Spia motore su ford transit 99
1 20 10
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 27/07/2009 alle: 09:26:07
Devo partire per le ferie e ho notato che la spia motore sul mio ford transit turbo 100 cv anno 1999 rimane accesa per 5-6 secondi dopo l'accensione del motore e poi si spegne. Fino a poco tempo fa si spegneva praticamente subito dopo l'avviamento. Il camper ha quasi 24.000 km, manutenzione appena fatta e va perfettamente e mai accesa la spia motore in corsa. Chiedo devo preoccuparmi o e' regolare ???? GRAZIE - Luca
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 27/07/2009 alle: 10:16:17
A me invece si accende mentre viaggio, nonostante il meccanici abbia gia' cambiato due sensori della pompa(450 euro)continua ad avere lo stesso difetto,C'e' da dare i numeri Ciao Lionello
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/07/2009 alle: 13:15:55
quote:Risposta al messaggio di gpunto inserito in data 27/07/2009  09:26:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il ritardo dello spegnimento della spia motore implica la memorizzazione in centralina di uno o + codici di anomalia il primo controllo da effettuare è l'integrità del grosso connettore elettrico della pompa di iniezione e la relativa sua pulizia. Saluti Paolo
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 27/07/2009 alle: 13:57:10
Per Paolo 61 - c'e' un sistema fai da te per cancellare eventuali codici di anomalia, per esempio staccando la batteria ....???? Grazie ---- Luca
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/07/2009 alle: 20:03:56
Ciao , puoi provare a staccare la batteria , ma credo che anche in quel tipo di centralina non siriesca a smemorizzare i codici se non con lo strumento diagnostico Saluti paolo
lionello54
lionello54
10/06/2008 146
Inserito il 27/07/2009 alle: 20:34:31
Dal rientro da un viaggio si accende la spia del motore con relativa perdita di potenza,accosto spengo riaccendo,tutto a posto,per tre volte.Il meccanico di fiducia dice che c'e' un sensore della pompa che non va e lo cambia(300 euro). Altro viaggio ,stessa storia mecc. di fiducia[?]cambia altro sensore della pompa (150 euro).Tutto a posto? No ,stesso difetto,la diagnosi al computer dice sensore dell'albero a camme e il mecc di fiducia[?][?]dice che bisogna cambiare la pompa.Sul ford 100 cv anno 1998 il suddetto sensore e' praticamente un tuttuno con la pompa non si puo' cambiare solo quello.Devo cambiare meccanico? Ciao Lionello
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/07/2009 alle: 21:39:13
Ciao , il mio consiglio è quello di NON spendere soldi sulla pompa lucas epic , al minimo inconveniente spedere di + ma definitivamente con una pompa meccanica bosch , il vostro camper così cambierà come dalla notte al giorno [;)]. Saluti Paolo
Modificato da paolo 61 il 27/07/2009 alle 21:39:53
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/07/2009 alle: 02:31:41
Paolo se ti ricordi sembra lo stesso difetto che fece a me,quando si accendeva la spia perdeva potenza,se mi fermavo e riaccendevo andava normale,questa anomalia l'ha fatta 3 volte...............ora ho cambiato camper
paolo 61
paolo 61
Inserito il 28/07/2009 alle: 07:24:34
.ora ho cambiato camper..... in effetti basterebbe cambiare pompa...... Saluti Paolo
gpunto
gpunto
23/01/2008 191
Inserito il 28/07/2009 alle: 10:48:22
Sono stato dal meccanico per fare una diagnosi, ma collegato il compiuter sulla presa vicino ai fusibili sotto il volante non riesce a dialogare con la centralina e il compiuter gli da errore di collegamento.... non sa cosa fare dice che e' una cosa molto strana. Dovrei rivolgermi alla ford... adesso vedro' tempo permetendo. Quello che non capisco e' il fatto che il camper va benissimo e non da nessun problema di potenza o altro.. -- Luca
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/07/2009 alle: 01:04:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 28/07/2009  07:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo, non ho cambiato camper per questo ci mancava....da un mansardato con figli a van con moglie.La scelta giusta Scusate O:T.
