che siano bruciate una o più candelette, parte al primo colpo anche a - 10 [^][:)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:41:01
Ciao , i moderni mezzi hanno le candelette, ma in caso fossero bruciate partono ugualmente, non fanno come i motori a iniezione indiretta, che senza queste non partono,in effetti i motori a iniezione diretta partirebbero anche senza il loro aiuto, vengono montate anche x questione di inquinamento, una camera di scoppio riscaldata abbatte il valore di idrocarburi incombusti. Ciao e buone feste Paolo
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 16/12/2007 alle: 21:09:48
Lò farò presente al mio meccanico vediamo cosa dice[^] saluti a tutti[:)][;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 16/12/2007 alle: 21:16:22
Per quello che ne so io,è normale che lo faccia quando c'è freddo eccessivo,ciao.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/12/2007 alle: 22:12:55
Ciao , ti assicuro che non è normale. Ciao e auguri Paolo
gatorade
gatorade
16/07/2007 49
Inserito il 16/12/2007 alle: 22:27:07
paolo francesca
paolo francesca
Inserito il 16/12/2007 alle: 23:56:37
Ha ragione Pablito,è normale che la spia lampeggi quando è parecchio freddo;appena il motore si riscalda un pò si spegne.questione di pochi secondi.
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 16/12/2007 alle: 23:57:03
x pegaso63 Se il principio di funzionamento delle candelette del ducato è simile a quello dell'iveco ( e credo di sì) in presenza di temperature inferiore ai 2 gradi si ha questo funzionamento: 1)si girano le chiavi,la luce candelette si accendono a luce fissa ed inizia il preriscaldo,non bisogna accendere il motore. 2)dopo circa 20 secondi le luci candellette iniziano a lampeggiare,in questo momento mettere in moto. 3)dopo la messa in moto la luce candelette rimane a luce fissa per altri 20/30 secondi ed è in funzione il postriscaldo.(N.B.:non accelerare durante la messa in moto). Ciao,Paolo.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 17/12/2007 alle: 11:11:39
Ducato 2.8 idTd.....è assolutamente normale [;)],la spia delle candelette, già a temperature intorno a 0°C, continua a lampeggiare per un pò. TRANQUILLO! Saluti Giuseppe
Pomata
Pomata
16/02/2006 22
Inserito il 17/12/2007 alle: 14:10:15
Pegaso, non è normale. Molto probabilmente ti è saltato il fusibile che governa il ricircolo dei gas di scarico per la conformità Euro 3. Se lo sostituisci riprende a funzionare normalmente. Se persiste, vuol dire che (come a me) la centralina te lo brucia. A me è successo due volte (Fiat Ducato JTD 2300 quarta serie 2006) ed alla fine mi hanno dovuto sostituire (in garanzia) la centralina. Bye Pomata
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/12/2007 alle: 14:57:52
quote:Originally posted by paolo limena
x pegaso63 Se il principio di funzionamento delle candelette del ducato è simile a quello dell'iveco ( e credo di sì) in presenza di temperature inferiore ai 2 gradi.....
quoto... -si gira la chiave di avviamento in posizione "1",la luce candelette si accende a luce fissa ed inizia il preriscaldo,non bisogna accendere il motore. -dopo circa 35/40 secondi la spia inizia a lampeggiare (per 6-10 sec),in questo momento mettere in moto, posizione "2" della chiave avviamento (N.B.:non accelerare durante la messa in moto). -dopo la messa in moto la luce candelette rimane a luce fissa per altri 30/40 secondi ed è in funzione il postriscaldo sul SOFIM (Iveco ma penso anche Ducato) a pompa "tradizionale" il funzionamento e' proprio cosi'...(v. manuale uso e manutenzione Iveco 35.12 pag. 34) Ciao a tutti Giordano
Modificato da jimbo65 il 17/12/2007 alle 15:03:40
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/12/2007 alle: 17:17:51
L'informazione richiesta da Pegaso riguarda un ducato idTD 2.8 del 99 e non un ducato JTD che è piu recente,probabilmente diverso.Il ducato in questione,per quel che ne so,ha una sola "candeletta"che non riscalda il gasolio ma l'aria. Come dice anche Nanetto e Paolo Limena è un funzionamento normalissimo.
Inserito il 17/12/2007 alle: 19:02:55
ne approfitto per chiedervi se e' normale che a motore molto freddo e fermo da diverso tempo (clima di questi giorni a Milano) e' normale che la spia delle candelette ci metta molto a spegnersi . Ducato 2800 JTD 2006 127 cv. una volta spenta pero' il motore parte (un po' scalciando ) ma una volta partito la spia stessa si spenga subito
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 17/12/2007 alle: 20:32:27
ho avuto questo problema a Monginevro sabato scorso, a -8 le candelette ci hanno messo molto a spegnersi, e comunque non è partito al primo colpo ma faticosamente al terzo, e la spia delle candelette lampeggiava dopo l'avviamento,faceva un fumo bianco-azzurro,premetto che uso il gasolio invernale rifornito in montagna.Il mio elettrauto sospetta che siano le candelette,stasera l'ho portato da lui,domani mi dice qualcosa.Bruno
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/12/2007 alle: 20:36:54
Ciao , io ribadisco , se lampeggia la spia una volta andato in moto significa che c'è un problema . Ciao Paolo[:I][:I]
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 17/12/2007 alle: 21:54:23
ragazzi mettetevi d'accordo[:)][xx(]e normale o nò!! Mi sà tanto che chiedero lumi alla fiat, poi vì farò sapere[:)][;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/12/2007 alle: 21:58:20
Bravo! Ciao Paolo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/12/2007 alle: 22:58:32
quote:Originally posted by Nuvola2
L'informazione richiesta da Pegaso riguarda un ducato idTD 2.8 del 99 e non un ducato JTD che è piu recente,probabilmente diverso. .....
hai ragione, motivo per cui gli ho postato le informazioni relative al mio 35.12 del 1997 che non e' jtd, ma alimentato da una Bosch-VE Ciao Giordano
24 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
