tappo gasolio incastrato
1 20 7
micc
micc
31/01/2009 2
Inserito il 31/01/2009 alle: 15:03:29
ciao a tutti sono nuovo del forum. ho cercato un po ma non ho trovato quello che cercavo. ho questo problema: è la seconda volta che mi si blocca il tappo del gasolio e, non so come, ma dopo un po sono riuscito a sbloccarlo anche questa volta. l'altra pensavo di aver risolto con un po di grasso, ma non è cosi evidentemente. ora stò provando a smontarlo.. sapreste darmi qualche consiglio su cosa fare? ho un ford transit del 96 grazie
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/01/2009 alle: 19:33:13
Ciao,solo 1 domanda:ma quando riesci a toglierlo il tappo hai notato se senti aspirare aria nel serbatoio?ho l'impressione che dai forellini del tappo passi poca aria e,pertanto,la pompa del gasolio trovando poca aria arrivi a provocare un sottovuoto al serbatoio che ti trattiene il tappo.
giraffa
giraffa
Inserito il 31/01/2009 alle: 19:58:37
successe anche a me, ma era difettosa la serratura, e alla fine si ruppe, morale nuovo tappo £ire 80.000, con nuova chiave...dopo un pò cominciò anche il blocco dell'avviamento.... lo sostituì il conce a cui lo detti in permuta..... da discorsi sentiti, sembra che le serrature ford siano/erano difettose, e invece di consumarsi la chiave, meno costosa alla sostituzione, si consuma la serratura, anche il mio era del '94, sostituito nel 2000.... i ford di oggi non sò, anche se la chiave è ancora nella solita forma, almeno sulla fiesta della moglie... ciao attutti massimo
giraffa
giraffa
Inserito il 31/01/2009 alle: 20:04:31
Modificato da giraffa il 31/01/2009 alle 20:06:26
filemone
filemone
22/03/2008 2791
Inserito il 31/01/2009 alle: 20:12:39
Più che il grasso proverei a spruzzare nella serratura un pò di svitol.
europeoe
europeoe
10/09/2008 2193
Inserito il 01/02/2009 alle: 00:11:31
stesso modello,era rotto una piccola crepa. ho dovuto sostituire il tappo e chiave
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 01/02/2009 alle: 00:59:47
Avevo anche io un Transit del 97. Prima un leggero indurimento, fino al blocco totale del tappo. Ovviamente in fila dal distributore, quando ero in riserva. Prima di arrivare a dover rompere il tappo e proseguire senza, provvedi alla sostituzione. Dopo averlo smontato e ingrassato diverse volte mi sono dovuto rassegnare a cambiarlo perchè inizialmente sembrava sempre che avessi risolto. Ma ogni volta che andavo a fare gasolio stavo col patema d'animo. E rischiavo pure di spezzare la chiave. Comunque risolsi comprandone uno non originale per meno di 20 euro. La chiave è diversa ma il tappo era identico e apriva e chiudeva alla perfezione. Il ricambio originale Ford, oltre a costare un botto, se non sbaglio viene fornito senza la serratura, che va recuperata dal vecchio.
micc
micc
31/01/2009 2
Inserito il 01/02/2009 alle: 14:21:37
prima di tutto grazie a tutti per le risposte! @pablito62 > avevo letto qua di questa cosa del vuoto d'aria nel serbatoio. comunque ci ho fatto attenzione ma non è il mio caso. inoltre il tappo veniva fuori nella parte alta, mentre rimaneva bloccato in basso, quindi aria ne sarebbe passata e questo esclude questa ipotesi. grazie anche a te per l'aiuto! in effetti smontandolo non sono riuscito a fare granchè. ho sfilato in cilindro metallico della serratura e ho infilato un po di grasso in buco sul fianco (non ho idea di che ci sta a fare ma già che c'ero..). poi ho ingrassato anche il meccanismo di chiusura senza riuscire a smontarlo. per ora questo ho potuto fare ma appena posso metto un po di svitol e sopratutto cerco un tappo sostitutivo non originale. grazie ancora. ciao
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
