Tamburi Ducato
1 20 2
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 31/08/2007 alle: 09:59:58
Buongiorno, Sul mio Ducato dewl 1990 con 80.000 km durante le frenate si sente un leggero tremolio al pedale del freno, il meccanico dice che i tamburi sono ovalizzati e sono da sostituire! Siccomè mi sono informato e la cifra non è delle più esigue (si parla di 125 euro a tamburo) Ho portato il camper da un altro meccanico per una verifica, il quale dice che se possibile anzichè sostituirli li sistemera sul tornio. Oggi dovrebbe darmi una risposta vedremo... Volevo chiedere se a qualcuno di voi è già successo una cosa simile e come si è comportato (sostituiti i tamburi o torniti?) e come si è trovato?
cuart1
cuart1
Inserito il 31/08/2007 alle: 17:47:08
I tamburi si possono tornire normalmente, a meno che questo non sia già stato fatto e lo spessore del tamburo non sia diventato troppo esiguo. Una volta era una pratica normale farlo, mentre ora molti meccanici preferiscono utilizzare unicamente ricambi nuovi, per evitare eventuali problematiche (difetti nel particolare revisionato ad es) per le quali non potrebbero poi rivalersi sul rivenditore e che comunque li costringerebbero ad un doppio lavoro di smontaggio/montaggio che non potrebbero farsi pagare dall'incolpevole cliente. Questo vale per molti particolari meccanici che una volta venivano revisionati. Se il tuo meccanico è disponibile fallo. Sicuramente spenderai di meno e la garanzia sarà comunque a carico suo. Cordiali saluti. Cuart1
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 31/08/2007 alle: 22:17:36
Ciao, sulla mia mondao del 1999 ho fatto rettificare i tamburi posteriori e tutto va bene e anche il tamburo della moto l'ho rettificato quindi si fa ancora questo procedimento basta un buon tornitore. Saluti Nicola
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
