Stiamo per rinunciare al nuovo camper...
1 20 51
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2008 alle: 01:49:09
Abbiamo un Autoroller 3 su Ducato 2800 JTD del 2003 acquistato ex noleggio l'anno scorso. Come dicevo in altro post ci ha portati in giro per Francia e Italia senza problemi, parco nei consumi, stabile in marcia, di poco superiore ai 6 metri e con un bagno con doccia separata. Volevamo cambiarlo solo per avere un veicolo più nuovo, con il clima cabina e, per ragioni di salute, con il divano letto sempre pronto. Abbiamo trovato allo scopo un vr sul nuovo Ducato 2300, dando in permuta il nostro, dovremmo aggiungere ancora 11mila Euro per portarlo a casa. Prima di fare il grande passo (per noi 11mila lo sono) abbiamo cercato i post sulle problematiche del nuovo ducato: chi lamenta la rottura del pedale dell'acceleratore, chi la retromarcia che non rende come dovrebbe e deve sfrizionare, chi l'acqua che entra sul motore (risolto o in fai da te - e questo non mi piace per un vr nuovo di zecca - o con la semplice copertura del blocco motore mentre il resto del motore comunque riceve acqua, e che dire della siliconatura della parte sotto il parabrezza che su un mezzo nuovo é una vergogna ?). Insomma, la paura fa 90, il nostro cucciolo ci da sicurezza, con gli 11000 Euro ci compriamo le gomme nuove e un pannello solare, e ci restano tanti soldini per girare l'Europa, per sostituire la Panda ormai rotta con un altra di seconda mano ma più nuova e per comprare il divano nel soggiorno di casa divenuto ormai scomodo... Il ripensamento é nato dalla paura di questa nuova meccanica, forse troppo giovane per poter dirsi matura, e quei 11000 Euro ci sono sembrati tanti anche al pensiero di essere costretti a dire: ma avevamo un bel mezzo perché abbiamo cambiato meccanica, perché dobbiamo fare ogni tanto un richiamo Fiat per questo o quel motivo ? Abbiamo preferito il nostro non tanto giovane, ma maturo e affidabile ducato 2800 jtd. Quanti di voi la pensano come noi ? Saluti. Umberto.
Modificato da 956 il 12/01/2008 alle 01:53:43
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 12/01/2008 alle: 07:34:00
Il tuo dubbio è più che legittimo. Il problema è che noi camperisti, quando decidiamo di cambiare camper, prima o poi lo si fa lo stesso !! Indubbiamente il mezzo che hai ha una meccanica supercollaudata, consumi accettabili, insomma allo stato attuale problemi zero. Ne azzardo una: perchè non aspetti un altro annetto prima di cambiare mezzo? Nel frattempo Fiat avrà già risolto ulteriori problematiche sul nuovo ducato. Buon viaggio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 12/01/2008 alle: 07:46:25
Sicuramente una saggia decisione, anche io ho sempre pensato che non sia una buona scelta quella di comprare dei mezzi appena usciti sul mercato. Per contro bisogna dire che ci sono parecchie persone che sono soddisfatte del nuovo ducato e comunque almeno la fiat fà i richiami per risolvere i problemi. Ciao Antonio
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 12/01/2008 alle: 08:56:32
I problemi sui mezzi ci saranno sempre piccoli o grandi. Io da marzo 2007 posseggo un semintegrale su nuovo Ducato 3.0 è ne sono pienamente soddisfatto, sia per silenziosità per consumi ed prestazioni, ad oggi percorso 15000 km i piccoli problemi risolti con campagna di richiamo fermo officina dalle ore 9 del mattino ritiro stesso giorno ore 16.00.Secondo me unico problemino non risolto al 100% infiltrazione acqua vano motore, per il resto tutto ok. Saluti
nico70
nico70
14/03/2006 42
Inserito il 12/01/2008 alle: 08:57:17
quoto 956 Il Camper si sceglie con il cuore... ma gia' ce l'hai. La ragione direbbe: Il valore aggiunto dal nuovo camper (scontando le inognite e rapportato all'effettivo uso) rispetto a quello che gia' possiedi, vale PER TE E LA TUA FAMIGLIA gli oltre 20 milioni di vecchie lire e tutte le altre cose che potreste farci in alternativa? Ogni tanto mi pongo la tua stessa questione ma sono piu' fortunato... il mio delta sta sui 25 k€, non che cio' renda la scelta piu' facile ma almeno e' obbligata... CIAO
macbepi
macbepi
Inserito il 12/01/2008 alle: 09:08:59
io da dieci mesi ho un camper su Fiat Ducato 3000 Power, ho già percorso 13.000 Km e tutto è andato a meraviglia, mezzo stupendo. Una rivista francese specializzata ha di recente testato e messo a confronto i motori Fiat delle due cilindrate e le valute valide entrambe (il 3000 è più performante, adatto ai mezzi più grandi, consuma di più; il 2.300 è migliore rispetto al 2800 JTD per quanto riguarda silenziosità, consumi e prestazioni). Unico problema l' acqua sulla testata: la Fiat non me lo ha risolto, sono andato presso il concessionaro Peugeot e con 200 euro non entra più acqua da nessuna parte (hanno sostituito la plastica alla base del cristallo e gli scarichi dell' acqua) Ciao Giuseppe
beniamino
beniamino
Inserito il 12/01/2008 alle: 10:58:05
se posso darti un consiglio,tieni il tuo vecchio ,con la rimanenza cambia l'auto e il divano. Son altresi sicuro che poi il nuovo ducato vada benissimo,ma se proprio il tuo non sta cadendo a pezzi tieniti il vecchio che va benone. Ciao
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:14:49
se non hai motivo di cambiare quei soldi spedili diversamente. I camper di una volta non li fanno più!!!! Tieniti i pregi e difetti del tuo Vr e magari con 1000-2000 eurini te lo sistemi migliorandolo e tirando avanti ancora un pò. Salutoni ale.[^][^][^]
granraf
granraf
Inserito il 12/01/2008 alle: 11:39:12
Ciao Umberto, cambiare camper per la maggior parte di noi non è una vera esigenza ma solo la voglia di qualcosa di nuovo, di migliore (non sempre) quindi se non hai dei grossi problemi con il tuo attuale camper perchè cambiare? Inoltre la nuova meccanica fiat effettivamente checchè se ne dica leggendo i vari problemi non è poi tanto affidabile. Infine, se pensi di acquistare un mezzo di una certa lunghezza non trascurare la trazione posteriore, potresti in questo modo prendere due piccioni con una fava.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Raff
956
16/11/2006 1680
Inserito il 12/01/2008 alle: 12:01:20
Ciao Raffaele ! Innnazitutto felice di leggerti, credo che dovremo vederci per fare un giro. Sentiamoci. Si hai ragione, quoto quello che dici, anche se per ragioni logistiche e di costi dei trasporti dei traghetti, non é nelle mie intenzioni un vr oltre i sette metri. Ora mi sto convincendo, anche leggendo quello che mi dite, siete impagabili ! Un abbraccio Rafé ! Umberto.
granraf
granraf
Inserito il 12/01/2008 alle: 12:07:11
Caro Umberto, ogni volta che ci incontriamo con gli amici camperisti campani ci chiediamo che fine ha fatto quel tale Umberto, tanto simpatico e disponibile insieme alla sua famiglia, di Ischia. Quindi, al prossimo incontro non mancare, ciao Raff
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 12/01/2008 alle: 14:04:22
Noi, ci siamo sentiti pivatamente...[;)][;)]
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 12/01/2008 alle: 14:18:10
ogni mezzo nuovo ha le sue beghe. E nessuna casa costruttrice ne è immune. Se non vogliamo abbracciare il nuovo che avanza, la tecnologia, forse vivremmo ancora nelle caverne e ruota, nuovo mondo e miriadi di altre scoperte non sarebbero state fatte. E' il progresso. Implacabile ma in continua evoluzione. Ora tu vuoi da qualcuno consigli???? Ci poni una seria incombenza mio caro amico. Io penso che le scelte devono essere fatte solo da se stessi, ascoltando varie idee, documentandosi come hai fatto tu, ma alla fine si deve essere soli in modo che, nel bene o nel male, non dobbiamo poi prendercela con nessuno al di là di noi stessi. Se ti toglie tranquillità sborsare degli ulteriori soldi lascia tutto come sta; ti godi i tuoi viaggi comunque ed hai la serenità di poter contare su un gruzzoletto da parte; se invece vuoi continuare ad avanzare, stare al passo coi tempi, avere nuovi stimoli, ti rende felice pensarti sopra un mezzo diverso al quale dedicherai ore ed ore di lavori, progetti, idee e pensieri, allora fai il passo e non pensarci più. Fuori il vecchio e dentro il nuovo e via per una nuova strada. Vedi secondo me le persone si dividono principalmente in due categorie: - quelli che amano percorrere la solita strada, creata da altri - quelli che invece la strada la disegnano, la creano, la fanno tu quale sei????
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 12/01/2008 alle: 14:53:43
avete fatto bene,sai quello che lasci, non sai quello che trovi....ne so qualcosa io.
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:10:20
Io credo che tutto sommato non si possa dire male del nuovo ducato. Io ho il 3.0 e fiat si è comportata bene, al di la di qualche problema di comunicazione. Ciao
dprsfn71
dprsfn71
10/11/2006 383
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:11:24
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:12:11
io mi terrei il vecchio mezzo. cambiai il mio Autorolle 1 con un mezzo nuovo in quanto poco affidabile di meccanica ed impiantistica cellula e inadatto alla ns. esigenze Ho tribolato un anno e mezzo per sistemarlo fai un po' te.
Cavallo      Pazzo
Cavallo ...
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:21:17
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 12/01/2008 alle: 16:02:20
Dopo le vicissitudini del mio power (ex somaro) e del frigo Thefrod (e non e' un errore di battitura...) ho desiderato molto cambiarlo nonostante per tutto il resto sia quello che volevo quando l'ho preso. Ma una volta sistemato il motore e a giorni anche il frigo (sostituito con Dometics), ho ritrovato la voglia ed il piacere di usarlo e sinceramente buttare via anche solo mille euro non mi va piu'!!! Meglio un camper fuori garanzia che te l'arrangi ma con i tuoi tempi e scegliendo chi te lo sistema piuttosto che finire in un vicolo cieco con casi simili tipo quello dei somari Fiat e della Thetford. Poi magari con le nuove meccaniche la Fiat si comporta piu' correttamente, ma quando saranno vecchie e verranno sostituite da nuove??? Appoggio la tua scelta. [;)]
Prat
Prat
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:04:54
Salve Umberto penso di capire molto bene come ti senti o vi sentite: ci sono appena passato. Solo che io il camper l'ho cambiato. Purtroppo i nostri veicoli sono molto complicati e non sempre tutto è ben "accordato" nel senso che oltre ai possibili malfunzionamenti di un'auto bisogna sommarci le possibili problematiche tipiche di un'abitazione ed i suoi impianti. Morale l'anno scorso col mio caro Icaro mi davo al Plein air invernale, quest'inverno col Giotti mi dedico alle trasferte tra il concessionario della meccanica piuttosto che da quello della cellula o del frigorifero .... [:D]Però mi consolo pensando che avendo speso soldi per comprarlo almeno ne risparmio per non poterlo usare[:D] A parte gli scherzi veramente alla fine sei contento se risolvi i problemi[:(] Saluti Paolo
Modificato da Prat il 12/01/2008 alle 17:38:38
granraf
granraf
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:33:59
Ciao a tutti. Per Yuma; se il tuo mess è rivolto a me, io aspetto ancora una tua mail. Per mayraenelson; il frigo lo sostituisci a tue spese? ci dai notizie in merito? Per lexion; scusami ma non ho colto il tuo pensiero. Vorresti dire che bisogna fare da cavie per lor signori in modo da risolvere le loro mancanze? Grazie no. Un saluto a tutti, Raff
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
