Spia "motore" Ducato 160 CV
1 20 18
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:36:42
Ciao, ne abbiamo già parlato. Ma volevo rifare il punto. Al mio Ducato 160 venerdì si è accesa la spia "motore" (simbolo giallo). Dopo 400 km, e per l'esattezza 10 cicli di acceso/spento del motore, la spia si è spenta. E' capitato a qualcuno e si sa sosa possa essere? Ora il mezzo è da FIAT per dei richiami, ma se sapessi di più, sarebbe comodo. Grazie, E
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:54:31
Uno dei richiami che ti stanno facendo e' inerente a questo problema. Ciao Giulio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/12/2007 alle: 08:50:04
E' un "bug" del programma,infatti aggiornano la centralina. Ciao. Giovanni
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 04/12/2007 alle: 13:46:27
Nel mio caso all'accensione della spia è seguito il messaggio "far controllare motore" sul display e ciò dipendeva dal malfunzionamento della elettrovalvola a farfalla per il riciclo dei gas di scarico. Dopo aver resettato il sistema in officina mi hanno detto di riprovare a usarlo. Dopo un uso di pochi Km la spia si è riaccesa con il solito messaggio ritorno in officina e ordinato il ricambio. A giorni dovrebbe chiamarmi l'officina per fare l'intervento.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/12/2007 alle: 14:41:08
A m si è spenta dopo 400 km,ma rode far adare un mezzo da 25 mila euro di meccanica con quella spia accesa. E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/12/2007 alle: 15:06:47
Perchè vi agitate tanto? Uno dei richiami infatti corregge un errore del programma residente nella centralina.A molti è gia stato fatto ed ora è tutto a posto. Ciao. Giovanni
rena67
rena67
13/09/2004 119
Inserito il 04/12/2007 alle: 15:35:04
Ciao Kinobi, ho avuto lo stesso problema durante le vacanze estive, dal check della centralina ( per verificare la causa), mi è stata sostituita la sonda di temperatura del gasolio. Ad oggi il problema sembrerebbe risolto, ma mi sono accorto , quando mi si accendeva , che succedeva durante la percorrenza di molti km continuativi ( 500km) e andando oltre i 120Km/h, non so se è solo una coicidenza. Ciao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 04/12/2007 alle: 15:41:38
Per Rena: Niet. Avevo fatto circa 15 km dall'ultima sosta. Per Nebris: A me mi si accese tale spia su un Renault, e dopo 5 km ho dovuto buttare il motore.. C'è di che agitarsi. Poi la spia si è accesa dopo 15 km dal pieno in Svizzera, e credimi, ho pensato mi avessero riempito di acqua il gasolio. Tutto detto, se si accende, dipende dalle circostanze, può essere estremamente serio. Come in tal caso, tornare inferocito al distributore per fare fare "in quel momento" un prelievo gasolio, ecc... E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 04/12/2007 alle: 15:52:22
Per chiarezza: io parlavo di accensione della spia senza nessun sintomo strano al motore,anche a me si è accesa in Croazia proprio alla ripartenza da un rifornimento,sicuramente picco di temperatura essendo molto caldo,il motore andava benissimo,prendeva giri non fumava,ho telefonato al mio meccanico (centro autorizzato Fiat) e mi ha tranquillizato. Sono ripartito e tornato a casa con la spia accesa,il giorno dopo si è spenta,mi hanno resettato la centrelina e in Francia si è riaccesa la spia,adesso non si accende più!! Ad altri contemporaneamenta all'accensione cìè stato un problema al motore,inquesto caso la questione è diversa. Ciao. Giovanni
gabr
gabr
06/01/2007 80
Inserito il 04/12/2007 alle: 18:38:08
La spia mi si è accesa in settembre. Tutto funzionava benissimo ma non ero chiaramente tranquillo. Alla FIAT mi hanno tranquillizzato ma sono solo riusciti a spegnerla resettando la centralina. Per FIAT era un problema noto ma in via di soluzione. Ieri ho ricevuto, con raccomandata R.R.da FIAT, una lettera di richiamo per il mezzo. Ho già preso accordi per lunedì: faranno l'aggiornamento del software della centralina, ingrassaggio della scatola dello sterzo, intervento sui tergicristalli ed altre cose rese necessarie per uniformarlo allo standard attuale.
recordable
recordable
05/11/2007 3
Inserito il 04/12/2007 alle: 22:14:16
salve a tutti, anch'io ho avuto lo stesso problema con spia accesa dopo 9000 km, la fiat ha sottoposto il mezzo a 4 campagne: 5219 - 5221 - 5222 - 5223 di queste una prevede un kit d'ingrassaggio scatola sterzo + kit isolante della zona iniettori, del carter ancora non si parla in fiat, l'iveco ha già risolto il problema ricoprendo la zona iniettori preservandoli dall'acqua e dalla ruggine, il fatto strano e che il 147 cv 2.8 aveva il carter montato di serie e non si spiega come mai la fiat non ha previsto la copertura sul nuovo che prende acqua da tutte le parti, fermo restanto che questo motore e di gran lunga superiore al precedente.
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 07/12/2007 alle: 23:00:36
Ritirato ieri il mezzo dall'aggiornamento. Oggi, faccio il pieno, e come l'altra volta si riaccende la spia. Qualcuno sa qualocsa? E
ciccio68
ciccio68
Inserito il 11/12/2007 alle: 13:49:07
ciao a tutti volevo chiedere ai possessori di ducato 3000 160cv se dopo l'ultimo aggiornamento centralina avete notato un calo di potenza ariciao e www la sicilia[:D][:D][8D][8D][8D][:p][:p][:)][:)][:)]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 11/12/2007 alle: 18:07:36
No, nessun calo. Anzi fuma meno, spinge uguale o di più, mi pare consumi un filo in meno. Ma da confermare. E
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 09:24:15
Continuo ad essere l'unico con la spia lampeggiante del motore? altre 4 volte nell'ultimo viaggio. E
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/12/2007 alle: 12:45:37
Ti confermo che a me è successo solo una volta dopo 500 Km. e dopo l'aggiornamento sw. il problema non si è pù ripresentato. Un cordiale saluto
schumy62
schumy62
19/11/2006 25
Inserito il 31/12/2007 alle: 13:23:21
stesso problema riscontrato dopo circa 1000 km......fatti tutti i richiami FIAT fra i quali aggiornamento centralina....risolto il problema oltre alla quasi scomparsa della fumosità scarico......nessun calo di potenza tutto ok.. saluti
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 31/12/2007 alle: 17:37:22
Dopo l'aggiornamento si è ripresentato solo 6 volte... Tutto pare ok, ma capire cosa può essere... Domanda banale, avete il Pack Comfort? (AC, air bag passeggero e cruise)? E
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/01/2008 alle: 16:39:16
IO si ho il Pack Confort. Ciao. Giovanni
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
