sprinter 316
1 20 6
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:37:02
voglio "rinforzare" il liquido raffreddamento per sicurezza e quindi aggiungerne un litro o due. Qualcuno si ricorda dov'è il rubinetto, nello sprinter 316 per far fuoriuscire il liquido? ovviamente recuperandolo e portandolo all'isola eco del mio comune. Ciao a tutti, Tony
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 19/11/2009 alle: 12:54:48
se non c'è il tappo in plastica sul fianco del radiatore devi per forza staccare uno dei manicotti che si collegano a questo e scaricare l'acqua in una bacinella. Ciao!
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 19/11/2009 alle: 20:38:05
una peretta no?
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 19/11/2009 alle: 21:54:14
Sinceramente non ho ben capito le intenzioni di Banacoa: "rinforzare" il liquido raffreddamento?? Secondo me se devi metterci mano tanto vale sostituirlo completamente e rabboccare ex-novo;in questo modo sai anche qual è la percentuale corretta di antigelo e il relativo grado di protezione. Con la "peretta" però aspiri solo ciò che c'è nel vaso di espansione,tutto il resto rimane nel circuito[;)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 20/11/2009 alle: 00:41:22
Rispondo a tutti..... 1) quella del manicotto volevo evitarlo, perchè non si riesce a fare una raccolta del liquido senza perderne un pò sulla parte bassa del veicolo, poi devo lavare con acqua in garage.. ecc. 2) la peretta viene normalmente utilizzata per altri scopi, ho chiesto, se ne avevano una grande, per camperisti,ma le avevano finite......3)il liquido raffreddamanto "degrada" anno con anno, quindi per avere la certezza, dovendo andare anche oltre i 2000 metri, si possono raggiungere anche -30/32°. Rafforzare , significa togliere 2 litri dell'esistente, che è mescolato con h2° e mettere antigelo puro -40. Voi comunque non avete risposto al post.La mia domanda era: SAPETE DOV'E' IL RUBINETTO DELLO SPRINTER 316? se non lo sapete ASTENETEVI!!!!!!!!
teo81
teo81
14/08/2008 394
Inserito il 20/11/2009 alle: 13:03:11
veramente ti avrei risposto di guardare sul fianco del radiatore,perchè se c'è è li;dipende dall'anno di immatricolazione dello Sprinter.Altri rubinetti non ce ne sono,quantomeno sull'impianto di raffreddamento motore originale. OK?
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 20/11/2009 alle: 18:47:32
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 20/11/2009 00:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei un simpaticone chi cerca trova il tappo e ora mi astengo,ma robe dei mat.
Modificato da carlomario il 20/11/2009 alle 18:48:26
4 minuti fa
