Spia service su Ducato x250
2 20 27
Ivan12
Ivan12
23/07/2019 23
Inserito il 18/09/2019 alle: 06:48:23
In risposta al messaggio di w30430 del 27/08/2019 alle 12:08:54
Ciao, ho eseguito la procedura che hai postato, riaccenso il quadro  la spia dell'olio ha lampeggiato x 5 secondi ,ho spento e dopo qualche secondo ho riacceso spia service sempre accesa Ducato x 250  del 2010/2011
Non so cosa dirti. Prova a allungare un po' i tempi. Lo faccio anche a dei miei colleghi al lavoro e funziona. Ciao
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 19/09/2019 alle: 22:08:05
In risposta al messaggio di Ivan12 del 18/09/2019 alle 06:48:23
Ciao,per ora raggiunto quota 46kkm la spia si è spenta da sola,proverò a 90kkm tra qualche anno cryingwink
silvio Roma
Inserito il 24/02/2020 alle: 10:20:56
Probabilmente non hai seguito bene le istruzioni .
Vi è scritto
ASPETTARE 5 minuti e POI accendere il quadro
Sarà stato quello ?
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 24/02/2020 alle: 20:53:55
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/02/2020 alle 10:20:56
Probabilmente non hai seguito bene le istruzioni . Vi è scritto ASPETTARE 5 minuti e POI accendere il quadro Sarà stato quello ?
Ciao, se ricordo bene  anche se sono  passati alcuni mesi  ho aspettato più di 5'.
 Mi interessava spengerla quella spia che si spenta da sola a 46kkm.
Poi ho preso su consiglio di mio figlio   questo  . Funziona per ora provato su vetture fiat
P S  se solo io non sono riuscito sicuramente qualcosa di sbagliato ho fatto  nella procedurablush
silvio Roma
Modificato da w30430 il 24/02/2020 alle 20:58:48
lakelake
lakelake
01/05/2017 645
Inserito il 24/02/2020 alle: 21:00:50
In risposta al messaggio di w30430 del 24/02/2020 alle 20:53:55
Ciao, se ricordo bene  anche se sono  passati alcuni mesi  ho aspettato più di 5'.  Mi interessava spengerla quella spia che si spenta da sola a 46kkm. Poi ho preso su consiglio di mio figlio   questo  . Funziona per ora provato su vetture fiat P S  se solo io non sono riuscito sicuramente qualcosa di sbagliato ho fatto  nella procedura
ciao.
puoi dirmi qualcosa in più di questo scanner obd? riesce ad interfacciarsi con la centralina per azzerare service e spia degrado olio?
grazie, ciao
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
w30430
w30430
16/05/2014 775
Inserito il 24/02/2020 alle: 21:23:25
In risposta al messaggio di lakelake del 24/02/2020 alle 21:00:50
ciao. puoi dirmi qualcosa in più di questo scanner obd? riesce ad interfacciarsi con la centralina per azzerare service e spia degrado olio? grazie, ciao
Ciao io l'ho usato x spengere e cancellare l'errore del sensore pressione aria sul collettore di aspirazione della mia punto mjt ,non ho fatto la diagnosi con lo scanner obd
Per la diagnosi e il codice d'errore sono andato da un mio amico elettrauto (5€)
silvio Roma
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 24/02/2020 alle: 22:10:06
Con lo scanner obd spegni solo la spia degli errori generici. Per i nuovi ducato bisogna per forza usare qualche programma come leonardo o multiecuscan, io ho quest'ultimo con i vari adattatori per resettare service e intervallo olio motore
Semi
