svuotamento condensa gasolio (Ducato 10)
1 20 2
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 07/05/2007 alle: 23:04:51
Mi è capitato - ma parlo di un annetto fa - di dover svuotare la condensa (si accendeva la spia). Ho la motorizzazione Ducato 10 TD. Svitare la valvola/filtro non è stato semplice, in quanto era la prima volta, era buio e mi trovavo lungo l'autostrada (ed ero anche in ritardo, all'inizio di un viaggio ma già prossimo alla mezzanotte!). Non sono riuscito a staccare i fili, sotto alla valvola, per cui ho dovuto far girare valvola e fili (ma vanno staccati? c'è uno spinotto?)... e ogni giro mi riscivolava indietro di tre quarti! Com'era la procedura giusta? Ho anche visto che i fili sembravano un po' scoperti vicino alla valvola: è il caso di farli sostituire oppure devo cambiare tutta la sonda? Costerà molto? Mi viene in mente solo ora... Grazie, Oliver[8D]
Modificato da Oliver il 07/05/2007 alle 23:14:16
senior
senior
Inserito il 08/05/2007 alle: 08:32:34
Prima di svitare la sonda è necessario staccare i fili che sono collegati con uno spinotto doppio(maschio e femmina), poi tutto è semplice. Ciao ,Senior.
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 08/05/2007 alle: 21:52:55
Grazie... Vedro' di dargli un'occhiata con la luce del giorno, dato che non ho capito come stacarlo (sicuramente c'è un dente di fermo). E per i fili scoperti? Devo cambiare tutto o si potranno cambiare? Temo siano i fili che entrano - annegati - nella sonda... quindi forse va cambiata! Quanto mi costerà il ricambio? Grazie! Oliver
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
