telaio pianalato o telaio Alko
1 20 16
maulaika
maulaika
20/06/2007 58
Inserito il 02/11/2007 alle: 00:05:06
per un motorhome qualcuno ha provato la differenza su telaio ducato pianalato e telaio ALKO???? sono curioso di sapere che benefici ha vista la grande differenza di prezzo!!! grazie
Modificato da maulaika il 02/11/2007 alle 00:12:58
cesare48
cesare48
14/12/2004 115
Inserito il 03/11/2007 alle: 02:25:24
in marcia e' molto stabile,oltre ad avere un baricentro basso e carreggiata posteriore larga parecchi hanno il doppio pavimento.se lo provi potrai capire la differenza di prezzo.la differenza li vale tutti. ciao cesare
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 11/11/2007 alle: 02:38:30
ciao tutto vero pero l'unica pecca è che sono tornati a montare il cerchio da 15 è questo e negativo peccato a presto
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 11/11/2007 alle: 11:01:37
il telaio ALKO lo trovo eccellente, non tornerei indietro sicuramente. saluti Angelo
Inserito il 11/11/2007 alle: 11:16:37
Se nessuno ti tampona è meglio il telaio ribassato ALKO. (tutte le medaglie hanno un rovescio) Cordialmente, Marco.
Alby4x
Alby4x
04/09/2007 33
Inserito il 11/11/2007 alle: 14:04:07
se prendi il telaio alko versioni heavy 35 o 40 ql ha montato le ruote da 16,es.knaus,frankia,weinsberg,burstner ecc....
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 15/11/2007 alle: 22:24:29
infatti sarebbe meglio continuare a dotare di cerchi da 16 anche le motrici con minor portata e una questione di giustizia e di sicurezza invece hanno voluto distinguere la prima e la seconda classe ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/11/2007 alle: 22:43:04
Ciao a tutti, il telaio alko è eccezionale come assetto di guida,molto versatile x alloggiamenti vari , il suo problema , è che in officina dovendo fare interventi di meccanica a mezzo sollevato,non si sa come sollegarlo, dato che con un ponte a bracci è assolutamente vietato sollevarlo, pena svirgolamento del telaio, per esempio, volendo rifare una frizione, bisogna intervenire in terra.Problemi x meccanici , penserete . ma il conto lo pagate voi. Ciao Paolo
Inserito il 16/11/2007 alle: 09:09:48
A me il telaio Alko non piace affatto e mi ha creato un sacco di problemi parzialmente risolti dal fabbricante. Scegliendo non lo prenderei più nella maniera più assoluta! Ad oggi non ho trovato nessun lato positivo anzi il solo vantaggio è dato dalla mancanza di cigolii delle balestre per il resto......!!!
TSA
TSA
04/08/2003 172
Inserito il 16/11/2007 alle: 10:25:31
Io ho un mezzo con telaio Alko montato su meccanica 40 heavy (cerchi da 16) omologato 35 q ma portata vera 4250 kg e già questo è un ottimo motivo per sceglierlo (robustezza); non capisco il problema svergolamento per sostituzione frizione!!! Io il mio l'ho sollevato da solo con due cric uno avanti ed uno dietro per sostituirmi le gomme ed ho notato che davanti (è un semintegrale) ci sono i punti per sollevare originali Fiat e dietro è visibile un punto sul telaio alko da dove sollevarlo, quindi non vedo problemi ad alzarlo con un ponte a 4 bracci inseriti sotto i suddetti punti.
Benildo
Benildo
17/11/2007 9
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:03:41
Anche a me il telaio AL-KO sta dando molti problemi: nell'unico WE che ho usato il camper nuovo l'ho gia' strisciato a terra troppe volte: ma non lo sbalzo posteriore... la parte centrale
criceto
criceto
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:09:06
Per Benildo. Sei sicuro che a strisciare sia stato il telaio AL-KO? Sono convinto che invece sia stata la marmitta.Controlla bene.Che mezzo hai?
olivia06
olivia06
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:09:43
Benildo, Sui dossi fai il Cangurotto [:D][:D][:D] Permettimi lo scherzo, a breve lo avrò anch'io su 35 maxi e vi saprò dire. Ciao Alex
Benildo
Benildo
17/11/2007 9
Inserito il 11/12/2007 alle: 23:35:36
Sicuramente tocca prima la marmitta e poi il telaio Sono rimasto talmente stupito dai rumori che ho studiato attentamente le tracce lasciate a terra... e' il telaio Il Mezzo e' un motorhome LAIKA 680 su fiat 3.0 ritirato un mese fa. Adesso sto palleggiando tra il servizio clienti LAIKA, FIAT e AL-KO ognuno e' stato prontissimo a scaricare la colpa sugli altri CERCO ALTRI CHE SOFFRONO DELLO STESSO PROBLEMA PER AZIONE LEGALE TRAMITE CODACONS
gtbturbo
gtbturbo
05/11/2005 49
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:03:50
Ciao Benildo anch'io sono preoccupato per lo stesso problema tuo, infatti entrando in un'area di sosta con strada non asfaltata e qualche buca ho strisciato con la marmitta nel perno del cancello e sono dovuto andare in officina per sistemarla. Ora quando vedo un camper nuovo vado sotto a vedere se anche loro sono bassi per rendermi conto se sono solo io cosi' basso. Il punto piu' basso e' davanti sotto al motore, SOLO 12,5 cm, neanche un ferrari e' cosi' bassa. Il mio e' un motorhome FRANKIA lunghezza 640cm con passo 380 su fia ducato light 3000 cv. 157 ciao Mauro
criceto
criceto
Inserito il 13/12/2007 alle: 15:48:53
Per gtturbo. Quello che dici mi sembra strano. Io ho un semintegrale FRANKIA T680 passo 4100 e gli unici inconvenienti li ho avuti a causa della marmitta, che mi sono fatto sistemare meglio dal concessionario.
paolo61
paolo61
13/06/2007 24
Inserito il 13/12/2007 alle: 21:24:19
Ciao a tutti, confermo che il telaio Alko qualche volta può dare dei problemi per la ridotta altezza, comunque è solo questione di fare un po' di attenzione, per esempio quando si ha a che fare con rampe d'imbarco dei traghetti o passi carrai è buona regola affrontarli di traverso e non diretti. A parte questo, lo trovo favoloso per la stabilità e quindi per la sicurezza che ti infonde, soprattutto nei sorpassi in autostrada, per non parlare poi del ridotto rollio su strade piene di curve. Nessun problema anche se caricate il garage in maniera oscena, il telaio si abbassa al massimo di 2 cm., visto il sistema di come sono montate le sospensioni posteriori, completamente diverso da quelli tradizionali. In officina o dal gommista andate tranquilli: sotto al telaio ci sono dei punti ben precisi e bene indicati per piazzare crick o altro per poter sollevare il mezzo in tutta sicurezza. Buone vacanze di Natale. Paolo
15 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
