Stranezze delle luci retromarcia
1 20 2
eccomi
eccomi
Inserito il 14/03/2018 alle: 21:29:21
Ciao a tutti, ho un  furgonato su ducato x244 del 2004   (2300jtd) la scorsa estate causa luci retro ko, ho sostituito il bulbo della luce retromarcia, per poco tempo tutto ok..ora noto che da veicolo freddo e fermo da un po di tempo, le luci o non si accendono o entrano in funzione 1-3 secondi dopo l'inserimento della retromarcia...mentre a motore caldo no problem...ho controllato lampade e collegamenti a massa, mi pare sia tutto ok, anche perchè la massa della fanaleria posteriore è una per tutta la fanaleria...cosa può essere? il bulbo è praticamente nuovo...grazie a tutti..
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 14/03/2018 alle: 21:45:50
In risposta al messaggio di eccomi del 14/03/2018 alle 21:29:21
mi fa pensare comunque ad un problema del bulbo, montato male oppure con qualcosa che non va nelle connessioni.
Farei per prima cosa controllare quello.
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 14/03/2018 alle 21:46:08
laika1977
laika1977
06/11/2017 23
Inserito il 20/03/2018 alle: 16:00:05
ciao,
stessa identica cosa anche a me....stessa meccanica,solo su un laika h672, bulbo sostituito nuovo, se non lo uso da un pò, oppure dopo un viaggio, anche la mattina dopo ci mette un pochino a riprendersi....poi come se niente fosse.
rimetterci fisicamente mano, diventa molto laborioso, visto la posizione infelice....speriamo in qualche soluzione easy...
