Targhetta punzonata Ford
1 20 31
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:06:46
Da tempo mi chiedo cosa sia questa targhetta punzonata al telaio del mio Ford, soprattutto non capisco perchè il precedente proprietario abbia cercato di alterarla. Aiutatemi a capire cosa sono i numeri, penso riguardino i pesi ma... a voi la parola. Grazie
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:38:06
Ciao , quella è la targhetta identificativa del mezzo , li è riportato il numero di telaio e tutte le altre indicazioni ( codice colore , tipo di interni , rapporto al ponte, livello di emissioni, tipo di cambio etc etc) Ciao Paolo
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 02/04/2008 alle: 19:42:11
Nella parte di sinistra sono espresse delle quantità in Kg, ipotizzo siano i pesi massimi per asse, oppure???
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:21:16
in ogni caso un'ispezione alla frontiera o durante un controllo delle forze dell'ordine, credo che: o sei in grado di spiegare bene il perchè è contraffatta oppure il mezzo penso che per un bel pezzo non lo muovi più e tu probabilmente torni a casa coi mezzi pubblici.
dn52
dn52
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:23:03
Fai alla ford di corsa e falla controllare. Se pensi sia alterata, il responsabile se ti fermano sei tu. Non importa se non è vero, cioè se lo ha alterato il precedente proprietario o magari non lo sapeva neanche lui. Controlla subito per essere certo della provenienza del mezzo. Ciao
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:35:05
Perchè sospettate la pericolosità della targhetta "contraffatta", il N° di telaio è comunque stampigliato sul telaio bene in vista, ed il libretto riporta i dati salienti di "omologazione", questa targhetta ha forse un valore "legale"???
dn52
dn52
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:45:11
Tutto può essere contraffatto, i cinesi sono maestri. Perfino le medicine. Figurati un pezzo di latta con 4 numeri stampigliati. La domanda è : " perchè? ". Perchè uno deve alterare la targhetta del suo amato mezzo? O comunque danneggiarla? Potresti rischiare che la ford non ti conosca, dicendoti che hai alterato la targhetta, altrimenti come farebbe a riconoscere il suo motore e il suo telaio. Solo dal libretto ? Nooooo!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 02/04/2008 alle: 20:55:54
certo anch'io fatico a capire il maldestro tentativo di staccare la targhetta e scriverci altro.... ma prima vorrei essere certo del significato dei dati che vi sono contenuti in particolare sarei curioso di sapere i dati dei pesi! poi vorrei sapere se quella targhetta ha valore "legale" o è un comodo promemoria fissato in un punto facile da leggere. Il n° di telaio ripetuto sulla targhetta è inciso nel metallo stesso del telaio e fortunatamente non presenta alcuna alterazione!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:01:24
Ciao Gipsy, non ti preoccupare , sono tutti catastrofisti , quella targhetta non ha alcna valenza legale , piuttosto controlla che il numero di telaio stampigliato sul sassi corrisponda . Ciao Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:22:38
quoto con Paolo61 sembra che hanno manomesso la portata complessiva del mezzo ma quello che fà fede quando ti fermano e la stessa portata comlpessiva riportata sul libreto di circolazione e le forze dell'ordine raramente vanno a controllare posti scomodi fanno molto prima con il libretto alla mano
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:36:14
ciao gipsy... quella targhetta è stata rimossa e rimessa al suo posto... Sei sicuro che i numeri combacino con il libretto? Da chi hai acquistato , privato o concessionario? Non ti voglio allarmare ma a pensar male si fapeccato ma spesso.... Eco
Modificato da ecosse il 02/04/2008 alle 21:36:36
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:48:49
Quella targhetta non significa nulla. Di che anno è il mezzo? Non fatevi seghe mentali. Quello che conta è il numero di telaio stampato sull'autotelaio del mezzo.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 02/04/2008 alle: 21:52:47
paolo 61 Iscritto 13 Lug 07 Post: inviati - 02/04/2008 : 21:01:24 Ciao Gipsy, non ti preoccupare , sono tutti catastrofisti , quella targhetta non ha alcna valenza legale , piuttosto controlla che il numero di telaio stampigliato sul sassi corrisponda . Ciao Paolo Scusa Paolo ma è la prima volta che non concordo con te: Motorizzazzione di Torino, moltissimi funzionari, non tutti, sistematicamente dopo il tel. vogliono vedere la targhetta identificativa, casualmente tutti la controllano, sia x le revisione che x gli aggiornamenti, anche se è solo rivettata e non punzonata. Mentre nei centri revisioni non la considerano nemmeno. Se poi fanno questo controllo perchè tenuti o perchè romp............ non posso dirlo. Non saprei nelle altre città. good office Roberto
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:21:53
tu prendi con troppa leggerezza la questione. A Genova ad esempio ho un camion fermo sotto sequestro per lo stesso motivo; l'ipotetico proprietario ha pagato la prima rata di leasing, poi son spariti tutti coi documenti pe rla targatura ee con il veicolo, dopo un anno di ricerche è stato bloccato al porto appena prima di salire su una nave che lo portava in Africa. Io i soldi li avevo presi dal leasing, ma il leasing sta ancora rincorrendo i truffatori. Per la cronaca è un veicolo euro 3 che non si può più ora immatricolare nella comunità europea. Pertanto io tanto leggero non ci andrei. giusto non creare inutili allarmismi, ma ponderiamo bene e soprattutto informiamo le autorità affinchè si possa venirne a capo alla luce del sole.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:27:10
Ciao , scusa ma hai capito il problema ? a me sembra tutta un'altra cosa , i documenti credo di avere capito che ci sono ed il numero di telaio corrisponde , ripeto! la targhetta rivettata nonha nessuna valenza legale, non mi sembra giusto creare allarmismo se non si è sicuri dei fatti Ciao Paolo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:27:42
fatti una domanda: quanti veicoli producono i produttori? Quanto costa una targhetta ( tra materiale , punzonatura uno ad uno e installazione sul mezzo giusto e non a caso) ? Metti alla seconda domanda il numero più piccolo che riesci e moltiplicalo per la produzione. Davvero non pensi che se avessero potuto ...avrebbero risparmiato? Se ce la mettono un motivo ci deve essere, e di solito è legale... Eco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:37:15
Be , pensala come vuoi , ma se non sei sicuro non fare allarmismo! Ciao Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:43:20
basta guardare bene la foto, l'idiota che ha taroccato la targhetta a stampigliato i nuovi numeri al contrario cioè dall'esterno verso l'interno la ford dall'interno verso l'esteno e in più a aggiunto un 5 rivetto, per toglierti ogni ragionevole dubbio prova a sentire di persona la motorizzazione ( senza portargli il camper ) se puoi richiedere un aggionamento della targhetta identificativa ma credo che prima devi richiderlo alla Ford il duplicato della targhetta
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:45:30
sono sicuro solo di dover morire presto o tardi. Però, sulla mia fiat (autovettura), il tipo di interni e di colore della carrozzeria è su un adesivo e non è punzonato sulla lamiera. Sul mio camper la stessa etichetta è marchiata caravan international e riporta telaio e pesi. E non è corretta in seguito dopo uno stacca-attacca. E il nostro amico, non mi semnra che abbia ancora detto se i numeri combaciano o meno.... Magari è allarmismo, ma a me hanno tolto un auto da sotto al culo perchè il numero di telaio tra libretto e punzonatura non combaciava per un errore della motorizzazione nello scrivere il libretto....poi il leasing non so cosa ne abbia fatto, a me ne hanno data un altra. Eco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/04/2008 alle: 22:52:05
[quote]Originally posted by ecosse
sono sicuro solo di dover morire presto o tardi. Però, sulla mia fiat (autovettura), il tipo di interni e di colore della carrozzeria è su un adesivo e non è punzonato sulla lamiera. Sul mio camper la stessa etichetta è marchiata caravan international e riporta telaio e pesi. E non è corretta in seguito dopo uno stacca-attacca. E il nostro amico, non mi semnra che abbia ancora detto se i numeri combaciano o meno.... Magari è allarmismo, ma a me hanno tolto un auto da sotto al culo perchè il numero di telaio tra libretto e punzonatura non combaciava per un errore della motorizzazione nello scrivere il libretto....poi il leasing non so cosa ne abbia fatto, a me ne hanno data un altra. Eco [/quote Ciao , Spero che x la sicurezza della morte sia più tardi possibile , almeno x il male che ti voglio, non vorrei insistere , ma la punzonatura é legge , la targhetta rivettata no , fidati . Ciao Paolo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 02/04/2008 alle: 23:01:47
quote:Ciao , Spero che x la sicurezza della morte sia più tardi possibile , almeno x il male che ti voglio, non vorrei insistere , ma la punzonatura é legge , la targhetta rivettata no , fidati . Ciao Paolo
[:D][:D][:D][:D] Come si fa a non volersi bene tra gente come noi? Targhetta o non targhetta vai sicuro che una boccia di rosso la spacchiamo insieme io e te , presto o tardi! Eco
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
