surriscaldamento motore ducato
2 20 23
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 23/01/2008 alle: 09:54:24
Il Ducato 1.9TD ha 2 ventole, la prima si attiva a 95 gradi e la seconda a 102, il problema è che quando si inserisce la seconda la temperatura è già troppo alta. Da quando ho messo l'interruttore che forza l'intervento della seconda non ho più avuto problemi è una modifica molto semplice, se fai un cerca sul forum troverai molti post di persone che hanno avuto lo stesso problema e hanno risolto in questo modo. Ciao Tiziano
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 23/01/2008 alle: 10:34:04
èra successo anche a me nel mio primo camper il meccanico si accorse che il termostato faceva attaccare le ventole in ritardo. ciao claudio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/01/2008 alle: 11:30:49
Scusate, ma non riesco a capire: se l'impianto di raffreddamento e' dimensionato in un certo modo (pompa acqua, radiatore, quantita' di liquido, potenza delle ventole, sezione dei tubi, ecc.), e se questo dimensionamento e' insufficiente in alcuni casi (salite ripide in sovraccarico con alta temp. esterna, ecc.), non sara' certo un interruttore che risolve la cosa. Sempre quella e' la capacita' di raffreddamento, nei casi critici: termostato tutto aperto e ventole entrambe attaccate. L'interruttore forse ritarda leggermente il surriscaldamento, ma se la salita e' lunga non puo' cambiare niente. Questo, ovviamente, se i termocontatti delle ventole funzionano. Se sono guasti, cioe' non si attaccano o si attaccano a 120°, allora e' un altro discorso.
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
