spia rossa alternatore
1 20 6
kamperosauro
kamperosauro
21/09/2007 14
Inserito il 10/11/2007 alle: 21:37:21
Premesso che l'alternatore carica in modo ottimale la batteria motore e le batterie servizi, mai avuto problemi. Perchè la spia rossa è sempre accesa? Si tratta di un ducato del 90. Che cosa provoca l'accensione? Non crea problemi ma è fastidioso vedere la luce sempre accesa (certe volte è spenta...raramente). Chissa chi lo sa?
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 11/11/2007 alle: 13:00:07
nel mio ford vecchio stava accesa e dovevo dare una gran "sgasata" per farla spegnere... che io sappia se non si spegne così c'è qualche problema all'alternatore
toccom
toccom
Inserito il 11/11/2007 alle: 17:50:09
potrebbe anche trattarsi di una dispersione presempio un fanalino in cui si infiltra acqua o il blocchetto d'accensione in corto cose che mi sono successe su alcuni camion oppure un guasto all'alternatore o alla cinghia lenta
2006m
2006m
19/04/2006 185
Inserito il 11/11/2007 alle: 20:57:04
se la batteria del mezzo si ricarica ma la spia è sempre accesa potrebbe essere il filo sull'alternatore staccato oppure il diodo spia iterrotto nell'alternatore
valen
valen
09/02/2007 159
Inserito il 11/11/2007 alle: 22:30:57
x Kamperosauro Io ho avuto 2 camper su meccanica Ford e riguardo alla spia dell'alternatore mi è stato detto questo: all'avvio del motore la centralina fà si che abbia la precedenza la BM fino a un certo potenziale poi attiva la ricarica anche della BS. Io ho notato che dando una bella gasata si spegne la spia rossa, evidentemente la centralina del camper capta l'aumento della soglia di potenziale elettrico e dà il consenso al relay di accoppiamento batterie, di conseguenza si spegne la spia. Questo sò e questo riferisco. ciao
win62
win62
09/10/2006 44
Inserito il 12/11/2007 alle: 15:06:50
Ciao. Anch'io avevo il tuo stesso problema sul mio Ducato 1.9 TD del 1990, anche caricando le batterie mi si accendeva la spia. Bhe, l'elettrauto mi ha revisionato l'alternatore e mi ha sostituito la "basetta" (così l'ha chiamata lui) e da allora non ho più problemi! Cia Win P.S. dimenticavo, è un amico oltre che il mio elettrauto da circa 20 anni quindi non mi ha fregato, oltretutto sono stato presente quando ha fatto il lavoro!!
giannibg
giannibg
16/02/2006 2932
Inserito il 12/11/2007 alle: 16:21:36
sono i diodi sull'alternatore, possibile la loro sostituzione previo smontaggio alternatore. Fai controllare anche l'efficienza della ricarica. Quanti anni ha l'alternatore? ciao giannibg
vantaggi plein air
47 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
