Sprinter 412: freni posteriori bloccati
1 20 6
fvomnia
fvomnia
Inserito il 10/04/2009 alle: 12:30:39
Addio vacanze di Pasqua. Ieri mi sono accorto che le pinze dei freni posteriori rimangono serrate. Ho chiesto ad una officina che ha gestito flotte di sprinter e mi hanno detto che è stato l'unico difetto di questo mezzo e che poi sono state sostituite con un'altro tipo. E' successo anche a qualche altro possessore di sprinter?
fvomnia
fvomnia
Inserito il 15/04/2009 alle: 16:24:39
Insomma l'unico sfigato sono io. Vediamola dal lato positivo, vuoldire che gli sprinter sono molto affidabili, almeno dal punto di vista freni [B)]
famar71
famar71
05/09/2008 7
Inserito il 15/04/2009 alle: 16:36:23
.....ciao,io ho un mirage su meccanica mercedes mb100 e mentre andavo a lavare il camper ho notato che faceva fatica ...morale della favola:bloccato il freno della ruota post.destra. Fortunatamente sono riuscito a risolvere smontando la ruota e sbloccando i pistoncini con dello svitol....adesso gira bene ma mi riprometto di andare in officina....[:)]
fvomnia
fvomnia
Inserito il 16/04/2009 alle: 09:33:07
niente di ufficiale, ma sembrerebbe, a quello che mi dice la Casa del freno di Bologna, che sia Iveco che Mercedes ebbero dei problemi simili sui primi impianti a disco montati sui veicoli commerciali nella fine degli anni 90'. Nel mio caso è un impianto Parrot e adesso mi danno un kit comprensivo di portapinza marcato Wabco, inquanto il difetto risiederebbe nel portapinza. Spesa totale per Kit e coppia di dischi brembo: 600 euro[V][V][V]
fvomnia
fvomnia
Inserito il 17/04/2009 alle: 23:29:26
effettuata la sostituzione di tutto l'impianto frenante posteriore. Preventivato dal meccanico 8 ore di lavoro. Io per terra nel cortile, con tutte le scomodità del caso 5 ore
weidmann
weidmann
19/08/2008 125
Inserito il 18/04/2009 alle: 16:26:05
8 ore per cambiare 2 pinze posteriori con spurgo totale?Devo farmi dare un aumento di stipendio visto che rifaccio la frizione di un MB actros da solo in 6.30h circa [:D].Ricordati di spurgare bene tutti i quattro freni che non resti aria se non vuoi avere spiacevoli sorprese e di regolare il freno a mano dando alla leva tre scatti e poi registri il cavo sotto.weidmann www.vecchieglorie.com
fvomnia
fvomnia
Inserito il 19/04/2009 alle: 10:32:09
Sai che io la stessa frizione l'ho cambiata in una gru 6 assi[;)] per svitare tutti i bulloni della campana mi dovetti infilare dentro il telaio e poi aspettare che tirassero fuori il cambio prima di poter uscire [:D]. 8 ore di lavoro...
