staccare il negativo
1 20 5
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:26:20
Se stacco il negativo alla BM rimane tutto alimentato dal negativo servizi? visto che sono collegati tramite la massa del veicolo? Bisogna staccare tutti i negativi? ho il Ducato e staccare il positivo BM è molto difficoltoso .
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:50:15
Se stacchi il negativo della BM , non avrai più corrente nell' abitacolo. se stacchi quello della BS non l' avrai più nella cellula
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:50:47
Se stacchi il negativo sulla batteria motore e questa è collegata in parallelo alla batteria servizi , quest'ultima ti fa passare l'alimentazione tra le batterie e quindi e stato inutile scollegare la massa della Motore . Se la Batteria motore e per i fatti suoi , staccando il Negativo , scolleghi tutte le utenze sulla batteria Motore mentre quelle dei servizi rimangono Collegati l'impotrante che non ci sia nessuna utenza collegata con entrambe le masse di entrambe le batterie ... Contorta la cosa ma spero di essere stato chiaro .
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:20:15
Stasera ci provo.... Giusto per non scaricare la BM con mem autoradio e ca@@tine varie collegate , antifurto compreso. No le batt non sono in parallelo. volevo montare un parallelatore per sfruttare i pannelli solari , ma sara' per il futuro..[;)]
Siliano
Siliano
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:28:04
Se le batterie non sono in parallelo, e non dovrebbero esserlo, staccando iil negativo ad una batteria la isoli dall'impianto.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:39:52
io ho 2 BS in parallelo , la BM è per conto suo , solo i negativi sono comuni poichè collegati alla massa .
