Su Ford Rimor 2 batterie meccanica???
1 20 6
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 31/07/2007 alle: 07:11:15
Buongiorno a tutti, ho scoperto da poco che sul mio Rimor su meccanica Ford, ho sotto il sedile di guida 2 batterie da 60amp e quella dei servizi sotto il sedile passeggero da 80amp. Mi hanno detto che le due da 60 fanno parte del gruppo meccanica, motore/servizi, qualcuno sa darmi più informazioni e loro eventuale funzionamento? Grazie. Un abbraccio Andrea RM
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/07/2007 alle: 07:42:28
si in ford hanno preferito montare 2 batterie solo x il 140 hp invece che 1 Ciao
Baimar
Baimar
Inserito il 31/07/2007 alle: 18:40:08
Confermo le batterie del motore e solo per il motore sono le due sotto il sedile guida, per i servizi c'è l'altra sotto l'altro sedile.Marco
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 01/08/2007 alle: 19:13:39
ciao le batterie sotto il sedile di guida sono: la 1° veso il motore è dedicata ai servizi cabina ( accendi sigari,luce di cortesia, radio, orologio ecc....) la 2° verso la cellula esclusivamente dedicata all' accensione del motore. ho provato personalmente staccandone una alla volta. per sfruttare al meglio la 1° batteria ho attaccato l'inverter tanto se va a 0 ho sempre la n° 2 che mi fa partire ciao e buoni KM Alberto
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 02/08/2007 alle: 09:27:27
Mille grazie Alberto, è giusto quello che volevo sapere. Un abbraccio Andrea RM
Brigger
Brigger
19/02/2006 366
Inserito il 03/08/2007 alle: 16:14:35
Grazie anche da parte mia!!! Volevo fare la prova, ma non ho ancora avuto tempo, e poi sinceramente smontare il sedile non mi attirava! Anch'io pensavo di collegare il piccolo inverter alla batteria servizi del motore: in pratica già lo faccio, perché uso la presa di corrente della cabina guida (è un inverter piccolino, solo per caricare le batterie di cellulari e fotocamera). Un'altra domanda che mi sono posto è a cosa si riferisce l'indicazione relativa alla batteria motore sul pannello della cellula, ma per ora non ho risposta. Il bello (brutto?) è che il libretto istruzioni Ford non dice nulla delle due batterie... Della presa per servizi che c'è dietro il sedile guida (originale FORD, appena citata sul libretto, e data per 60A di assorbimento) sai nulla? Grazie ancora!
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 04/08/2007 alle: 09:05:23
ciao l' indicazione sul panello della cellula è la carica della batteria motore.... in merito alla presa servizi dietro il sedile non ho ancora verificato comunque per far le prove sulle batterie basta spostare il sedile in avanti in fine corsa e puoi accedere tranquillamente ai morsetti.... buoni KM Alberto
Modificato da reedud il 04/08/2007 alle 09:09:08
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
