Strumentazione digitale display 7" - Contagiri
1 20 19
luksich
luksich
05/08/2011 71
Inserito il 30/10/2025 alle: 18:55:19
Salve a tutti. Ho da un paio di mesi un Van su meccanica Ducato MY24 (restyling) con strumentazione digitale da 7". Chiedo a chi ha un mezzo con identica dotazione se è normale che il contagiri indichi a step di 500 giri per volta, ovvero 500 - 1000 - 1500 - 2000 - e così via. Perchè mi sembra talmente assurda questa cosa che ho il dubbio che sia guasto (prima di questo ho avuto un mezzo su meccanica Ducato X250, inizio a pensare che avere la classica strumentazione analogica a lancette sarebbe stato molto meglio). Allego link al mio video esplicativo.
https://youtu.be/vTCEM-eKVUg
Maurizio
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 31/10/2025 alle: 12:00:09
In risposta al messaggio di luksich del 30/10/2025 alle 18:55:19
Salve a tutti. Ho da un paio di mesi un Van su meccanica Ducato MY24 (restyling) con strumentazione digitale da 7. Chiedo a chi ha un mezzo con identica dotazione se è normale che il contagiri indichi a step di 500 giri
per volta, ovvero 500 - 1000 - 1500 - 2000 - e così via. Perchè mi sembra talmente assurda questa cosa che ho il dubbio che sia guasto (prima di questo ho avuto un mezzo su meccanica Ducato X250, inizio a pensare che avere la classica strumentazione analogica a lancette sarebbe stato molto meglio). Allego link al mio video esplicativo. Maurizio
purtroppo ti confermo che quella strumentazione è concepita così. Anche io trovo che, per essere una dotazione optiona, sia demenziale che sia stata concepita in questo modo ma tant'è.
Ciao! Gianluca
Inserito il 31/10/2025 alle: 12:32:30
a vederlo è una boiata pazzesca, facevano meglio a non mettere niente
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 31/10/2025 alle: 13:20:54
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 31/10/2025 alle 12:32:30
concordo, il contagiri è un qualcosa che si apprezza anche con la coda dell'occhio per il suo movimento graduale, così sembrano una serie di spie che si accendono e si spengono, che occasione persa!
Ciao! Gianluca
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 31/10/2025 alle: 13:36:23
La miserabilità Stellantis non ha più limite.
Inserito il 31/10/2025 alle: 15:12:24
Sembra progettato da qualcuno che non sa cosa sia e sopratutto a cosa serve un contagiri crying....praticamente solo delle lucette decorativelaugh.
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 31/10/2025 alle: 15:26:08
evidentemente qualche neo ing. elettronico che gira in elettrico.
carcat
carcat
22/01/2019 490
Inserito il 31/10/2025 alle: 15:56:47
davvero ridicolo, e pensare che Stellantis produce veicoli, dovrebbe sapere a cosa serve e come dovrebbe funzionare un contagiri...
Carlo
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 31/10/2025 alle: 16:20:22
sulla mia nuova bmw 2.0 diesel il contagiri è stato sostituito da una barra mobile che indica quanto premo l'acceleratore
con una scala 0-100% con scritto "power".
Ad un occhio poco attento potrebbe sembrare un contagiri ma guardando ti accorgi che quando sei sotto coppia ed il motore non prende i giri ma stai schiacciando tutto la barra è al 100%.
Per avere il contagiri vero con la barra che si muove a seconda del salire dei giri devi passare alla visualizzazione sport.
il fatto è che più andiamo avanti e meno cultura motoristica ci sarà quindi...certi strumenti (temp olio e acqua/giri/pressione olio/Pressione turbo) non serviranno più perchè nessuno sarà in grado di interpretarli.
Ci sarà una spia rossa o arancio generica che si accenderà per segnalare un malfunzionamento che verrà risolto attacando la diagnosi.
Rimarrà l'indicatore velocità solo per una questione di rispetto limiti, diversamente toglierebbero anche quello ed il livello carburante anche se intuisco i numerini del chilometraggio residuo sostituiranno l'indicatore a lancetta o a barrette.
Modificato da SilverHaze il 31/10/2025 alle 16:24:12
Inserito il 31/10/2025 alle: 18:41:35
Non credo sia un errore dei progettisti.
Dal punto di vista tecnico, ritengo che non vi siano difficolta' a impostare una risoluzione maggiore, anche all' unita'.
Provo quindi a dare una spiegazione diversa.
Un contagiri a lancetta si muove ad una velocita' relativamente bassa.
Un display numerico e' invece velocissimo.
Aumentando la risoluzione, si rischia di avere davanti solo dei numeri che ballano, illeggibili e forse anche fastidiosi.
In questo momento non ho presente il mio contagiri.
Ma mi pare che anche li' la lancetta e' suddivisa in step di 250 giri.
Inserito il 31/10/2025 alle: 18:42:31
Dai che ne hanno fatte di peggio, tolta l' asta controllo olio e messe le lucine, messa cinghia distribuzione sott' oliolaughSensori che si preoccupano di salvaguardare i motori, a scapito della sicurezza dei passeggeri surprise.
Inserito il 31/10/2025 alle: 18:45:38
A parte questo aspetto, come ti trovi in generale con la strumentazione tutta digitale?
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 01/11/2025 alle: 13:04:00
In risposta al messaggio di salvatore del 31/10/2025 alle 18:41:35
Non credo sia un errore dei progettisti. Dal punto di vista tecnico, ritengo che non vi siano difficolta' a impostare una risoluzione maggiore, anche all' unita'. Provo quindi a dare una spiegazione diversa. Un contagiri
a lancetta si muove ad una velocita' relativamente bassa. Un display numerico e' invece velocissimo. Aumentando la risoluzione, si rischia di avere davanti solo dei numeri che ballano, illeggibili e forse anche fastidiosi. In questo momento non ho presente il mio contagiri. Ma mi pare che anche li' la lancetta e' suddivisa in step di 250 giri.
Ne ho provate diverse con la strumentazione digitale e sono tutte progressive.  Anche la strumentazione marelli che si usava su le auto da divertimento domenicale già 25 anni fa era progressiva.  Subito preferivo la vecchia con il contagiri analogico, più immediata a colpo d'occhio,  ma poi ci si abitua alla digitale.  Sul camper nuovo avrò quella digitale,  fa parte di un pack...
Aldo
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/11/2025 alle: 19:13:00
A guardarlo cosi solo il display centrale è un tft che potenzialmente puó riprodurre qualsiasi immagine.
i due indicatori laterali sono dei display lcd a matrice.
il classico che se lo spegni e guardi in controluce vedi la grafica sottostante disegnata .
hanno fatto una roba con x quadratini da accendere quando per farlo “flow” ne avrebbero dovuti accendere almeno 5 volte tanti a step di 50giri…
roba comunque incommentabile
luksich
luksich
05/08/2011 71
Inserito il 04/11/2025 alle: 19:27:29
In risposta al messaggio di salvatore del 31/10/2025 alle 18:45:38
Ma no, in realtà non è male, ti da un sacco di informazioni, anche se l'analogica essendo dedicata solo ad una funzione (contagiri, tachimetro) risulta essere più chiara e intuitiva. Ma questa cosa del contagiri proprio non la digerisco. Demenziale è dire poco, così com'è, e credo che concepirla a step di 100 giri sarebbe stata un attimo
Maurizio
Inserito il 05/11/2025 alle: 09:29:52
In risposta al messaggio di luksich del 04/11/2025 alle 19:27:29
Grazie.smiley
31/10/2025 57
Inserito il 07/11/2025 alle: 23:42:25
Ciao mettiti l'anima in pace quel contagiri sembra una giostra strana.
L' hanno voluto cosi?
Bello lui.
stefano
31/10/2025 57
Inserito il 07/11/2025 alle: 23:44:27
In risposta al messaggio di SilverHaze del 31/10/2025 alle 13:36:23
poveretti loro
stefano
31/10/2025 57
Inserito il 08/11/2025 alle: 00:44:39
In risposta al messaggio di SilverHaze del 31/10/2025 alle 16:20:22
sulla mia nuova bmw 2.0 diesel il contagiri è stato sostituito da una barra mobile che indica quanto premo l'acceleratore con una scala 0-100% con scritto power. Ad un occhio poco attento potrebbe sembrare un contagiri ma
guardando ti accorgi che quando sei sotto coppia ed il motore non prende i giri ma stai schiacciando tutto la barra è al 100%. Per avere il contagiri vero con la barra che si muove a seconda del salire dei giri devi passare alla visualizzazione sport. il fatto è che più andiamo avanti e meno cultura motoristica ci sarà quindi...certi strumenti (temp olio e acqua/giri/pressione olio/Pressione turbo) non serviranno più perchè nessuno sarà in grado di interpretarli. Ci sarà una spia rossa o arancio generica che si accenderà per segnalare un malfunzionamento che verrà risolto attacando la diagnosi. Rimarrà l'indicatore velocità solo per una questione di rispetto limiti, diversamente toglierebbero anche quello ed il livello carburante anche se intuisco i numerini del chilometraggio residuo sostituiranno l'indicatore a lancetta o a barrette.
Concordo con loro (?) d' altronde loro sono "uber alles ??"  decido io ed è giusto così. (bho? vedi tutte le furbate inutili che fanno, a loro vantaggio a 360°, esperienza personale con loro).
In compenso il tuo "contagiri" rimane una grandissima ....
E' il contagiri Tetesco (uber alles) del futuro.
Questi sono frollati e finiti.
stefano
31/10/2025 57
Inserito il 08/11/2025 alle: 00:50:32
Sono dei geni, non farti domande è inutile.
Vedi come stanno finendo questi geni.
stefano
